Bilgisayarı hızlandırma
Başlatan unknownperson, 07 Şubat 2016, 12:49:38
unknownperson
Her zaman için masaüstü bilgisayarları dizüstü bilgisayarlardan daha çok seviyorum belki de ilk bilgisayarımın masaüstü olmasından ya da gerçekten daha az sorun çıkarmasından tam olarak nedenini bilmiyorum.
İlk bilgisayarımı şuanda ev halkı kullanıyor ama hızı berbat derecede düşük, başına oturunca sinirleriniz bozuluyor o derece yani ama ben genede seviyorum onu ilk göz ağrısı :D
Bu bilgisayarı biraz hızlandırmak için makul fiyatlarda bir şeyler arıyorum, fakat neyin değişmesi gerektiğinden emin değilim. Yıllarca XP olarak kullandım sonra windows 7'ye geçince iyice yavaşladı.
PC özellikleri:
Işlemci : Intel Pentium 4 CPU 2.66GHz ~2.6GHz
RAM : 2048MB Ram (Üzerinde 512Mb Ram vardı 2012 yılında sanırım 1gb+1gb olmak üzere 2gb'a yükselttirmiştim.)
Ekran kartı: NVIDIA GeForce FX 5500 - 256 Mb - 128bit(sanırım 128bit o zamanlar aldığımda bit'e bakarak alınması gerektiğini bilmiyordum şimdi internetten baktım)
                   Vertex Shader: 2.0 , Pixel Shader: 2.0
HDD: 80 GB
Bilgisayar en kötü donanımına göre çalışır mantığınla mı değişim yapmalıyım yoksa direk hıza dayalı işlemci, ram değişimi ile mi ?
Çok aşırı iyi bir şey gerekmiyor internete hızlı girsin, GTA 5 çalıştırsın değil de en azından 2012 yılına kadar çıkmış oyunları çalıştırabilsin. (kardeşim için)
kucukkara2
Sata portu varsa 120GB SSD başka bir yükseltme yapılmaz heralde.
CaFFeiNe
HDD yi değiştirin SSD yapın, aradaki farka inanamayacaksınız, (başka bir donanımsal sıkıntısı yoksa)
oyun kısmını bilmem ama internet te gezerken çok keyif verir
120GB SSD ler 140TL civarı en uygun
LukeSkywalker
unknownperson
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 07 Şubat 2016, 13:30:52
Aklıma geldi ama fiyatları genede yüksek onun yerine şu işimi görür diye düşündüm : http://urun.n11.com/hard-disk/western-digital-av-wd2500avjs-250gb-7200-rpm-8mb-cache-sata-2-P85493583?cid=604001&gclid=CMyHvt7e4MoCFQaNGwoddrkM0w
mesaj birleştirme:: 07 Şubat 2016, 13:48:43
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 07 Şubat 2016, 13:35:47
Formati basip xp kurun.
Her zaman için Xpciyimdir, yıllarca kullandım sonra yeni pc alınca direk 8'e geçtim şimdi de 10'a geçtim ama Xp çok bambaşkaydı. Xp ile windows 7 arasında çok fark oluyor mu ? Hız değişimi görülür mü ?
Ssd ye geçin,  baska biseye gerek.yok
unknownperson
Alıntı yapılan: Allegro - 07 Şubat 2016, 14:01:01
Peki bellek önemli mi 120 gb yeterli olur mu ?
Mr_YAMYAM
Bir PC nin hızı ARABİRİM'lerinin hızı ve işlemcinin saniyede yapabildiği işlem miktarı ile belirlenir.
RAM miktarı yeterlidir, ancak RAM CL değeri yüksek ise (RAM FREKANSI) DMA hızlı çalışamıyordur. Sendeki PC ve RAM'lerin sanırım 200MHz veriyolunda çalışıyordur.
Ekran kartın AGP bile olsa o yıllardaki iyi bir üretim olup genel ofis ve internet uygulamaları için günümüzde bile yeterli hızı sağlamaktadır. Sadece ideal çözünürlükte  (1024 X 768) kullanmalısın.
Harddiskin SSD ile değişimi uygulama (LOADING) hızını artırır. Ama PC nin hızını artırmaz.Doğru konfigure edilirse daha düşük RAM konfigürasyonunda bile çalışacaktır.. Ancak o yılların HDD veriyolu hızı SSD ye ne kadar etki edecektir şüphelidir. Anakart SATA destekli olsa bile en fazla band genişliği 175MB/sn civarı olacak, En kaliteli SSD yi alsan bile en fazla 50-60MB/sn hadi bilemedin 80MB/sn veri transferi yapabileceksin. (7200RPM HDD lerden az yüksek)
Yapılacak tek şey ise.
Eğer işlemci destekliyorsa 400MHZ hızında çalışan (Cas Latency 2ns) DDR RAM temini bu PC yi oldukça hızlandıracaktır. Bu RAM ler günümüzde çok para ile satılıyor olsa da hurdalıktan temini bile mümkündür.
NOT: 478PIN P4 işlemciler 400MHz arabirim hızlarını desteklemezler. İşlemcin LGA 775 soket ise araştırabilirsin.
unknownperson
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Şubat 2016, 14:12:41
Öncelikle çok iyi açıklamışsınız teşekkür ederim, ben Salı günü pc'nin içini açacağım bir güzel temizleyeceğim. O zaman parçalara bir bakayım daha net konuşuruz. Dediğiniz gibi aslında hdd bakılınca laptoptaki 5400rpm iken kaç senelik masaüstündeki 7200rpm doğal olarak kopyalama flen yaptığımda masaüstü daha hızlı olduğunu net anlıyorum. Aslında 512 mb olan ram duruyor, pc'yi açınca 1+1+512 olarak ekleme yapayım mı ? Yeni bir ram alınca onu da bunlara eklerim. Diğer bir merak ettiğim masaüstü pclerde macun yenileme olayı flen var mı laptoptaki gibi ?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: unknownperson - 07 Şubat 2016, 14:24:23
PC nin içini açmadan önce şunu yapmalısın.
