Sinyal seviyesini yükseltme bu mer
Başlatan bbs2006, 23 Ağustos 2015, 23:39:44
bbs2006
TV yayınları da sinyal seviyesi %21 görrünüyor.bunun nede
ni Çanak ve lnb nin ayarsız olması ı.  Hafif rüzgarda   hd yayı lar giyer yayınlar bozuluyor. Bunun i.n ne yapabirim
एक होना
Anten kaç cm. kullandığın LNB markası nedir ve kaç yıllık.
anten ayarı yapacak ayar cihazın yok ise anten in yanına tv çıkarıp ayarlayacaksan büyük bir tülbent bul ve ıslat. LNB önüne gelecek şekilde sar. sinyal seviyesi azalacaktır. anteni en hassas bu şekilde ayarlayabilirsin.
anten ile receiver arasındaki kablo kaliteli olmalı. 75 kuruşa satılan kablo ise en fazla 6 ay yada 1 sene sağlıklı çalışır.
bbs2006
Lnb yi yaklaşık 3 ay oldu. ve naten ayarlayacak cihazım yok. zten bu tv ayarınıda antenin yanına tv yi götürerek yaptım. ancak kalite seviyesi düşük. anten kablomda yeni sayılır. lnb ayarı için bir yöntem varmı
एक होना
Antenin önüne geçtiğinde LNB saat 2 yönüne doğru ayarlanmalı.
LNB nin üst kısmı sağa doğru çevrilecek. anten yanına tv çıkarıp bağlantıyı yaptığında sinyal seviyesine bakarak sağa doğru çevir. sinyalde değişim göreceksin.
anten ile receiver arası kablo kaç metre ? kablo kalitesi düşük ise uzun metrajda sorun yapar.
iç tesisat da ise kablo buat konturolu yap ek olabilir yada dağıtıcı kullanmış olabilirler. tesisatı yapanlar.
bbs2006
merkezi sistem degil. 12 metre kablo var. yeni almıştım. belki zayıflama yapabilir.
एक होना
12 metrede ciddi sinyal kaybı yaratacak kablo sanırım 25kuruş metre fiyatı.
hocam anten ayarlamaya çıktığında kaliteli kablo ile ayarla. 2 metre yeter.
kabloyu değiştireceksen bulunduğun yerde var mıdır bilmiyorum
[ Kathrain] RG6 U4-6 PHY Koaksiyel Kablo Trishield kullan derim
http://www.antes.com.tr/tr/rg6-u4-6-phy-koaksiyel-kablo-trishield-29249.html
LNB olarak da [ Smart - Titanyum] Universal Tek Çıkışlı LNB, NF=0,3dB
http://www.antes.com.tr/tr/universal-tek-cikisli-lnb-nf-0-3db-26855.html
uzun yıllar kullanırsın.
harti212
12 metre de kırılma olur ama % Kaç etkiler bilemem Kanal D gibi sağlam yayınlar etkilenmez, Genelde Sinyal seviyesi %60 falan olan kanallar çekmez.
Kibrit kutusu büyüklüğünde Sinyal yükselteçleri var araya ondan takmak gerekiyor , ama %20 çok düşük bir seviye LNB de arıza olabilir.
Bide Anteni Sağa sola ayarlamak dışında , 42 Derece Türksat ı tuttursanız bile Yukarı aşağı ayarını yapmadan sinyali tam almak sıkıntı olur.
