14 Temmuz 2020, 23:32:07
0-10A TrueRMS Akım Ölçümü
Başlatan quarko, 08 Kasım 2015, 00:20:14
quarko
0-10A TrueRMS akım ölçümü yapacak bir cihaz için devre tasarımı yapacağım. Akım ölçümü için shunt direnç kullanmayı düşünüyorum. İzolasyon konusunda problem yaşarmıyım acaba. Mutlaka akım trafosu veya hall effect sensör mü kullanmam gerekiyor?
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Bence shunt ve besleme icin de
Izoleli Dc dc konvertör kullanmalisin.
quarko
Besleme için izoleli bir dc-dc converter kullandık diyelim. Güzel olur. Shunt üzerinden alınan gerilim, differential opamp devresi ile yükseltilip, çıkışı da direkt olarak mcu nun adc sine gidecek. Bu durumda ölçülen akımdaki bir parazit direk mcu ya gelebileceğinden problem olmaz mı ? En fazla adc girişi mi zarar görür mesela ?
Oncelikle yaptigin devrelerde adc girisi zarar goruyor mu?
Şema uzerinden konusmak daha anlamli olacak...
sadogan
Opamp devresi izoleli olmadan beslemeyi izoleli yapmak ne kadar anlamlı ?
ecunnu
Merhaba, Ben bir devremde INA219B kullanmıştım guzel bir entegre oldukcada hasas difaransiyel olarak olcum alabiliyorsun. Entegre sadece Akim olcmekle kalmayip Bus gerilimide olcuyor. Bus gerilimi derken difaransiyel uclardaki gerilimden bahsediyorum. Bu sayede kaynaktan cekilen gucude hesapliyabiliyorsun. Entegre kendi icinde gerilimi yukseltip kaydedicilerine yaziyor ve sende i2c arayuzuyle okuma yapiyorsun. Bence bu sekilde devreyi izole etmene gerek kalmaz. entegrede yanlis hatirlamiyorsam 6 adet regester var. Bu regesterlarin birincisi shunt direncinin uclari arasindaki gerilimi tutuyor. İkincisi bus gerilimini tutuyor. Ucuncusu akim bilgisini tutuyor. Dorduncusu guc yani power bilgisini tutuyor. Besinci regester kalibrasyon kaydedicisi bu kaydediciye yazilan deger bir dizi formul yardimiyla hesaplanabiliyor heseplamalarda shunt direnci ve gerilim bolucu degerlerini kullanman gerekiyor. Cunku entegrenin akim hesaplayabilmesi icin en azindan shunt direncini bilmesine ihtiyaci var. Texas instruments bu kalibrasyon degerini hesaplayabilmek icin bir program bile yapmis. Unutmadan sifirinci adresindede config ayarlarini yapiyosun. Son olarakta sunu belirteyim Bus gerilimi yanlis hatirlamiyorsam maksimum 26V olabiliyor. Bu entegre ile 0.01 ohm shunt direnci kullanarak 32A e kadar olcum alabilirsin ancak kullandigin direncin kac wat olduguna dikkat et yanmasin direncte isinma olabilir yuksek akimlarda. Insallah faydasi dokunur.
Denk geldiğinde bu tarz ölçü aletlerini incelerim.
Basit cihazlarda genelde DC beslemenin izole edilip Analog ve Mcu tarafın birlikte beslendiğini görüyorum.
DC beslemeyi değil de Opamp devresini izole edersen, Ayrıca analog sinyalin mcu tarafına aktarılması gerekiyor.
Kısacası maliyet artıyor.
quarko
Cevaplarınız için teşekkür ederim. INA219 güzelmiş ama işimi görmeyecek. Ben genelde AC şebekeye bağlanacak cihazların akımlarını ölçeceğim. 26V max. voltaj girişi yeterli olmaz. Birde beslemem trafo üzerinden olacağı için zaten girişim izoleli olacak. Şimdilik analog girişin izoleli olmasına gerek yok. Muhakkak gerekecekse allegro nun hall effect sensörlerini araştırmaya başlayacağım demektir.
MCU ve analog düzeneklerini ölçülecek sisteme doğrudan bağla. MCU ile haberleşecek birimi izole et. Daha ucuza gelir.
quarko
Alıntı yapılan: z - 09 Kasım 2015, 01:07:22
Haberleşecek birim derken, rs232 veya rs485 üzerinden haberleşecek bir birimimi kastettiniz hocam.
