Raspberry Pi Zero Duyuruldu
Başlatan MrDarK, 26 Kasım 2015, 10:44:58
MrDarK
Raspberry Pi family, featuring:
A Broadcom BCM2835 application processor
1GHz ARM11 core (40% faster than Raspberry Pi 1)
512MB of LPDDR2 SDRAM
A micro-SD card slot
A mini-HDMI socket for 1080p60 video output
Micro-USB sockets for data and power
An unpopulated 40-pin GPIO header
Identical pinout to Model A+/B+/2B
An unpopulated composite video header
Our smallest ever form factor, at 65mm x 30mm x 5mm
! No longer available
Kaynak : https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero/
https://www.youtube.com/watch?v=6jt3npUOa9Y
Haydi hayırlı olsun stoklara girmesini iple çekiyorum, umarım türkiyede 50 TL'yi aşmaz :)
Ek Haber = http://www.raspi.gen.tr/2015/11/26/yeni-model-raspberry-pi-zero/
Tevfik Tan
Müthiş boyut...
Ama fiyatların ilk başta en azından 2-3 ay çok uygun olacağını sanmıyorum.Özellikle Türkiyede uygun fiyat için rekabet şart.
peko
" Bazıları zeka'sını iş'i zorlaştırmak için, bazıları ise kolaylaştırmak için kullanır.. "
Gökhan BEKEN
sigmoid
Raspberry lıpi 2 yi  samm 135tlye (yaklaşık olarak çarpan değeri 4 ise35$x4) sattığına göre bunu 20 ile 25tl arasında satmasını beklerim. Gelsin projeler. Arduino git gide kan kaybedebilir. Daha güçlü bir ürün daha uygun fiyata geliyor.  IoT zero sayesinde tost makinesine bile girer.
MrDarK
Alıntı yapılan: sigmoid - 26 Kasım 2015, 12:12:36
Katılmıyorum, burada kaç kişi linux ile çalışabilir ? Evet pi zero atmel ve pic serisi denetleyicilere göre kat be kat üstün olabilir ama kaç kişi kullanabilecek. O halde STM32 - STM8 serisi daha uygunken neden insanlar pic kullanıyor ?
Sadece kendini geliştirenler arasında yayılacağına inanıyorum. ESP serisindeki gibi bir başarıyı yakalayacağını umuyorum.
Tesla.25
Ethernet girişi yok bu dikkatimi çekti.
CoşkuN
Anahtarlık olarak da güzel olabilir bu :)
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: Tesla.25 - 26 Kasım 2015, 13:11:40
zaten diğerlerinde de yok usb ethernet dönüştürücü kullanıyorlar. Ayrıca rpi b plus ve rpi2 deki 4 tane usb girişi de insanları yanıltıyor usb hub ile çoğaltılıyor.
Özetle etherneti ve diğer ıvır zıvırlar koymadıkları iyi olmuş. Projede ethernet olmayacaksa boşa yer kaplamaz. Az akım çeker. Ses çıkışı da yok, bu da aynı şekilde iyi olmuş.
Tevfik Tan
Alıntı yapılan: MrDarK - 26 Kasım 2015, 12:48:03
Evet belki şu an formun %10 undan fazlası bu ürünleri verimli bir şekilde kullanamayacak.Ama bu forumların amacıda bu oranı yükseltmek ve bilinmeyenlere hep beraber kafa yorup daha iyi projeler ortaya koyabilmek değil mi?
ground
Alıntı yapılan: Tevfik Tan - 26 Kasım 2015, 13:39:29
%10 mu? bence çok daha fazla.
Bu tip ürünleri oyuncak olarak düşünmek gerekir.
Bizim piyasa da her çıkan yeni ürünü kullanmalıyız düşüncesi yüzünden kimse gerçek proje bitiremiyor.
Bu kitlerden alıp led yakıp söndürüp kenara atıyorlar.
Bir ara proje çıkarsa kullanırım hayalleri , aaa 5$ mış bunu cpu olarak kullanırım düşüncesi var.
Gençler bu oyuncaklar yüzünden elektronikten kopuyor.
| 田︱田田|
CoşkuN
Eskiler yokluktan ölürmüş biz de çokluktan öleceğiz bu gidişle
frederic
Alıntı yapılan: ground - 03 Aralık 2015, 22:04:07
+1
Recep METE
Alıntı yapılan: frederic - 03 Aralık 2015, 23:05:14
+1
Bence artık elektronik yeni bir boyuta girdi.Eskiye takılıp kalmamalı , elektronikteki gelişimi yakından takip etmeliyiz."Elektronikte bir yıl çok uzun zamandır"
sigmoid
Evde iki adet raspberry pi var. Biri tvye bağlı. Smart olmayan basit bir tvim var. Ambilight özelliği ekledim. Film izlerken rgb ledler görüntüye göre renk değiştiyor. Ayrı bir tat ayrı bir haz veriyor. Bir ara web sitemi raspberry pi de barındırıyordum. 2. Raspberry pi ye webcam ve 3d yazıcımı bağladım. Uzaktan kontrol ediyorum ve baskını  hangi aşamada olduğunu cepten görüyorum.
5$ lık raspberry pi çıkınca hava durumu istasyonu yaparım. Uzaktan webten kontrol ve veritabanı uygulamalarında ön planda geliyor.
Eski takılmalı mı. Evet eskiye takılmalı. En iyi neyi tanıyor neyi verimli kullanıyorsanız onu kullanmalısınız. En kestirme yol bildiğin yoldur. Bu sözü söyleyipte gelişmelere göz yummak, arada yeni yollar yöntemler keşfetmemekte yanlıştır. Dünya başka bir yöne gidiyor.
