PIC 16F84A
Başlatan Arslan2243, 24 Kasım 2015, 13:10:23
Arslan2243
Merhaba arkadaşlar ben bi devre üzerinde çalışıyorum ama sorunu bulamadım bir türlü 3 plaket üzerine kurdum ve hala sonuç alamadım yardımcı olabilme imkanınız var mı acaba ? 1 haftadır sorunu arıyorum yok kısa devre gösteriyor ama o kısa devreyi bulamadım bir türlü :/ bir sorunu var ama bulamıyorum :/https://drive.google.com/file/d/0B1NfPuaNzPUWcVhrb1RZZ1c5ZWs/view devrenin şeması burda
https://drive.google.com/file/d/0B1NfPuaNzPUWbXkzQVFtMGs2cVk/view ares olarakta burda sorunu çözemedim hala elemanların hepsini yeni aldım bir yardımcı olursanız sevinirim :/
atomx
Başlıkta pic16f84a yazıyor, şema 18f2550 üzerine buna açıklık getirelim. Birde düzgün bir başlık olursa ilgilenen olur bu halde kimse ilgi duymaz konununuza.
Hüseyin TECER
tunayk
Öncelikle atomx haklı. Sorunu düzgün ifade etmek gerek. Değilse onlarca soru sormak gerekecek ne durumda olduğunuzu anlamak için.
Sistemin bir kısadevre algılaması için, programlama voltajı üreten kısımdan AN0 gelen voltajın beklenenden düşük olması gerekli.  Bu durumda öncelikle aynı bolümde yer alan boost converterin çıkış verip vermediğine bakmanız lazım. Bundaki BC547 bozulmuş ise programlama voltajı üretilemiyordur muhtemelen.  Eğer burası sağlam ise, çalıştığında D3-R10 birleşim noktası ile şase arasında 12V civarı bir voltaj okunması lazım.  Bu yoksa, ya boost tarafta sorun var, ya MCLR'ye voltajı gönderen Q2,Q3,Q4 te sorun var veya zif sokete yapılan bağlantılarda gerçekyen bir hata var.
Elinizde osiloskop yoksa hata bulmak zor olabilir.
Arslan2243
bir sorun var devrede başta no device detected hatası alıyordum sonra kısa devre hatası alıyorum bunun sorununu anlayamadım bu arada kusuruma bakmayın konu başlığını yanlış yazmışım 16F2550 entegresi olacak zif soketin üstündeki 16F84A entegresi yanlış olmuş bir türlü sorunu bulamadım hala 4. plakete yapacağım devreyi
