Atmel studio assembly dilinde hc-sr04 sensörü çalıştırma
Başlatan MÜHENDİS ADAM, 13 Kasım 2015, 00:59:05
MÜHENDİS ADAM
Arkadaşlar ben hc-sr04 sensörünün 15 cm yi algılayıp portbdeki ledlerinin yakmasını istiyorum ama çalışmıyor yardımcı olurmusunuz?
.include "tn2313def.inc"
.def gecici=r16
.def sayac1=r17
.def sayac=r18
.def sure=r20
.def uzaklik=r19
.cseg
.org 0
rjmp reset
     reset:
          ldi gecici,0b11111111
         out ddrb,gecici
         ldi gecici,0b10111111
         out ddrd,gecici
   basla:
         ldi gecici,0b00000000
        out tccr0a,gecici
        ldi gecici,0b00000010
        out tccr0b,gecici
        ldi gecici,0
        out tcnt0,gecici
    devam:
        sbi pind,5
        rcall gecikme
        cbi pind,5
    devam1:
         ldi gecici,0
        out tcnt0,gecici
        sbic pind,6
        rjmp devam1
        ldi sure,tcnt0
        ldi uzaklik,tcnt0/58
        cpi uzaklik,15
        breq yukle
        rjmp devam
   yukle:
          ldi gecici,0xff
         out portb,gecici
         rjmp devam
   gecikme:
          ldi sayac1,90
   gec1:
          ldi sayac,220
   gec2:
          dec sayac
         brne gec2
         dec sayac1
         brne gec1
         ret
Kabil ATICI
sbi ve cbi  pin kontrol komutları bildiğim (çıkış lojik kontrol komutları) kadarı ile, bunları portd, porta, portb,... ile kontrol edebilirsin...
  ldi sure,tcnt0
        ldi uzaklik,tcnt0/58 ile kullanılmıyor.... in komutuna bakın....
asm 'de aynı satırda birden fazla iş yapmaz... matematik işlemlerine bakın.
iyi bir çözünürlük için timer1 kullan.
ambar7
MÜHENDİS ADAM
sbi(set bit ı/o register) tanımlanan port bitini set etmek için kullnılıyor trig e 10us lojik 1 sonra sıfır yapmak için kullandım bu komutları
diğeride matematik işlemi için dediğin olaya baktım(daha önceden de biliyordum)
Sembol : /
Açıklama : Bu operatör soldaki değerin sağdaki değere bölümünün tamsayı cinsinden
sonucunu döndürür.
Örnek : ldi r30,label/2 ;r30 registerine label/2 sonucunu yükler
bir de burada pind5 trig pind6 echo ucudur
Kabil ATICI
http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf
bir göz at... portd bölümü sayfa 58,
asm komut seti sayfa 213'de yer almaktadır...
asm komutlarında ciddi bir değişiklik yoksa;
bacağı çıkış olarak kontrol için pind değil, portd şeklinde kullanılıyor. Pind olayı ancak giriş olarak kullanıldığında çalışıyor..
bu arada 15x58 =??
tcnt0 1 baytlık (8 bitlik) bir registerdir. senin ölçümün sonucu 2 baytlık bir sayı..
tcnt0 bir registeri temsil ediyor...
ldi komutu sabit sayıyı bir registere yüklemek için kullanılıyor... label olarak tanımlanan sabit bir sayı ise sizin o satır işe yarar...
madem programınızın doğru olduğunu söylüyorsunuz, size kolay gelsin...
ambar7
MÜHENDİS ADAM
programım doğru olsa zaten çalışırdı hatamı öğrenmek için yazdım buraya dedikleriniz uyguladım yine olmadı belkide kodum yanlıştır zaten yeniyim bu konuda.
