Kayan Yazı ve Mesaj Projeleri
Başlatan XNHCX, 05 Ocak 2003, 17:28:27
XNHCX
8) Işıklı Elektronik Bilgi Panosu Sistemi ve Otomasyonu  HAKKINDADIR.
http://mail.sdu.edu.tr/~seyit/pb06.htm
XNHCX
XNHCX
8) Merhabalar,
Scrolling Led Design
İNCELEYİN!  http://noisybox.net/electronics/LED_sign/
XNHCX
XNHCX
8) AT klavye'den PIC16F877 aracılığıyla 2x16 LCD display'e veri gönderme
** 5 pinli ve 6 pinli Klavye konnektörlerine ait pin numaraları ve karşılıkları  resimlerle açıklanmış.
**Ascii karakterlerin hex, decimal ve binary karşılıklarını gösteren dosya, ASCII-Map
http://www.antrak.org.tr/gazete/012003/adnan_dosyalar/ASCII-Map.pdf
***Kaynak kodlar yok.
http://www.antrak.org.tr/gazete/012003/adnan.htm
XNHCX
XNHCX
;)   PIC16C84 ile 7*16(112) LED'li Kayar Yazı
  Bu devre, PIC16F84 ile 7*16(112)LED ekranlı mini bir kayar yazı uygulamasıdır. PIC0503'e göre daha geniş bir ekran ve daha parlak bir ekran görüntüsüne sahiptir. Ekranda oluşturulan karakterler standart ASCII karakter setine uygun olabileceği gibi istenilen herhangi bir karakter seti yada grafik, program kodunda gerekli değişiklikler yapılarak uygulanabilir. Ekran parlaklığını artırmak için PIC ve 74HC138 entegrelerinin çıkışları transistörler ile güçlendirilmiştir. Devre yapısının satır-sütun tarama mantığında olması nedeni ile anlık çekilen akım 400mA civarında ve ortala çekilen akım ise 100mA civarında olmaktadır. Devre girişinde yer alan 1000uF lık kondansatör, çekilen ani akımları karşılamaktadır. Devrede istenilen renkte LED'ler kullanılabilir. Ekranda görüntülenecek yazı yada grafik aşağıda yer alan program kodunda yapılacak değişiklikler ile gerçekleşitilir. Standart ASCII karakter setine uygun şekilde karakterler aşağıda karakter yapısı başlıklı bölümde olduğu gibi hazırlanabilir.
Baskılı devre
Projenin asembly program dosyası ve PROTEUS5.1 ile çizilmiş açık şema ve baskılı devre dosyaları :
http://eltman.virtualave.net/pic/pic0504/pic0504.zip
XNHCX
XNHCX
;) PIC16C84 ile 5*16(80) LED'li kayar yazı
Bu devrede PIC16F84 ile 5*16(80)LED ekranlı mini bir kayar yazı uygulamasıdır. PIC Mikrodenetleyiciler ile kayar yazı cihazları veya mesaj panoları yapımına ilişkin başlangıç amaçlı bir projedir. Projenin program kodunda gerekli değişiklikler yapılarak istenilen mesajın yazdırılması gerçekleştirilir.
Devrenin açık şeması
Baskılı devre
Dosyalar
ASM
ASM açık kodu bu dosyada yer almaktadır.
PIC0503
Projenin asembly program dosyası, PIC16F84.INC ve PROTEUS5.1 ile çizilmiş açık şema ve baskılı devre dosyaları .
XNHCX
XNHCX
;)  Moving Sign Display
Pic 17C43 kullanılmış.
Daha fazla bilgi için ...
http://i95krian.island.liu.se/projects/msd/hardware.html
XNHCX
XNHCX
;) Bu projede de yazı sola doğru kayıyor.Proje  AT90S2313 AVR microcontroller ile yapılmış.5*7  matrix  bir karakteri oluşturuyor.
Sitede şema da var.İnceleyiniz...
Genel Bağlantı:
PC-RS232 ile Bağlantı:
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/dotmatrix.htm
XNHCX
byka
Building Dot Matrix Graphic Panels with the MAX6952 and MAX6953 5x7 LED Drivers
bu alet ler cok iyi ama bulabilirmiyiz ki?