Önce piriform adresinden SPECCY adlı programı indir ve PC ye kur.
https://www.piriform.com/speccy
Programı PC ye kur ve çalıştır.
Başta işlemci olmak üzere RAM ve diğer bileşenlerin (Anakart HDD ekran kartı gibi) teknik dökümanlarının ekran alıntılarını detaylı bir şekilde al ve bir yere kaydet.
Daha sonra tüm RAM leri sök ve hepsi aynı modülmü incele. Eğer farklı modül RAM kullanmışsan bu PC nin performansına direk etki edecektir. Doğru olan şey tüm RAM'lerin aynı seriden üretilmiş olanları kullanmaktır.
RAM içerisindeki chiplerin de bir kalitesi ve hızları vardır. Bunları normal bir kullanıcı anlayamayabilir. Test için tüm RAMleri sökmelisin ve teker teker sadece ilk slota takmalısın ve her taktığın RAM özelliklerini SPECCY ile incelemelisin.
Frekansı 200MHz ten düşük görünenleri çöpe atabilirsin. 200MHz veya daha yukarısı gördüğün değer olursa bunları eşleştirip PC ye belli bir sıra ile takabilirsin.
XP işletim sistemi için 1-1.5GB RAM miktarı bile fazlasıyla yeterlidir. RAM miktarını artıracağım diye bir düşüncen olmasın. Önemli olan RAM CL hızlarıdır. Bir de RAM'lerin Çift kanal kullanımı (HT işlemciler için önemlidir) sağlanmalı ve her bir kanal için eşdeğer RAM temin etmelisin.
Teknik özellikler incelenip ekran görüntüleri ve dökümanlar kaydedildikten sonra PC yi açıp sıkı bir temizlik yapabilirsin. Thermal macun yenilenmesi ve kontakların temizliği yapıldıktan sonra dilersen yeni bir format ile sistemi baştan kurabilirsin. Temizlik işlemi ISI olarak bize performans sağlayacaktır.
unknownperson
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Şubat 2016, 14:40:26
Tamamdır bu arada sanırım LGA 775 çünkü dxdiag ile baktım
Sistem üreticisi:75V8p
Sistem üreticisi: 775V88+
Googleda baktım asrock LGA775 for intel yazıyor.
Mr_YAMYAM
Tamamdır.
Tek yapmamız gereken şey RAM konfigürasyonu olacktır.
1+1 RAM oldukça önemlidir. ilave 512 olan RAM i de kullanırsan PC yavaşlayabilecektir.
Bu RAM lerin hangi slotlara takıldığı çok önemlidir. Anakartın çok iyi olmasa da sanırım DUAL kanal RAM destekliyordur. Çünkü o yıllarda üretilen P4 işlemciler HT (Hyper Threading) üretiliyordu.
HT özelliğinden tam faydalanabilmek için RAM slotlarının belli renklerde ve belli bir mantıkla tasarlanmışlardır. Bu yönergeler anakartın kullanım klavuzunda yazar. Ancak renklere bakarak bile konfigürasyonu sağlayabiliriz.
Elbette ki BIOS içerisinden HT özelliğinin açılması da şarttır.
ÖRNEK:
Sarı slotlar DMA CH 1 olsun.
Siyah slotlar DMA CH2 olsun.
Demekki biz bir RAM i sarıya diğer RAM i siyaha takmalıyız.
Bu olay işlemci veriyolunun bağlantılarını ifade eder. Kanal bir işlemcinin bir işlecine irtibat sağlarken kanal 2 de diğer işlece irtibat sağlayacaktır.
Zaten speccy programında RAM lerin tek kanal mı çift kanal mı konfigure edildiğini görebiliriz.
Eğer bu arada daha önce yapılmış yanlış bir konfigürasyon görürsek biryere not alıp bunu düzeltmeliyiz.
unknownperson
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Şubat 2016, 14:59:05
Tamamdır.
ÖRNEK:
Tamamdır büyük ilham verdiniz Salı günü daha müsaittim ama yarın akşam bu işe koyuluyorum :)
http://www.asrock.com/mb/VIA/775V88+/ adresinden aldığım bilgiye göre "Supports DDR400 and Dual Channel Technology" sanırım destekliyor, hatırladığım kadarıyla da anakartım verdiğim linkteki fotoğraftaki gibiydi :D
Ana kart cdsi de duruyor, onu kurmanın pc'ye yararı olur mu ? (ekran kartı için de aynı soruyu merak ediyorum)
Format attıktan sonra pc'nin ekran kartı vs.. birimleri eski olduğundan driverlarını internette bulamıyorum, nasıl bulabilirim?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: unknownperson - 07 Şubat 2016, 15:12:20
Bu konuda da yardımcı olabilirim.
Ancak bu olay farklı olduğu için tüm yönergeleri sırasıyla ve tekniğine uygun yapmalıyız.
Elindeki anakart sürücü CD'sini sakla. Çok önemlidir. Ekran kartı sürücüleri sorun olmaz. Sanırım Nvidia.
Kurulum sırası ve yönergeleri önemli olduğu için ayrı bir başlık altında tartışır ve uygularız.
Ancak şimdiden SPECCY ekran görüntülerini almalı ve bir yerlerde saklamalısın.
unknownperson
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Şubat 2016, 15:25:22
Evet Nvidia, tamamdır çok teşekkür ederim SPECCY ile başlıyorum :)
