SD kart neden bozulur?
Başlatan Maxim, 23 Ocak 2016, 12:39:49
Maxim
hiç bir sebep yokken sd kartların bozulduğunu duyuyoruz
bunu düzeltmek için programlar bile var
fakat bunun gerçek nedeni nedir bilen varmı?
dün benimde başıma geldi
hiç bir sebep yokken sd kart içerisindeki directoryler ve dosya isimleri aniden alt karakter oldu
birçok video dosyam gitti
sd kart samsung marka 32gb
bu, sd to usb aparatına bağlı
o da çin malı bir combo usb çoklayıcısına bağlı
en son hp notebook
aynen böyle
http://i.hizliresim.com/4bVbJY.jpg
benim karşılaştığım durum farklı.  doğrudan flaş alanı üzerindeki biryer bozulıyor oraya yazarkende okurkende sistem yavaşlıyor. genelde dosya açık iken flash biriminin cihazdan çıkartmak sorun oluyor.
flash biriminin ilk adreslerini yeniden düzenleyen yazılımlar flash birimlerini yeniden kullanılır hale getiriyor
cevat1
Alıntı yapılan: Maxim - 23 Ocak 2016, 12:39:49
en son hp notebook
aynen böyle
Aslında hata bizde, hepimiz yapıyoruz. Paldır küldür flashları SD kartları  takıp çıkartıyoruz.
Bu işlemi yaparken masaüstü sağ alt köşede takılan flash bellek veya SD kart ikonunu  " güvenli kaldır " seçeneği ile bilgisayardan kaldırılırsa sorun olmayacak.
Bu yazılımı bir inceleyin. çözüm olabilir. http://safelyremove.com/index.htm
Maxim
ama usb flash belleklerime niye bişe olmuyor?
hatta bir tane usb belliğim varki çürüdü artık, senelerdir sök tak belki milyon kere
hiç data uçmadı
o belleği bir TV ye takıp çıkartın 3-5 defa çok hızlı bozuluyor. bu şekilde 5'e takın flash bozdum
Benim telefonda başıma geldi iki defa. Durduk yere dosyalar raw oluyor.
veliusta
Benimde başıma geliyor. Büyük ihtimal çin malı kart okuyucularındandır.
USB Flash belleklerde hiç başıma gelmedi.
TEK sebebi dönüştürücü.
Aslında bozulan sd kart da değil,
sadece dosya sistemi bozulmuş oluyor.
SD kartlarla çok uğraştım, asm ile kütüphane yazdım
C ile örnek uygulamalar paylaştım  ...
SD kartı veya herhangibir memory-hafıza kartını
okuyan-yazan donanım önemli:
SD kart üzerindeki dosyaların basit manada söylemek gerekirse:
nerede (veya parça parça nerelerde), ne boyutta,  ne isimde vs....
şeklinde tutan dosya sistemi bölümleri var,
bir okuyucu bir veya birkaç dosyayı
açtığında (ki genellikle) üzerinde değişiklik yapabilecek şekilde açar,
yani açılan bu dosya kapatıldığında artık başka bir dosya olacaktır,
açık olduğu müddetçe ise ne idüğü belirsiz muamelesi görür,
Yani sd kart üzerindeki dosyalar değişiklik yapmak üzere açılmışken
sd kartın enerjisi kesilirse, çıkarılırsa
bazı dosyalar uçabilir,
dosya dizininde beklenmedik dosyalar oluşabilir.
Ama @Maxim hocam tüm directory lerin bozulması o kadar kolay iş değil,
okuyucunun bunu başarmak için çok iş yapması lazım,
bir yerlerde bug var bence.
BİRDE
giden videolar büyük ihtimalle geri getirilebilir.
Dosya isimlerinin bulunduğu sektörlere bir şekilde bir dosya atıldımı tüm isimler Çince gibi olur. Dosyalara normal yoldan erişim de imkansızlaşır.
Verileri kurtarmanın tek yolu fatten gitmek.
boreas
Dosya sisteminde indexler mevcut. Silinen bir dosya esasen index'de işaretleniyor ve yeni dosya kopyalanırken üzerine yazılıyor, temelde dosya silinmiyor. Bu index bozulursada sistem ne okuduğunu bilemiyor. active file recovery, active partition recovery gibi programlar var. Bu programlar diski sektör sektör okuyup dosyaların durumuna göre kurtarma işlemi yapabiliyor.
Maxim
bir onarım programı kullandım
tüm dosyaların 1 tanesi problemsiz geri geldi
o da ne hikmetse mp4 formatlı olan
geri kalan kabaca 7-8 adet mov formatlı dosya 1 byte boyutlu olarak geri geldi :(
Maxim
arkadaşlar uyarıyorum
bu yukakarıdaki cihazı varsa kullanmayın, alacaksanız almayın!
bu seferde 5 senedir hiç sorunsuz kullandığım sony memory stick duo kartımı bozdu hıyarto
kozakli35
merhabalar. 32 GB samsung micro sd kartım durduk yere bozuldu ne telefon görüyor ne pcde görünüyor. SD adaptörü de samsung'un yanında gelen adaptör başka bir adaptör ile kullanmıyorum. Kullandıysam da 1-2 defa kullanmışımdır. Kartı düzeltmenin ya da içindeki verileri geri getirmenin bir yolu var mıdır?
Eski konuları hortlatmaktansa yeni konu açmak daha iyi.
Var.
Belki deneyerek kartı okuyabilen bir cep telefonu vs. bir alet bulabileceksin.
Veya çok çok önemli ise bu datalar, şu videolardaki adamlardan bulacaksın:
05.30
https://www.youtube.com/watch?v=jjB6wliyE_Y
01.00
https://www.youtube.com/watch?v=4aGrvZFdkSw
mustafa_cmbz
@Maxim hocam usb çoklayıcında gözüm kaldı link atabilcen mi rica etsem..ve birde memnun musun onuda sorayım..
pc de 1 tane usb kaldı çalışan..acaba pickit2 yi çalıştırır mı?