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1034/ln/en
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
byka
biteker
Samsung Electronic firmasınında KS0068 isimli 60 segmentlik dot matrix driver 'ı var ama sanırım bu malzemeyi bulmak biraz zor hatta imkansız :lol:
KS0068 gibi istanbulda bulabileceğimiz bir dot matrix driverini bilen arkadaşlar varsa buraya yazarsa sanırım çok faydalı olur
senol_sr
tamamen turkiyede tasarlanmis elektronik kayan yazi panolari
         http://mikrodesign.sitemynet.com
XNHCX
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ KAYAN YAZI DEVRESİ
EK BİLGİ – 1 (Sonsuz Sütunlu)
http://antrak.org.tr/gazete/092003/metin.htm
XNHCX
XNHCX
;) Scrolling 7 x 25 LED Dot Matrix Sign
Aşağıdaki proje sadece şema içeriyor...
Project Schematic
Buna ek olarak faydalı dökümanlar  da var sitede...
http://www.technology.niagarac.on.ca/students/vkennedy/
XNHCX
XNHCX
" Running Text Display "
:arrow:  89S8252 Flash MCU kullanılarak yapılmış.
Elektor Electronics magazine (November 2003) de var.
Kullanılan malzemeler:
020407-1
Resistors:
R1,R6,R7,R12-R15 = 4kOhm7
R2,R3,R8-R11 = 470Ohm
R4 = 6kOhm8
R5 = 360Ohm
R16-R23 = 1kOhm
R24-R31 = 47Ohm
R32 = 100kOhm
Capacitors:
C1,C3-C10 = 100nF
C2 = 0.1F 5.5V Goldcap (Panasonic NF)
C11 = 10µF 63V radial
Semiconductors:
D1 = LED, yellow, low current, 5mm
D2,D4,D6,D8 = LED, red, low current, 5mm
D3,D5,D7,D9 = LED, green, low current, 5mm
IC1-IC8 = 74HCT164
IC9-IC16 = ULN2803A
IC17 = 74HCT40105
IC18 = DS1302 (Dallas)
T1 = BS170
T2-T11 = BC557B
Miscellaneous:
JP1 = 3-way SIL pinheader with jumper
JP2,JP3 = 2-way SIL pinheader with jumper
K1 = 6-way mini-DIN socket, PCB mount (PS/2)
K2,K3 = 8-way SIL pinheader
K4 = 34-way SIL pinheader
LD1-LD12 = 5x8 dot matrix display with common cathode, size 60.8´ 38 mm, Kingbright type TC24-11EWA
AT89S8252-24PC for 89S8252 Flash Micro board (010208), programmed, order code 020407-41 (see Readers Services page)
Disk, contains controller program (source and hex), order code 020407-11 or Free Download
PCB, order code 020407-1
PCB ve kaynak& hex kodu:
PCB-Layout
Kaunak ve Hex Kodu
XNHCX
XNHCX
Led Board ile animasyon
................... kayan yazı uygulaması eklemek istedim. Olay aslında Çok basit. Sütunları taratıp her sütun için satır değerlerini girdiğinizde istediğiniz şekli,yazıyı veya animasyonu yapmak mümkün...................
Şekilde de görüldüğü gibi sütun tarama işlemini 74HC154 yapmaktadır. 74HC154 ün ABCD girişlerine (23,22,21,20.pinler) pic'in PA0,PA1,PA2,PA3 pinlerinden sinyal uygulanarak (0000,0001,....1111 gibi) 1.sütundan 16.sütuna kadar tarama yapmaktadır. her sütun tarama işleminde o sütuna ait satır değerler PIC16F84'ün PB0,PB1,....PB7 çıkışlarından girilir. Tarama süresi olarak 1-2ms uygun oluyor eğer bu değerlerin üzerinde bir tarama yapılırsa ledlerdeki titreme görünür. Programda döngüler kullanılarak görüntünün uzun süreli kalması sağlanabilir.  Aşağıdaki sekilde bir animasyon şekli veriyorun ve kaydırmanın nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayabilirsiniz...
http://www.eproje.com/members/upload/mehner_6.zip
http://www.eproje.com/modules.php?name=News&file=article&sid=263
Teşekkürler ,
Mehmet Taştan
mehmettastan@hotmail.com
eproje.com'dan
XNHCX
