multimetre önerisi
Başlatan erkan614, 11 Şubat 2016, 11:10:45
erkan614
arkadaşlar kolay gelsin
bana bir multimetre lazım ama en önemli özelliği alttaki resimde olduğu gibi
ohm - kısadevre - diod ve kapasite ölçümü tek kademede olucak sellect tuşu ile seçim yapılacak
babam tamiratta sürekli bu kısım kullanılıyor ve ayrı kademe olduklarında 4 ay sonra kontakları bozuluyor
bir iki kere temizleme ile çözüyorum ama sonrasında cihaz çöp oluyor
triyak
Bende 61C var, o da bu şekilde...
ahmet_zxc
polleme
Öncelikle bütçe nedir? Ben de Fluke da neymiş modlarında bir kişiydim, forumdaki arkadaşların açıklama ve yorumlarından sonra Fluke 87 aldım. Arızalanmadan beni götüreceğini sanıyorum. Kaliteli ürün olunca kafa rahat oluyor.
erkan614
unit 61c alıcam
cevaplar için teşekkürler
polleme
UT61E'ye bakmadan karar vermeyin. Çok iyi bir üründür.
fahri-
Bütçenizi bilmiyorum ama Ben 20 senedir fonksiyonları ayrı ayrı olan Fluke kullanıyorum. Daha tık demedi. Ucuz ile pahalı arasındaki kalite fark bu işte.
polleme
Bazen iki ayrı cihaz gerektiğinden iki Fluke alamadım ama ben de UT71E ve Fluke 87 ile devam ediyorum.
ErsinErce
ahmet_zxc
71e voltaj ve akımı aynı anda ölçüyomuş aparatı varmış. ilginç..
ercan_t
Alıntı yapılan: polleme - 12 Şubat 2016, 11:16:01
evet UT61E güzel cihaz hassas, ayrıca birkaç modifikasyonla back ligth ve max/min özelliğinide kazandırabiliyorsun.
berke_42
Bütçe belirtilmemiş,unit firmasının aranılan istekleri karşılayacak farklı kategoride cihazları mevcut mesela ut139x .
Hassasiyet önemliyse ut61e model incelenebilir
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
erkan614
bütçeyi belirttim aslında "babam tamiratta sürekli bu kısım kullanılıyor" :)
bankadan emekli olduktan sonra kışın 9 ay yanımızda kendisi 70 yaşında elektronik kart tamirini kendi kendine öğrendi
UT61E kapasite ve ohm diod kademeleri ayrı olduğundan elendi
UT61C ve UT61D arasında true RMS özelliğinden dolayı UT61D ye karar kıldım ikisindede usb girişi var arada bende kullanırım
son kararım UT61D dir fiyatı da 190TL iyidir fazlası gereksiz
bende zaten BM876 var onunda İR girişini alsammı almasammı diye ikilemdeyim
osilaskoba akım probu almaktansa BM876nın  akım girişinden pcden takip edebilirmiyim acaba akımlarını
