Off of notebook bozuldu :(
Başlatan Maxim, 24 Aralık 2015, 09:45:52
Maxim
belkide 10 senedir sorunsuz kullandığım notebook dün bozuldu.
hp pavillion DV5000
problem power supply katında belli ama ben genede sorayım dedim sizlere.
aniden çat diye kapanıyor, sanki elektriği kesmişsin ve pil yokmuş gibi.
bu güne kadar böyle birşey olmadı.
fan çalışıyor, yani aşırı ısınma yok.
kapanma zamanı belirsiz, bazen daha tam windows açamadan bazen açtıktan 10dk sonra..
1 ay önce xp den win10 a geçtim
1 aydır sorunsuz (tabi biraz yavaş) olarak kullanıyorum dolayısı ile işletim sistemide değil.
t2
Cpu macunu oluyor mu bunlarda? Varsa kurumuş olabilir.
Maxim
birazdan dağıtmaya başlıyorum hocam
Hadi
ercan_t
merhaba
bende de hp dv serisinden vardı şuan çöp.
ekran kartı ısınmasından dolayı problem yaşandı ve sonunda iflas etti.
ferdem
Isınma problemi çat diye kapatır. Fan çalışır ama cpu yeterine soğumuyor olabilir. Soğutucu ile işlemci arasındaki macun eskiyip ısıyı atamıyor olabilir.
Cemre.
Alıntı yapılan: ferdem - 24 Aralık 2015, 10:40:40
Aynen bu durumdan dolayı aynen söylediğiniz sıkıntıyı yaşamış biri olarak ilk kontrol etmeniz gereken yer cpu ve gpu macunlarıdır diyorum. El değmişken fanın etrafındaki tozları temizleyip bir damla da yağ damlatırsanız tadından yenmez.
bocek
HP'lerin makus talihi. Şu anda bir adet canavar gibi 17 inçlik HP DV9700 bu sorundan dolayı atıl vaziyette duruyor.
Arkadaşların dediği gibi GPU problemi. Macunu yenileme geçici çözüm oluyor (olursa o da). Sonra yine aynı.
Macun fayda etmezse anakart tamircileri GPU'yu ısıtarak ya da 'reballing' ile tamir edebiliyorlar ama bir süre sonra gene aynı. En kesin çözüm GPU'yu değiştirmek ama değer mi bilmiyorum.
Yığınla video var GPU ısıtma üzerine. Örneğin:
https://www.youtube.com/watch?v=bnkQNmKauEc
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
ahmet_zxc
trinity
HP lerin yeni serileri artık böyle değil, bu ısınma problemini çözmüşler. Ama eski Pavilion serilerinde ne yazık ki ısınma problemi var.
CoşkuN
Alıntı yapılan: Maxim - 24 Aralık 2015, 09:45:52
hp pavillion DV5000
Aynı seriden bende de vardı ve aynı problem oluştu, yeni laptop almıştım.
10 sene iyi bir süre değil mi bir laptop için zaten?
Mr_YAMYAM
Yeniden XP yükleyip bir test etmeni öneririm.
Eğer XP yüklemek istemiyorsan hafif linux sürümlerinden (LXDE) live CD ile açıp kurulum yapmadan da test edebilirsin.
restore
tek cözümü  işlemci köprü entegresini pch denen intel i  yeniden  montajlamak. ısı tabancasıyla üzerinden tekrar ısıtmakta çare olabilir. yeniden bga montajı da . sizden denemenizi istedigim şey eger  klavyesine baskı uyguladıgınızda acılır gibi oluyor mu onu kontrol etmeniz.  elinizden gelirse  pch yı yenileyin. bunlar ısınmadan dolayı lehimleri soguk lehim oluyor. ondan dolayı böyle hatalar veriyor. ekran kartı denende zaten bu chiplere onboard oluyor.
Maxim
cihazı komple dağıttım
cpu fan hava giriş ızgaraları komple kapalıydı pislikten
herşeyi temizledim, cpu macunları üzerinde ama sertleşmişti, dokununca pul pul döküldü
şimdi ufaktan toplamaya başladım
daha önce aldığım yeni cpu fanıda taktım (çalışıyor ama ses yapıyordu)
bakalım düzelecekmi göreceğiz hep beraber..
mesaj birleştirme:: 24 Aralık 2015, 18:50:31
topladım bitti, şu an hp den yazıyorum.
bakalım kapanacakmı tekrar.
Maxim
olay tamamdır, kapanmıyor artık..
keşke önceden cpu sıcaklığını ölçmüş olsaydım ama şimdi kabaca keyboard üzerinden el ile kontrolde sıcaklık neredeyse yarı yarıya düşmüş gibi.
fakaaat dünden beri kafamı kurcalayan başka birşey daha var
nobook u açarken içinden 1 vida düştü :)
toplarken fark ettimki bu vida touchpad e ait. geri kalan 3 taneside gevşekti.
acaba diyorum?? o bir yeremi temas ediyordu da kapanma başladı??
