Kırmızı led ile cildimizi gençleştirelim..
Başlatan Andromeda, 09 Eylül 2015, 12:42:55
Andromeda
670 nm dalga boylu kırmızı ledi hergün 90 sn 10 ay boyunca cilde tutuyor ve cild gençleşiyor.
Bilim ve teknik dergisi Aralık 2008 sayısında vardı.. yazıyı ekleyecektim ama olmadı maalesef
bulanlar eklesin.. herkesin evinde kırmızı led vardır sanırım
yaraların çabuk iyileşmesinde de kullanılıyormuş.
ben başlıyorum hemen   10ay sonra 20 lik delikanlı olacağım ;D
" Güneş ışığının deriye verdiği zararlardan biri de kırışıklıklara yol açmasıdır. Ama değişik türde bir ışık, LED'lerden elde edilen kırmızı renkli ışık, belki de cildi pürüssüzleştimeye yardım edebilir. Kırmızı ışığın bunu, derideki suyla elastin adlı elastik proteinlerin etkileşimini engelleyerek başardığı düşünülüyor.
Almanya'daki Ulm Üniversitesi'nden Andrei Sommer ve Dan Zhu, bir süredir su moleküllerinin derideki değişik maddelerle nasıl etkileşime girdiğini araştırıyor. Bu araştırmaların sonucunda, "su sevmeyen" maddelere yakın su molekülleri, kristalimsi kaygan bir tabaka oluştururken, "su seven" bir maddeyi çevreleyen su moleküllerininse tutkalımsı bir katman oluşturduğu gözlemlenmiş.
Deriye esneklik veren ve lifli bir protein olan elastinse kırışmalara karşı koyuyor. Elastin, "su sevmeyen" proteinlerdendir. Ama biz yaşlandıkça yağlı asitler, aminoasitler ve kalsiyum tuzları elastin liflerinin üzerinde birikir ve onları "su seven" hale getirir. Bunun sonrasında elastin liflerinin çevresindeki su tabakası gittikçe daha da tutkalımsı
bir hâl alır ve onların çevresindeki dokulara yapışmasına ve esnekliklerini kaybetmelerine neden olur.Daha önceki çalışmalar da dalga
boyu 670 nm dolayında olan kırmızı ışığın, "su seven" maddelere yakın su moleküllerini daha hareketli hale getirebildiği ortaya çıkmış. Buradan yola çıkan Sommer and Zhu, güçlü bir kırmızı ışık kaynağı olan LED'leri göz çevresindeki deriye 10 ay boyunca günde yaklaşık 90 saniye tutmuş ve bunun kırışıklıkları büyük oranda azalttığını gözlemlemiş. Sommer "Sonuç gençleşmiş bir ciltti" diyor. Bu LED'ler daha önceden göz hasarlarını düzeltmek ve yara iyileşmesini hızlandırmak için de kullanılmıştı."
t2
Cilt bu yöntemle gençleşti diyelim. Aynı cilde yeniden, aynı yöntem uygulansa sürekli yapılsa sürekli cild genç kalsa olmaz mı?
Diş fırçalama gibi hergün yapılan rutin bir işi olur.
Çok pis bir fikrim var. 60 yaş üstü erkeklerin parasına para demeyeceğim....
HeCToR
Kopmle Bedeni ışık altına sokmak lazım :D sadece yüz gençleşirse sırıtır Diğer etkenlerinde gençleşmesi lazım  ;D ;D
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Murat Mert
Alıntı yapılan: CORTEX - 09 Eylül 2015, 12:53:05
evvet :D :D :P
mert07
diot
Aman diyim fazla gençleşmeyin. 20 yaş civarı tehlikeli. Tutarlar yeniden askere felan almaya kalkarlar, sakata gelmeyin :) . Sizce bu yazılan gerçekmi ? Faydası olsaydı piyasada bu işin ticaretini yapan yüzlerce firma olmazmıydı . ?
efsanepoldem
piyasada bu işi yapan firmalar zaten mevcut
https://www.youtube.com/watch?v=ot48HuEQjSQ
Andromeda
Melih1802
Alıntı yapılan: z - 09 Eylül 2015, 12:50:33
10 yıl daha mı bekleyeceğim :)
birkan
Benim akvaryumda 1 Yıldır o led günde 10 saat yanıyor. 440 mn mavi de var yanında. Dışarı da sızıyor Işık. Ne Balıklar ne ben gençleştiğimiz falan yok. Para tuzağı bunlar. Inanmıyorum ben böyle şeylere.
mert3162
işin bilimsel yanı ayrı ama bizim üfürükçü hocaların tavsiyelerine benziyor ışık maddeye etki edebilir bunu anlayabilirim daha fazla yaşayıpta nabıcaz ortalama 60-70 yıl ömür bana göre iyi ölüm bize bir armağandır.Düşünsenize 1000 sene yaşadığınızı kapitalizmin çarkları arasına sıkışmış milyarlarca beden sadece zenginleri daha zengin yapmaya yarayan bir sistem bu galaksiyi bitirirdi :)
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
diversant
Hocam burdaki genç daha etkin bir icat yapmış :D :D Kökten çözüm yani
https://www.youtube.com/watch?v=iVrJUbeuG44
hakkında konuşmalar bitmiş konuda biraz şaka yapalım dedim :D Ama icat gerçeğe banzettim ben
