Gönderen Konu: Araba Silecek Motoru  (Okunma sayısı 14006 defa)
Çevrimdışı SpeedyX
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1952
    • diffstorm.free.bg
« : 06 Eylül 2005, 05:45:56 »
Selamlar,
Arabaların silecek motorunu sürmem gerekiyor ama pek bilgim yok, 12V luk yada 24Vluk olduğunu biliyorum ve MAKO marka olacak.
Nasıl bir devreyle ucuza sürebilirim? Kaç Amper akım çeker? makonun sitesinde akım bilgilerini bulamadım? Motor hız kontrol devresi yapmam gerekiyor (dimmer) Bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim.
Saygılar
Çevrimdışı nurim
  • Kıdemli
  • İleti: 261
« Yanıtla #1 : 06 Eylül 2005, 06:28:45 »
SpeedyX,
Hız kontrol ederken PWM iyi sonuçlar veriyor.Sanırım bu devre işine yarayacaktır.Hem 12v,hem24v.
site:
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
Kolay gelsin
nurim
Çevrimdışı ete
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2933
    • Etepic
« Yanıtla #2 : 06 Eylül 2005, 06:35:25 »
@Speedx,
Bugünlerde epeyce silecek motorları ile uğraştım. Genelde bulacakların 12 Volt olacaktır. Benim ölçümlerimde 12 voltluk motorlar yaklaşık 700-800 ma akım çekiyor idi. 1 A'e kadar çekenleride var.
Şayet çift yönlü kullanacak isen bir H-Köprü devresi kurman ve hız kontrolu için buna da PWM uygulaman iyi olacaktır sanırım.
ETE
Çevrimdışı nurim
  • Kıdemli
  • İleti: 261
« Yanıtla #3 : 06 Eylül 2005, 06:48:24 »
@Speedyx,
Buda güzel bir devre,
 VR1: setting the minimum output voltage
 VR3: setting the maximum output voltage
 VR2: setting the output frequency.
site:
http://home.att.net/~wzmicro/3525.html
Kolay gelsin
nurim
Çevrimdışı SpeedyX
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1952
    • diffstorm.free.bg
« Yanıtla #4 : 06 Eylül 2005, 06:49:16 »
Bu motorun redüktörlü olduğunu öğrendim, bir tane sürücü devresi buldum hurda bişey, üzerinde 2.5Alik regulator entegresi var, demekki bu düşük akım çekiyor. bende 12Vluk kullanırım büyük ihtimalle. Çift yönlü olarak derken nedemek istediğini pek anlamadım hocam, dönüş yönü diyorsan o tek yönlü, sadece hız ayarıyla ilgiliyim şu an.
Bu verdiğiniz devrelere nekadar güvenebilirim? :)
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/index.html
Teşekkürler
Çevrimdışı X-Fi
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1586
  • TB3EC
    • Coskun ERGAN
« Yanıtla #5 : 06 Eylül 2005, 07:00:35 »
neden büssürü uraş veriyosun ki tristörlü devreler var dikiş makinesinden tutun dimmerler lamba karartme devreleri nekadar motorlu hız kontrol varsa hep bundan kullanırlar devre basit oldugu kadar da ucuzdur
karar sizin allaha emanet olun...
-----------------------------X-Fi-----------------------------
http://www.coskunergan.com/    (Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.)
Çevrimdışı nurim
  • Kıdemli
  • İleti: 261
« Yanıtla #6 : 06 Eylül 2005, 07:20:17 »
@Speedyx,
Bu devreye kefilim.Çünki yaptım ve çalıştırdım.OK
site:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
Kolay gelsin
nurim
Çevrimdışı z
  • proje
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4743
« Yanıtla #7 : 06 Eylül 2005, 07:25:33 »
X_FI
Verdiğin devre Akü gibi DC besleme voltajıyla çalışmaz, girişin  AC olması gerekir. Hatta tam dalga doğrultulmuş ama filitre edilmemiş besleme geriliminde dahi sistem çalışmayabilir. (Yarım dalga da ok)
Çevrimdışı SpeedyX
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1952
    • diffstorm.free.bg
« Yanıtla #8 : 06 Eylül 2005, 07:38:08 »
@X_Fi
o tristör kesime nasıl gidecekki? bir defa iletime geçtimi artık durmaz o motor :)
@nurim
Son verdiğin devre kafama yattı, hem maliyetsiz, teşekkür ederim.
Bu motorun birkaç kademesi varmış, yanlış bilgilendirilmediysem, bu kademelerden en düşüğünde mi 800mA çekiyor acaba?
buz11 30A diyor, her halukarda işimi görür ama merakımdan soruyorum.
Çevrimdışı nurim
  • Kıdemli
  • İleti: 261
« Yanıtla #9 : 06 Eylül 2005, 07:56:30 »
@Speedyx,
Araçların silecek motorları genellikle 1-Fasılalı 2-Yavaş Hız 3-Yüksek Hız şeklinde 3 kademeden oluşur.Silecek motorunun kendi üzerinde 2 hız kademesi vardır.Fasılalı çalıştırma araçtan araça değişiyor.Ayrıca motor üzerinde tek tur çalışma devreside vardır.(Bazılarında).Motoru doğrudan devreye bağlayarak çektiği akımı tespit etmek en doğrusudur.(Motor yüke bindiğinde çektiği akım boştakine göre  artıyor.)Motor cinsine göre de çekilen akım değişmektedir.Yüksek hızda daha fazla akım çekileceğine göre sanırım 800mA ,düşük hızda çekilen akımdır.
Kolay gelsin
nurim
Çevrimdışı X-Fi
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1586
  • TB3EC
    • Coskun ERGAN
« Yanıtla #10 : 06 Eylül 2005, 08:00:13 »
devrede yanlışlık varmış düzettim ama gine yanlış devre sadece yarım dalgada çalışıyo
nys
Çevrimdışı SpeedyX
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1952
    • diffstorm.free.bg
« Yanıtla #11 : 06 Eylül 2005, 08:09:54 »
@nurim
Teşekkürler, birşey daha sorayım, o motora paralel diyod ısınmaz diye düşünüyorum ben, doğru mu? onun için soğutucuya ihtiyac var mı?
Çevrimdışı nurim
  • Kıdemli
  • İleti: 261
« Yanıtla #12 : 06 Eylül 2005, 08:27:42 »
@Speedyx,
Doğrudur diot soğutucu gerekmez.Bu arada bana ilginç gelmişti o nedenle sizlerde aktarmak isterim,motorun iki hız kademesi kömürlerin konumu ile ayarlanıyor.3 Kömür bulunuyor.Kömürler den ikisi 180 derecede bastıklarında (1.ve 3.),Yüksek hız ,yaklaşık 150 derece ile bastıklarında (1. ve 2.) düşük hız elde ediliyor.
Kolay gelsin
nurim
Çevrimdışı KAZIMUGUR
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1824
« Yanıtla #13 : 06 Eylül 2005, 19:39:02 »
X_Fi hemen ağlama dayanamam.2P4M gate inden söndürülebilen bir tristördür ve piyasada bulunur,şarjlı tornavida-matkap adaptörlerinde kullanılıyor,tabii gate devresinde diac yerine biraz değişiklik yapmalısın.
Çevrimdışı z
  • proje
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4743
« Yanıtla #14 : 07 Eylül 2005, 00:54:44 »
2P4M'in GTO olduğundan eminmisin? Kataloglar öyle demiyor.
