9V AC Girişli Pedal
Başlatan ernuynk, 17 Eylül 2015, 02:06:37
ernuynk
Merhaba arkadaşlar, benim biraderin müzik setup'ında yaklaşık 7-8 adet analog pedal mevcut. Bunlardan 1 tanesi hariç hepsi 9V DC ile çalışmakta. Dolayısıyla büyük ve bol çıkışlı bir adaptör ile hepsi 220V AC'den 9V DC'ye çevrilerek düşürülüyor ve çalışıyor. Fakat bir tanesi var ki, 9V AC ile çalışmakta  :)
Ürün içerisinden adaptör çıkmadığı için elektronikçiden idareten bir adaptör alınmış fakat adaptör bozulunca cihazda çöp oldu. Şuan elimizde yeni bir ürün var. Cihaza pil dayanmıyor mecbur bir adaptör gerekli. Benim ilk aklıma gelen 220V AC'den 9V AC'ye düşürücü bir trafo geldi. Güzel bir kutulama ile kullanılabilir mi bilmiyorum, her elektronikçide var mıdır onuda bilmiyorum. Acaba sizlerin önerisi ne olur? Sonuçta cihazın 3-4 saat kullanımlara dayanabilmesi gerekli. (Sıcaklık vs.)
Teşekkürler.
HeCToR
Sisteminizin Gücü nedir kaç amperdir ?
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
ernuynk
17 Eylül 2015, 02:18:53 #2 Son düzenlenme: 17 Eylül 2015, 02:24:44 ernuynk
Alıntı yapılan: CORTEX - 17 Eylül 2015, 02:16:27
Ürün üzerinde Input değeri olarak "9VAC 1200 mA Minumum" yazmakta. Bunun dışında herhangi bir değer yok.
HeCToR
Primer:220VAC Seconder:1X9VAC 15VA Trafo işinizi Görebilir. Ancak Normalde anladığım kadarıyla piller cihazınızın içerisinde bu adaptör üzerindende şarjmı oluyor
ernuynk
Alıntı yapılan: CORTEX - 17 Eylül 2015, 02:25:59
Hayır hayır, isteğe bağlı olarak 4 adet C tipi 1,5V'luk piller ile çalıştırılabiliyor. (Kısa Şişman Piller)
Ya da diğer bir seçenek olarak adaptör ile kullanabiliyorsunuz. Acaba trafo kullanırsam, herhangi bir şebeke dalgalanmasında cihaz etkilenmez mi? Bunun önüne nasıl geçebilirim? Yani cihazın girişini aşırı akım v.b. şeylerden koruyabilecek bir sistem gerekmez mi?
HeCToR
17 Eylül 2015, 02:52:05 #5 Son düzenlenme: 17 Eylül 2015, 02:54:28 CORTEX
Sizin cihazınızın içerisinde doğrultma ve filtreme vardır diye düşünüyorum eğer doğrultma varsa sizin 9VAC giriş yaptığınız gerilim içeride doğrultulduktan sonra 12VDC'lere ulaşıyordur yani cihaz içerisine bakmak lazım eğer içeride köprü diyot varsa sizde dışarıdan trafonun çıkışını tekrar doğrultup güzel filtreleme yaptıktan sonra giriş yapabilirsiniz daha sağlıklı olur 1.2A termik sigortadan geçirirsiniz güvenle kullanabilirsiniz
ernuynk
Alıntı yapılan: CORTEX - 17 Eylül 2015, 02:52:05
Sizin cihazınızın içerisinde doğrultVma ve filtreme vardır diye düşünüyorum eğer doğrultma varsa sizin 9VAC giriş yaptığınız gerilim içeride doğrultulduktan sonra 12VDC'lere ulaşıyordur yani cihaz içerisine bakmak lazım eğer içeride köprü diyot varsa sizde dışarıdan trafonun çıkışını tekrar doğrultup güzel filtreleme yaptıktan sonra giriş yapabilirsiniz daha sağlıklı olur 1.2A termik cam sigortadan geçirirsiniz güvenle kullanabilirsiniz
Aynen bende öyle düşünüyorum. 9VAC ile çalışmasına ihtimal vermiyorum zaten. Fakat ürünü açıp garanti dışında da bırakmak istemem o yüzden kendi önlemlerimi almam gerek.
Sekonder yani çıkışa cam sigorta mı takmamı tavsiye ediyorsunuz?
HeCToR
17 Eylül 2015, 03:19:40 #7 Son düzenlenme: 17 Eylül 2015, 03:20:48 CORTEX
Hayır Primer tarafına takacaksınız düşük voltlarda çalışanını bulmak biraz zor 250VAC termik sigortalar var NC kapalı kontak örnek veriyorum cihazınız çalışır iken primerden geçen max akım 900mA 1A olanını aldınız şebeke voltajınız yükseldi sizin primerden geçen akımınız 1A geçerse NO normalde açık duruma geçiyor korumaya alıyor şebeke voltajınız normale döndü tekrar kendini NC kapalı kontak durumuna alıyor bu sigortaların hassas ayarlı olanları anlık tepki verenleride var googledan termik sigorta diye arartırsanız gerekli bilgilere ulaşırsınız siz akşam saat 11-12 gibi şebeke voltajınızı ölçün ve cihazınızı trafo aracılığı ile çalıştırın cihazınızın çalışacak fonksiyonlarını tamamen çalışır vaziyete getirin primerden geçen akımı ölçün primerden geçen akıma göre termik sigortanızı alırsınız.İkinci koruma yöntemide var mikro işlemci kontrolu ile yapabilirsiniz seconder geriliminizi okuyup örnek veriyorum 12vdc voltajınız 17vdc olursa röle ayırsın dersiniz röle kontağındanda primer voltajınızı geçirirsiniz primer voltajınız 220VAC'de iken 9VAC seconder geriliminiz var ise şebekeniz 230 yükseldiğinde çıkışınız 12VAC değerlere ulaşabilir trafonunda kalitesi önemli standart piyasa trafolarının primer max voltaj 230VAC'dir özel sargı yaptırırsanız 245VAC kadar dayanıklılığı sağlanabiliyor
ernuynk
Alıntı yapılan: CORTEX - 17 Eylül 2015, 03:19:40
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Bu bilgiler ışığında çalışmaya başlayabilirim.
Pedala AC yerine 9V DC vermeyi dene. Belki çalışır.
