Türkiye'de Uart kontrollü MP3 modül satan var mı?
Başlatan RaMu, 28 Ağustos 2015, 00:30:23
Aslında şu özellikleri mcu ile kontrol edebileceğim bir modül istiyorum:
-Uart, spi, i2c veya kendi sistemi ile kullanabilmeliyim, yani butonla değil dijital olarak kontrol edilebilmeli,
-En azından 4gb sd kart desteklemeli (artık düşük kapasiteli sd kart bulmak zor),
-Veya usb flash bellek desteklemeli,
-MP3 çalabilsin, (Bu kesinlikle olmalı)
-"Şu isimli veya X inci sıradaki parçayı çal" diyebilmeliyim, (Bu kesinlikle  olmalı)
-Sıralı çal, sürekli tekrar et, baştan sona tekrar et vs. olabilir,
-5V dada çalışabilirse güzel olur,
Örneğin şunun gibi:
http://www.ebay.com/itm/UART-Control-Serial-MP3-Music-Player-Module-For-New-Arduino-AVR-ARM-PIC-/400798305120?hash=item5d5170cb60
Alıntı yapılan:  ebay
Features:
Support sampling frequency (kHz):8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48
Support file format:MP3/WAV
Support Micro SD card, Micro SDHC Card
30 class adjustable volume
UART TTL serial control playback mode, baud rate is 9600bps
Power supply can be 3.2 ~ 5.2VDC
Size:43mm x 25mm
Quantity:1PC
Kendim buna benzer bir modül yapacam ama şuan vaktim yok,
ileride kesin yapacağım modüllerden biri bu.
engerex
Bu yonga mp3/wav destekli. Ogg/flac destekli varsa güzel olur
Yonga nedir? Yani, kontrol bilgilerini vermemişler, bunu içeren başka bir link varmı?
LukeSkywalker
Gerçekten güzel imiş.
Yanlız kart seceneğini dikkate almak gerek. Belki yazım hatası olabilir, farkın sebebini anlayamadım.
Supported Card Type
Micro SD card (<=2G)
Micro SDHC card (<=32G)
Karamel
hocam bu card modeli arasindaki farklar tam olarak nedir? burayi http://forum.donanimhaber.com/m_49014947/tm.htm okdum ama birsey anlamadim  :-\
LukeSkywalker
SD ve SDHC kartlar arasındaki fark kapasitedir. SDHC'nin desteklediği max kapasite 32GB.
Burada da bunu belirtmek istemişler sanırım.
Karamel
sd
sdhc (hc = high capacity?)
hocam biz simdi microsdcard tan wav caldik. benim micro sd cardimin sd mi? yada sdhc mi? oldugunu nasil anlarim? uzerinde microsd yaziyor ama bu marka gibi sanki?
mesaj birleştirme:: 28 Ağustos 2015, 14:43:24
simdi babamin telefonundakine baktim. ayni asagidaki gibi yazmislar.
micro
sd
hc
E_Kk
Bunun çıkışını hoparlöre vermek için yükseltmeye gerek var mı?
"Meselâ: Hendese bir fendir. Onun hakikatı ve nokta-i müntehası, Cenab-ı Hakk'ın İsm-i Adl ve Mukaddir'ine yetişip, hendese âyinesinde o ismin hakîmane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir."Sözler
Alıntı yapılan: E_Kk - 28 Ağustos 2015, 15:06:48
Headphone jack: It can be connected with the headphone or external amplifier.
Ya kulaklık, ya da yuksek ses isteniyorsa amplifaktor.
Gökhan BEKEN
Şöyle bir ürün var, özelliklerini çok incelemedim tesadüf buldum (yurtiçinde olmayabilir)
https://www.sparkfun.com/products/12660
Yurtdışında varda yurtiçinde elimizin altında hemen alıp kullanabileceğimiz bir şey bakmıştım,
neyse artık bir kaç tane alıp köşeye atarız.
Sparkfun dakide VS10xx mp3 decoder çiplerinden kullanmış,
bu çipin datasheetine çok önceden biraz bakmıştım, karışık gelmişti,
bir ara tekrar bakmak lazım, şimdi anlayabilirim belki.
cerdemir
df robot mini bir modül yapmış uart veya adc ile kontrol edilebiliyor.
dosya isimlendirmede ise standartlarına uymak gerekiyormuş.
iş görür bence
Satın alma linki(türkiye): http://www.robotizmo.net/asp/product/1005/DF-Player-Mini
wiki sayfası:http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299
-- cemal
@cerdemir tamda böyle bir şeydi sorduğum, teşekkür ederim.
Hatta bahsettiğim özelliklerden fazlasıda var, datasheetini inceledim,
http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0299/DFPlayer%20Mini%20Manul.pdf
Sadece şuna dikkat etmek lazım;
modülün uartı 3.3V için ayarlanmış,
5V ile çalışan bir mcu ile kullanılacaksa
(modül 5V ile çalıştırılabiliyor)
"mcu uart pinleri ile modül uart pinleri bağlantısını 1k direnç üzerinden yapın" denmiş.
Tabi birde şunlar var:
çalınacak müzikler dosya içerisinde olabilir,
ama bu dosya sd kartın root directory sinde olmalı
(yani sd kart içine dosya açıp içine yine dosya açıp buraya müzik koyarsak çalamayız.)
Çalınacak şarkıların isimleri 4 basamaklı sayı şeklinde olmalı
0001
0002
0015
gibi ve çalma sırasıda verilen bu sayılara göre oluyor.
Gayet güzel iş görür bir modül,
acil durumda iyi iş çıkarır.
DFplayer 'ı test eden varmı, problem falan çıkarıyormu, donma vs
iş için kullanmayı düşünüyorum.
