arduino uno'yu bilgisayar tanımıyor
Başlatan cem_baha, 09 Aralık 2015, 21:37:43
cem_baha
öncelikle merhaba
ardiuno unonun içine bu sabah okulda program attım(uno'yu da dün aldım(klon)) eve gelince unoyu bilgisayara taktığımda bilinmeyen aygıt olarak gözüküyor ve içine program atamıyorum dünde aynı problemle karşılaşmıştım ayarlar>port>com1 var sadece sorun neden kaynaklanıyor araştırdım ama pek açıklayıcı cevaplar bulamadım unonun üzerindeki l ledi yanıp sönuyodu şimdi sadece yanıyo sabah attığım programda çalışıyor.
Seri port sürücüsü yüklü mu? Önce bunu
kontrol ediniz.
Arduino IDE programını yönetici olarak
çalıştırmayı deneyiniz.
X-Fi
Klon ürün üzerindeki FTDI driverı sorunlu ya da yanlış kurulursa DT pini üzerinden cipe reset atamıyor. İnternette bulacağınız çoğu driver da seri haberleşmede flow kontrol kapalı konumda. Bende çok uğraşmıştım. usart bootloader programlama için daha iyi bir FTDI kullanmanız gerekir CP2102 gibi.
pea
CH340 entegresi kullanıyordur büyük olasılıkla kart. Bunun sürücülerini kurarsanız sorun çözülür.
crazy
Harici bir programlayıcın  var ise veya bir arkdaşında arduino uno  aynı karttan var ise bootloader  tekrar yükleme yapmayı dene
http://www.tarikakbay.com/blog/arduino-bootlader-yukleme-atmega328p-pu/
serdararikan
Hic gerek yok.ch340 driver olarak arat.sürücü çıkıyor.yukle sorunsuz kullanırsın
cem_baha
Dikkat: 'Arduino AVR Boards' çekirdeğindeki platform.txt, miladı dolmuş recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}" içeriyordu, otomatikman recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}"'ye çevrildi. Bu çekirdeği güncellemeye bakın hatası alıyorum arduinonun programını açınca
cem_baha
ayrıca harici bir programlayıcım yok çevremdeki kimsede arduino da yok projeye başlıyıcam hala program atamıyorum
bugün kartı detaylı inceledim mikrodenetleyicinin üzerinde atmel atmega828p-pu programlayıcının uzerinde ise atmel mega16u2 yazıyor başka kontrol etmem gereken birşey varmı ? bugün baktığıma gore ch340 driver ın işe yaramaması normalmiş X-Fİ  nickli arkadaşın yazdığını deniyicem ama önce çalışan bir ardiuno bulmam lazım fikirlerinizi ve çözüm onerilerinizi bekliyorum
cem_baha
cem_baha
yokmu bi fikri olan arduino çalışıyo bugün okulda program attım ama evde görmüyosorun benim bilgisayarda galiba biraz araştırdım ama hep ingilizce kaynaklar çıkıyo haliyle anlamakta güçlük çekiyo insan çeviri normal bakmaktanda güç
cem_baha
Programı çalıştırırken mi kurarken mi ikisinide yaptım
ibocakir
cem_baha
Üzerindeki programlama chipi atmel 16u2 lütfen konuyu iyice okuyup cevaplayınız
