3d yazıcılar hk
Başlatan mert3162, 31 Mart 2016, 02:22:02
erkan614
http://tribot.com.tr/
piyasadaki en stabil ve özgün cihaz bence
mert3162
#46
bu i3 prusanın orjinal adresini buldum
http://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/53-original-prusa-i3-plus-3d-printer-with-lcd.html şu ürün var benim bütçemin limitlerinde
ne dersiniz ? birde güvenilir alışveriş nasıl yapılır bu arkadaşlarla 800 Euro az para değil paypal vs kullanımını biliyorum fakat oldu ürün gelmedi vs gibi durumlarda hakkımızı arama şansımız varmı ?
birde youtube kanalları var oda şu adreste
https://www.youtube.com/channel/UCLHAxAdvAKJY0niRJZRYMvg?spfreload=5
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
kayatech
prusa i3 için 800 euro çok para.
http://www.robotizmo.net/
Burayı arayın elinde orjinal prusa i3 var. Ayrıca yedek parçalarını da satıyor. Online olarak da alabiliyorsunuz.
Fiyatlar sitede pahalı olsa da direk yerinden demonte olarak 850 TL metal kasa prusa i3 veriyor.
Monteli olarak zaten yakın değilseniz almayın.
Monteli olarak da yine fiyat alın.
mert3162
Alıntı yapılan: kayatech - 09 Nisan 2016, 15:58:24
tam aradığım ürün gibi duruyor
http://www.robotizmo.net/asp/product/1336/Duplicator-i3-V2
hocam ürün bumudur ? tablası ısıtmalımıdır kafamda soru işareti oluştu.
siteyle sizin söylediğiniz fiyat neredeyse yarı yarıya cidden bu fiyata veriyorlarsa bizzat gidip (manisa da yaşıyorum) yerinden alsam bile çok daha ucuza geliyor.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
overlok
Alıntı Yap
Özelliklerinde "Üretim yüzeyi : Isıtılmış" diye bir ibare var, acaba ısıtmalı tabla mı demek istiyor?
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
kayatech
#50
i3 ler zaten tabla ısıtmalı geliyor. Sadece PLA basan yazıcılar da tabla ısıtma olmuyor.  ABS basan yazıcılarda tabla ısıtma mecburi olduğu için tabla ısıtmalıdır. Olmasa bile çok bir fiyatı yok. 35 TL ye prusa marka ısıtma tablasını alabiliyorsunuz.
aynı yerde ABS ve PLA filament 65 TL . Bir çok yerden ucuz. Filamentleri de bence epey iyi. Makine üstünde gelen filamentler biraz tuhaf baskı yaparken oradan aldıklarım daha iyi çıktı veriyor.
Evet ısıtılmış demek ısıtmalı yüzey. Buildtak ise bant vs. gerektirmeyen mouse pad gibi birşey. Makine üstünde geliyor. Ek olarak almak isterseniz 40 TL fiyatı var.
Kafanıza takılanları arayıp sorabilirsiniz epey ilgililer. Yoğun çalışıyorlar telefonda bilmiyorum ne yaparlar ama şahsen gittiğimde çok yardımcı oldular.
mert3162
Alıntı yapılan: kayatech - 09 Nisan 2016, 21:36:15
dün aramak için çok geç kalmıştım pazartesi arayacağım
eğer indirim yaparlarsa http://www.robotizmo.net/asp/product/909/4S-Dual-Extruder bu ürünü 3.250 ye kadar alabilirim olmaz ise duplicator i3 v2 alacağım
taksit seçeneği olsa güzel olurdu sanki :)
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
Basım boyutları 225 x 145 x 150 mm olarak verilmiş. Açık kaynak kodlu ürünlerde bile 200*200*200mm ölçü olduğunu unutmayın. Bazen 200mm3 bile yetmiyor.
muhendisbey
Alıntı yapılan: sezgin05 - 10 Nisan 2016, 23:24:58
Aynen katılıyorum. Bana yetmediği için elimdeki A2 ebatındaki cnc router kasasını 3d yazıcıya çeviriyorum.
200x200x200 (mm^3)= 8 (dm^3)
kayatech
Alıntı yapılan: z - 11 Nisan 2016, 11:29:08
= %30 doluluk oranı ve 0,25 mm katman kalınlığı ile "328 saat 14 dakika" CURAENGINE ile .
200mm olması yada düşük olması çok sorun değil. Zaten tasarımlar bu sınırlar dahilinde yapılıyor ve genelde 2 , 3 parça da imal ediliyor.
Bende tasarımları yaparken buna göre yapıyorum ve bir çok işe yeterli geliyor.
muhendisbey
sıkıntı yüzeysel tasarımda. mesela pleksi glass yerine kavisli girintili çıkıntılı parça imalatında. cihaz kutusu tasarlarken gerekli.
mert3162
bir kaç yerden ürün ile ilgili fiyat ve özellik resim bilgisi bekliyorum alternatiflerim arasında
http://www.robotizmo.net/asp/product/1336/Duplicator-i3-V2 bu cihaz var oldukça hoşuma gitti.
şimdi abs yaydığı zehirli gazlardan dolayı tercih edilmiyor benimde izleyeceğim yol bu yönde olacak pla çalışmayı düşünüyorum
şimdi arkadaşlar açıkcası 3d tasarım olarak daha önce kendi çapımda google sketchup kullandım ayrıca birazda autocad biliyorum.
sıfırdan bir 3d çizim programı öğrenmem gerekiyor solidworks ve inkscape programları karşıma çıkmakta.
Açıkcası solid gayet güzele benziyor ancak diğer yazılım ücretsiz olması nedeniyle kafamda soru işaretleri bırakıyor.
genelde lisanslı yazılım kullanmaya özen gösteririm. INKScape yazılımı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir.
yada ücretsiz 3d tasarım yapabileceğim bir program önerebilirmisiniz?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
ido2323
solidwork çizimi yapılır, aşağıdaki siteden yazılım indirilir, g koduna çevrilir, makinaya atılır;
http://slic3r.org/
Her zaman derim, al bi tane cnc router tak ucuna extruder oldu sana 3d yazıcı.
Inkscape vektörel çizim programıdır, 3B tasarım yapılmaz.
Ücretsiz parametrik 3B çizim programı yok denecek kadar az. En bilineni FreeCad. Ancak paralı alternatiflerine göre çok zayıf kalıyor. Özellikle parça montajı konusunda berbat durumda, ama tek parça çizeceksen iş görebilir. Bir de tabi 3B yazıcı camiasının epey sık kullandığı OpenScad var. Kullanımı biraz zor. Kod yazarak çizim yapılıyor.
Ücretsiz sanatsal 3B çizim programı olarak ise Blender ön plana çıkıyor. Ücretsiz olmasına rağmen son derece profesyonel ve karmaşık bir program. Daha basit çizimler için ise Wings3D kullanılabilir. Ancak bunlar Solidworks muadili programlar değil, yani makine parçası gibi çizimler için uygun değiller. Daha çok animasyon vs. gibi sanatsal amaçlara uygunlar.
