MCP3424 BOZULUYOR
Başlatan frederic, 18 Ocak 2016, 16:46:47
PROTECH_
Benim uygulama single adc li. Bu uygulamayi 4066 ile deneyebilirsin.
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
frederic
Hocam sizde bu sorunu ön görerek mi analog switch kullanma durumunda kaldınız ? Yoksa başka bir sebebimi vardı ?
PROTECH_
#17
Bana kalirsa bu sorun, izole besleme + olcum alinan noktanin gnd si ile izole  beslemenin gnd sinin birlestirilmesi ile cozulur.
Ben burdaki gibi bir sorun ile karsilasmadim fakat latch up yorumunu gorunce bunu cozum olarak tavsiyede bulundum.
Nihai olarak, iki yontemi deneyip sorunun neden oldugu  bulunabilir.
frederic
Bu gidişle bu kartlar çöpe gidecek belli, izole beslemeyi araştırıyorum şimdi, eğer işe yararsa extra ufak bir kart çizip bu kartın üstüne monte edebilirim.
frederic
#19
Bu gün analog girişe ss14 schotky diyotu paralel bağladım ve giriş gerilimi olan 5V hali ile 0.3v'a çöktü.
BU hali ile beslemeyi açıp kapatayım dedim anında görüntü yine, bir mcp daha çöpe attık.
Sıkıntı yapma MCP
Senide sileriz...
hgs
Sorun tam olarak nedir?   ölçüm aralığı dışında voltaj gelmesimi ? yoksa açılışta girişlerde belli bir voltajın olmasımı ?
frederic
İkinci dediğiniz hocam, besleme gerilimi verildiği anda analog girişlerde gerilim olması yani.
F.T
analog kısımdaki gnd yi devreden ayırsan bir anahtarla besleme oturduktan sonra analog gnd ile devre gnd sini birleştirsen versen olmuyormu.
PROTECH_
Devreyi gormedik yorum yapioruz :)
ecunnu
Entegreni zener diyotlar ile korumayi denedin mi? Datasheette yazdigina gore difaransiyel girislerin +vref ile -vref arasinda olmalıymıs. Yani -2.048V ile +2.048V arasinda olmali ancak sen gerilim bolucunde gore 300k ya 100k olarak bolmussun buda yaklasik olarak 10v icin difaransiyel girislerde 2.5V gorecegin anlamına gelir. Buda difaransiyel girislerin olmasi gerenken gerilim araliginin asilmasi anlamına geliyor. Ama bunlarin hicbiri entegrenin neden yandigini aciklamiyor. Bence zenerler ile entegreni korumaya alip bir denemelisin. Birde INA219 gibi bir entegre var baya isimi gormustu zamaninda 24v'a kadar difarensiyel olarak hem akım hem gerilim olcumu alanimen mumkundu.
hgs
Arkadas ilgili kısmı vermiş.
Microchipin bu tip bir hata ile entegre ürettiğini sanmıyorum. Böyle bir şey olsa idi microchip mutlaka datasheette bunu bildirirdi.
Fredericin atladığı bir şey var gibi. Skop ile ölçme yapılıp durumun gözlenmesi gerekiyor.
frederic
#26
Hocam skop ile ölçüm yapmaya fırsat olmuyor ki, girişlerde gerilim varken beslemeyi çıkar tak gidiyor entegre.
Devreyi dikkatli inceleyin lütfen o devre 2.5V değil 2V veriyor 10V girdiğinde. Bunu ölçü aleti ilede ölçüp teyit ediyorum.
Keşke atladığım bir şey olsa ve bir hata yapmış olsam,  bunu bende çok istiyorum.
Ayrıca deneme yaparken girişlere 5V veriyorum.
F.T
frederic analog gnd yi devre gnd sinden bir röle kontağı ile ayırsan ve mcp analog girişinde voltaj olsa gnd olmadığı için latch-up olurmu?Daha ssonra devrenin beslemesi oturduktan sonra gnd leri röleyi çektirip  birleştirsen.Pek bu fikir seni açmadı heralde. ;)
ecunnu
Yanlıs gormusum 300k 100k olarak degil 400k ya 100k olarak bolmussun.
pwm.c
#29
selam.
@frederic arkadaşım, benim yaptığım smps ve pwm entegreleri aynı şekilde devre çalışırken giriş beslemesini açıp kapadığımda hemen arızalanıyordu. bu aynı durumdan mı kaynaklanıyor emin değilim ama bu sorunu entgere beslemesine seri bağlı diyot ve büyük değerli bir kondansatör ekleyerek çözdüm. bu sayede besleme voltajı ani değilde yavaş olarak yükseldiği için sorun ortadan kalkıyor. istersen aynı yöntemi dene belki işe yarayabilir.
bu arada, girişlerde yüksek voltaj olursa direk beslemeye sızabilir. bunada önlem almalısın. birde, analog girişlere sakın zener bağlama yoksa ölçüm sonucunu etkiliyor.
kolay gelsin.
