Çip programlayan robot
Başlatan z, 10 Şubat 2016, 02:56:51
Mekanizma bitti.
http://youtu.be/BVHZWjANRdM
Mekanizma hareketlenmeye başladı.
http://youtu.be/mTKvK5elQ1Q
Mekanizma programlayıcının soket kapağını açıp kapayabiliyor.
http://youtu.be/p_G8bDhcsbs
Sırada çipi sokete koymak ve geri almak var.
muuzoo
Hocam her seferinde o kapağı açıp kapatmaya gerek var mı? Entegreyi zaten alacaksa kol programlama sürecinde yuvaya oturtup hafif bir baskı uygulayamaz mı?
seyityildirim
baskı uygulasa bile gerekli temasın olcağını zannetmiyorum ben
Kapağı kapatmadan çipi yerine yerleştirip ardından baskı uygulamayı da deneyeceğim. Şu anda sadece mekanizmaya alışmaya çalışıyorum.
mesaj birleştirme:: 10 Şubat 2016, 15:37:33
Resimdeki çip taşıyıcı bloğun tam boy olanına ihtiyacım var.
Nerde bulabilirim. TQFP 48 (STM32F103C8)
mert3162
hocam güzel çalışma olmuş programlama esnasında hata verirse veya çip bozuksa programlama işlemi tamamlanamaz ise falan ayrıca bir ıskarta bölümü varmı bozuk olan malzemeyi başka bir yere aktarabiliyormu ?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
Evet ıskarta bölümü var.
Hatta herhangi bir sebeple makine çalıştırılmaya başladığında sokette unutulan bir çip varsa onun konacağı ayrı bir bölüm de var.
https://www.youtube.com/watch?v=fCHrIVuNBJM
erhanmete
Alıntı yapılan: z - 10 Şubat 2016, 13:24:07
mesaj birleştirme:: 11 Şubat 2016, 07:37:33
biz bunları atıyoruz hocam :)
pazartesi bir  bakıyım senin kılıf için varmı
hgs
2 tepsilik yer olmalı. 1 tepsiden aldığını, diğer tepsiye dizmeli.
3 tepsilik yer var aslında fakat mevcut alanı (çip sayısını) max yapmak için programlanmış ve programlanamamış çipler aynı tepsiye konabilir. Bu durumda tepsi sayısı programlanacak boş çipler ve işlem görmüş çipler olmak üzere 2 olur. Bu durumda programlanamamış çipler programlanmış çip tepsisinin belli bir bölgesine dizilir ve bunlara ait göz numaralarının logu tutulur.
parametre
Bir dusunce sunacağım . Entegrenin ağırlıgı ne kadar ? Hafif olması açısından entegreleri bir yere dizip, programlamak için soketin kablolarını uzatıp programlamayı soketi entegre ayaklarına takıp çıkararak yapılsa  daha hızlı programlama yapamazmi aceba bir dusunce sadece :)Kolay gelsin
bunu niye böyle yaptın anlamadım ? sanki daha kolay bir yolu olmalıydı
uzun sürüyor al kontrol et yerine koy, programla geri al,  ben dah ahızlı yaparım. ama "yapılabilineceği ispatıysa yada sonraki bir proje için hazırlıksa olabilir.
hgs
10000 tane programlanması gerekirse insan yapamaz. 500 tane bile zor olur.
Aslında düşündümde 2 tepsilik alana bile hiç gerek yok. Log tutmayada gerek yok.  Tepsiyi sabitleyecek bir sistem olması yeterli.
Tepsiyi koyduk diyelim. Tüm tepsi programla dendiğinde gidip tek tek alıp programlayıp tekrar aynı yere bırakır. İş bitince tüm tepsi programlandığına göre yeni tepsi konabilir. Daha az sayıda program atılacaksada tepsinin belli kısımlarını görsel olarak secebilecek bir ekran tasarlanabilir.
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 12 Mart 2016, 20:34:24
Cevabı aşağıdaki başlıkta.
https://www.picproje.org/index.php/topic,62839.msg486598.html#msg486598
mesaj birleştirme:: 12 Mart 2016, 23:07:08
Alıntı yapılan: hgs - 12 Mart 2016, 21:42:55
Haklısın tek tepsi yetiyor. Programlanamamış sorunlu çipler gene aynı tepsinin bir kenarına dizilir ama log tutmak gerekir.
Isi bitirmissin. Bu saatten sonra onerim olamaz.
Tepsiler standart degil mi ? Ben olsam ayni yumurta markalamada oldugu gibi programlayiciyi gezdirirdim. Ne bilim sanki daha kolay olurdu gibi
