8-Bit Sinüs üretiminde Voltajın değişmesi
Başlatan makdeniz, 19 Ekim 2015, 21:56:30
makdeniz
Merhabalar
Bir Sinüs Tablosundan oluşturduğum 8-Bit sinüs dalgamın voltajı Mcu'nun çalışması ile  zaman içinde değişmektedir.
Belli bir zaman sonrasında ise Voltaj düzene girmektedir. Böyle bir sorun yaşayan olmuşmudur merak ettim. ?
Fikirlerinizi bekliyorum
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
94onur94
Bu sorun isis programındaki osiloskopdan kaynaklanmaktadır. Gerçekte böyle bir sorun olmaz. Osiloskop ayarlarını değiştirirsen düzelir.
makdeniz
Gerçek osiloskop'ta dikkatimi çekti ve isis'te simüle ettim.
Tek farkı isis'te daha hızlı gözlemleniyor gerçek osiloskop'ta daha yavaş
Kabil ATICI
Bunu biraz bekleme ekleyerek deneyebilirseniz, yani devre çalışmaya başladıktan bir süre sonra gözelemlemeye  çalışın. 1-3 sn gibi bir aralıkta..
Eğer aynı şey olursa, analog bölümde kullanılan kondansatör veya devre elemanları ile ilgili  bir durum söz konusu olabilir. Ama aynı şey gözlenmiyorsa, sistem açılıştaki enerji seviyesi oturmaya çalıştığı anlamı çıkarılabilir.
Ama böyle bir değişim analog çıkışına eklenecek bir kuplaj kondansatörü ile böyle sorunlar engellenebilir.
ambar7
fatih6761
Hocam ISIS'te sinyali bağladığınız kanalın ayarlarında bir seçenek olması lazım. AC DC GND OFF şeklinde. Eğer AC de ise DC yaparak bir deneyin.
