xerox phaser 3040 yazici, baskı siliniyor
Başlatan t2, 08 Şubat 2016, 21:35:25
t2
Baskı normal görünüyor, fakat parmağımı sürünce yazı siliniyor.
Bu durum, kağıdın sol tarafında oluyor.
Kağıdı içeri alan mekanik kısma dışarıdan az  yağ sürmüştüm.
Belki bu içeriye bulaşmış olabilir. Veya ortam soğuk kağıdı iyi isitamiyor desek, Başka yazıcı sorunsuz basıyor.
2 toner denedim sonuç aynı. Toner orijinal değil, farklı yerlerden aldım.
Yazıcı Ayar menusunde ısıtıcı ayarı demiş. Oradan +2 yaptım. ise yaramadı.
Bu yazıcı tamir olur mu?  içi zor açılıyormuş.
Fırın silindirlerini kontrol et.
HPlerde fırın silindirinin karşısındaki silindir üstündeki kaygan nesne yırtılabiliyor.
Kabil ATICI
Yazıcının arkasında fuser ünitesini bastıran mandallar var, ya bunlarda bir sorun var yada kırık bir parça var. Yada bir yerlerde bırıkmış ve sertleşmiş toner artığı var.
Normalde belirli bir alanın ısıtılmaması sorunu ısıtıcının üzerinde bunu engelleyen bir malzeme varsa olur ki, bu çoğunlukla kağıt sıkışmasına sebep olur.
Tonerin orjinal olmaması bu tür bir soruna sebep olmaz.
Çoğunlukla tırnaklar (gizli veya açık) ve birkaç vida ile parçalar birada durur. Ama bazı yazıcılar bulmacadan beterdir. Bir tane fuser için tüm yazıcıyı dağıtman gerekir.
ambar7
