LM3481 çalıştıramama
Başlatan volkii, 31 Ağustos 2015, 15:23:21
volkii
Arkadaşlar Merhaba,
LM3481 entegresini SEPIC olarak ne yaptıysam düzgün çalıştıramadım. Çıkışa yük bağladığımda gerilim 1 V seviyelerine düşüyor..Hem Texas ın WEBENCH hem de entegrenin datasheet indeki devreyi kurdum. Bu entegre ile tecrübesi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum...
selimkoc
Devre şemasını eklersen daha açıklayıcı olur.
volkii
Evet ayrı ayrı yaptım. Yoğun uğraşlar sonucu çalıştırdım ancak 3V giriş 5V çıkışa ayarladığımda, yük yokken herşeey güzel ancak 500mA çekmeye çalışınca gerilim düşüyor. Belki Entegrenin özelliğidir. Giriş 8-10V yapına problem olmuyor
ylmz
Simetrik besleme ile calışıyor olabilir kataloga bak bi.
Regülatör Dns Trafo | Regülatör | Redresör | Ups
batigol
Ayrı ayrı iki bobin kullandıysanız, kuplajlı durumla aynı performans için 2 katı değerli bobin kullanın. SEPIC topolojisinin özelliğidir, datasheette de belirtilmiş. Belki gerilim düşümü sorunu çözülür.
İki ayrı bobin değil trafodan bahsediliyor????
ipek
bobin genelde sumida yada Coilcraft'ın tek gövdede iki eşit sargı ve başlama start yönleri renkli nokta ile boyanmış Sepic'te ayrı sargı olmaz,hatta start sargısının bile önemi var.
batigol
İki ayrı bobinle de SEPIC çalışır. Ama dediğiniz gibi aynı nüvede iki eşit sarımlı bobin kullanmak her açıdan daha avantajlı. @mehmet hocam dönüştürme oranı bir olan transformatör denilebilir üst üste sarılan iki sargı olduğu için.
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279541
SaveAs
Hocam bu islemi MC34063A ile yapabilirdin, ama sen sepic olarak yapmak istedin? Bu tercihinin bir sebebi var mi, bilmedigim icin soruyrm,sebebi anahtarlama hizinin 1Mhz kadar cikmasi olabilir mi?
( sepic olayina pek hakim degilim, arastiracagm :) )
volkii
Cevaplar için teşekkürler. Tek nüvede iki ayrı sargı kullanamam Pcbde yer sıkıntısı var. Yoğun uğraşlar sonucu, esas sorunun 3V giriş uyguladığımda, gate tetikleme seviyesinin yetersiz kalması olarak gördüm. Giriş capasiteside yüksek gibi geldi mosfetin. Başka sebebi var mı bilemedim. Ayrıca bu devre, ucunda yük yokken de 40-50 mA akım çekiyor. Bu kadar sorundan sonra, birde LM3478 i deneyelim dedik. Uygulama devreleri neredeyse aynı. Şimdilik bu daha iyi gözüküyor. En azından, çıkış boşta iken akım çekmiyor.
Sepic converter kullanmak istememin sebebi, hem 24V giriş hemde 3.7V lion girişle 5V elde etmek. Başka öneriler varsa dinlerim.
Teşekkürler
