:o Soru - Arduino Mega Voltaj Regülatörü hakkında
Başlatan systemmania, 26 Ocak 2016, 16:49:49
systemmania
Merhaba Arkadaşlar,
Arıza vermeden kendini koruyamayan çakma çin malı
Arduino Mega Voltaj Regülatörü problemleri için çözüm önerisi olan arkadaşlarımız varsa
bu konudaki tecrübe ve önerilerinden faydalanmak isterim.
Veya mevcut olan LDO 800mA olan regülatörü Linkini vermiş olduğum LDO 1A ile değiştirdiğimde
alacağım tepki sonuçlarını veya uyumluluğu hakkında önerisi olan bir arkadaşımız varsa bu konudada
fikrinizi almak isterim.
Not : Fikir oluşturması adına forumda bir arkadaşımızın şöyle bir önerisi vardı "tvs + sigorta kesin çözüm (Transient-voltage-suppression diode)"
https://www.picproje.org/index.php/topic,51824.msg391560.html#msg391560
hgs
İlk önce tvs nin ne olduğunu öğren.  Orada uyarmışım ama önemsenmemiş. Bu hatalı öneri doğru olarak kabul edilmiş ???
Bu kartlarda sigorta zaten var.
Bir kitte, kitin kendisini bilgisiz cahil kullanıcılardan nasıl koruyabilirsin ?
5V ve GND headerlarının yanyana olduğu bir kitte, farklı bir yerde kullanılacak jumper vasıtası ile kısa devre edilmiş sorunlu kart geldi. Resim çekip geri yolladım.
Adı üzerinde geliştirme yapmanın öğrenildiği bir devrede, kullanıcı yüksek akım çekmek yada kısa devre yapmak + kısa devrede ısrar etmek gibi fiiller yapıyorsa bunun elbette bir takım sonuçları olacaktır.
systemmania
Cahilliğimi mahsur görürseniz eğer sizin gibi bilgili insanlardan birşeyler öğrenip kendimizi geliştirmek adına burada soru sorduğumuzun farkında olmanızı dilerim. Özellikle çin çakması arduinolarda bu problem var ve ne yazık ki siz  bunu alan değil, bunu satan biri olduğunuzu gösterir bir yorumdan yana cahilliğimi yüzüme vurdunuz. Öneride bulunacak arkadaşların cevaplarını bekliyor hgs arkadaşımıda ayrıca teşekkür ediyorum.
systemmania
Bu arada arkadaşlar yukarıda verdiğim linki tıklayarak hgs arkadaşımızın bizi nasıl aydınlattığınıda gözlemleyebilirsiniz.
hgs
Öncelikle cahil kelimesi hakaret amaçlı çok kullanıldığından yanlış anlaşılıyor. Cahillik bir konu hakkında bilgisi olmamak demektir. Yeni öğrenme aşamasında herkes, her konuya cahildir. Siz buraya bu soruyu sorarak bu cehaletten kurtulmak istiyorsunuz. Utanılacak bir mesele yok. (Siz isterseniz bu kelimeyi hakaret olarak algılamaya devam edebilirsiniz. )
Tvs nedir nerede kullanılır ?
Bunu ögreneceksiniz önce. TVS burada işe yaramaz. Kısa süreli gürültüleri durdurabilir. TVS ler sürekli yük altında kalırsa bozulur. Besleme girişlerinden daha çok IO lardaki gürültülerin durdurulmasında öne çıkar.
Kısa devre koruması olmayan bir regulatorun çıkışını kısa devre ederseniz, belli bir süre sonra o regulator bozulur.
Arduino kitlerde smd sigorta var. Sigorta kitin arkasındaki kısıma müdahale edemez. Kısa devre kitte oluştuysa kendini açık devre yapar. Böylece kiti besleyen kaynak korunmuş olur. O kaynak kısa devre olursa o kaynağı besleyen cihazlar bozulabilir. Onlar bozulursa arkasındaki bozulur. Bu sebeple her kaynak çıkışında sigorta vardır. Sigorta hedefi değil kaynağı korur. Temel elektronik konusu.
Kit kısa devre olduğunda onu besleyen pc laptop vs usb portunun yanmaması için ek önlemdir.
Soru : Kitte 20 tane IO çıkış noktası olduğunu kabul edersek. Her çıkışın kısa devre olması ihtimali varmıdır ?
Cevap : Vardır.
Soru : Kitin her IOsu için sigortamı koyacaksınız ?
Soru : Kısa devrede ısrar etmek ne demektir ?
Cevap : Herhangi bir kitte bir sensor soketi bulunsun veya IOlara bir sensor kablo vs ile baglandığı farz edilsin. Bunu bağlayan kişi sensörün besleme bacaklarını hata ile ters bağlar ise veya  kit üzerindeki sokete ters takar ise, kit kısa devre olurmu ? Bu durum farkedilmiyorsa 5 dk 10 dk 1 saat bu durumda devre bırakılırsa ne olur ?  Bu devrelerde hasar meydana gelir...
1117 li devrenin hiç problemi yok. Orijinal şemada LP2985 kullanılıyor. 1117 ye göre çok daha narin bir entegreden bahsediyoruz. Çok daha çabuk bozulurlar. Bu entegreninde kısa devre koruması bulunmamaktadır. Klonlarda heryerde bulunan çok daha fazla akım akıtabilen bir regulatörün kullanılması doğru yönde bir karardır.
Kiti aldığınızda kite bağlı bir takım yazılım destekleri gelir. Temel elektronik desteği gelmez. Bu, kullanıcıların daha önceden, haricen gidermesi gereken bir konudur.
Öğrenmek istiyorsanız ona göre bir ruh halinde bilgi isteyin. Zaten,coktan, olup piştiyseniz neden cevap arıyorsunuz ? Bildiklerinizi ne kadar ögretebileceğinizin derdine düşün....
