3d yazıcılar hk
Başlatan mert3162, 31 Mart 2016, 02:22:02
cerdemir
@muhendisbey in gazına gelip parçaları sipariş ettim. Sonumuz hayrolsun :)
-- cemal
muhendisbey
Yapamadığın takıldığın yerde yardımcı olurum.
cerdemir
Alıntı yapılan: muhendisbey - 15 Nisan 2016, 10:07:26
Krom miller kargo ile gelmişti. Evde denemek için rulmana takıp bir denedim. Milin üzerinde çizikler oluştu. Yanlış mil mi aldım acaba. Sertleştirilmiş krom kaplı mil olduğunu nereden anlayabilirim? Çizilmesi bana hiç normal gelmedi. Başka bir yerden tekrar sipariş bereyim mi?
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
-- cemal
Krom kaplı değil indüksiyonlu mil alacaktın. Çok az fazla ödeme yapıp indüksiyonlu krom kaplı alsaydın da olurdu.
İndüksiyonlu milde çizik oluşturamazsın. Testereyi yada eğeyi sürdünmü testere kayar iz bile bırakmaz.
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2016, 11:36:02
Autocad ile de çizilebiliyor. R14 ile basit bir deneme yapmıştım.
Edit: Mil çiziğinden bahsederken eklenti mesajım abes oldu. Autocad ile de 3D çizebiliyoruz ve stl dosyası üretebiliyoruz.
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2016, 11:52:39
3D yazıcılarda Z eksenini abartılı yüksek buluyorum. Bu teknikde kullanılacak ürün elde etmeden ziyade sanatsal çalışmalar için gerekmiyormu? (Vazo, abajur vs)
X30  Y30  Z15  (cm) sanki teknik çalışmalar için daha iyi gibi. Ne dersiniz?
cerdemir
Alıntı yapılan: z - 15 Nisan 2016, 13:31:19
Nereden sipariş vereyim?. Bildiğiniz bir yer var mı?
-- cemal
cerdemir
#66
Alıntı yapılan: z - 15 Nisan 2016, 13:53:52
http://www.otomasyoncu.net/8-MM-krom-kapli-indiksiyonlu-mil,PR-1071.html
Çok teşekkür ederim. Siparişi verdim.
mesaj birleştirme:: 15 Nisan 2016, 15:02:16
Çizgi meselesi ortak aslında. Çok şeyetmeyin yani :)
-- cemal
muhendisbey
İndüksiyonlu mil olması gerekli. Çizilmesine gelirsek, eğer elindeki rulman gres yağı ile yağlanmamışsa ne olursa olsun çizer. Artı rulman içerisine çapak yani milin kesildiği yerlerdeki metal parçaları, metal tozu kaçmamalı. Mili rulmanı takmadan önce kuru bir bezle silmek bu nedenle önemli.
En nihayetinde mekanik sürtünmenin olduğu yerde aşınma olur, bunun ne kadar kullanımda meydana geldiği önemli.
@z
genel olarak prusa i3 ebatı 20x20x20cm dir. Hotend kullanımına bağlı olarak z ekseni birkaç cm kısalabilmektedir. 30x30 (x,y) gibi standart dışı ölçülendirmede ısıtıcı tablayı kendiniz yapmalısınız.
Olmasa ne olur?
açıkçası birşey olmuyor ancak tablanın ısıtılmasa bile yaylı olması gerekli. yazarken meydana gelen çapağa extruder kafası sürtünce tabla yaylanmalı ki parça kırmasın, yıpratmasın.
omereliusuk
#68
http://m.aliexpress.com/item/1698015436.html arkadaslar bunun hakkinda yorum bekliyorum. Satin almak istiyorum. Ama elimde patlar diye de korkmuyor değilim. Sıkıntısi var mi ve ya nasıl sorunlar beni bekliyor. Uzmann arkadaslarin yorumlarını daha çok bekliyorum. Simdiden teşekkür ederim.
mert3162
Alıntı yapılan: muhendisbey - 15 Nisan 2016, 22:38:13
Olmasa ne olur?
açıkcası aklımdaki sorulardan biride bu i3 prusanın dış iskeletiyle oynasam kayışlar vs ile oynayarak x*y*z eksenlerinin boylarıyla oynayabilirmiyim mesela daha büyük bir kasa inşa edip 2-4 katını yapabilirmiyim.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
muhendisbey
@omereliusuk
Elinde patlar. Ama patlaması bozulmasından kaynaklı olmasından ziyade gümrük işlemleri ile alakalı. Sonuçta kırılan parça yeniden üretilebilir veya değiştirilebilir.
@mert3162
Daha büyüğünü yapacaksanız sigma profilden olması daha mantıklı. Kasa sonuçta belli bir büyüklüğün üzerinde eğilebilir. Eğilmemesi için daha kalın alüminyum kullanmanız gerekebilir. Büyütmemek için bir engel yok.
Daha büyük tabla inşasında kapton ısıtıcılardan faydalanabilirsiniz, ancak daha önce de dediğim gibi tabla yaylı olmalı bu sorunsalı da aşmalısınız. Aşırı sert yada aşırı yumuşak olmamalı tabla.
mert3162
Alıntı yapılan: muhendisbey - 16 Nisan 2016, 08:33:36
@mert3162
hocam tablayı ısıtmak aslında çok problem değil şöyle düşünmüştüm ama hatalımıyım bilmiyorum daha büyük modeli yaparken alt tablayı alüminyumdan işleyip içine kanallar açıp rezistans takıp ssr çıkışlı bir ısı kontrolcüyle sabit ısıda tutmayı planlıyordum.yanlız anlamadığım bir nokta daha var bazı prof makinalarda alt tablanın malzemenin işlendiği yüzeyde ayna gibi bir cam mevcut bu camın amacı nedir benimde tablamın üzerine böyle bir cam yaptırmam gerekirmi ? gerekiyorsa bu camın (aynanın) özellikleri nedir ?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
muhendisbey
Camın amacı, malzemenin altını düz çıkarabilmek ve kolay olarak malzemeyi çıkarabilmek.
Düşündüğümüzde düz ve pürüzsüz yüzey oluşturmak zor. Aynı zamanda malzemenin de bu yüzeye yeterli miktarda tutunabilmesi zor. Malzeme kayarsa parça bozuk çıkar.
Cam yerine farklı materyaller var. Örneğin kapton bant, mavi bant gibi malzemelerle kaplanmış sıcaklığı iletebilen herhangi bir malzeme de olur, bu şekilde alüminyum sac kullananlar var.
Isıtıcı tablaya gelirsek:
dediğin şekilde kanal açtırmak masraflı. Artı alüminyum kanal açılırken veya kesilirken oluşan ısının etkisi ile alüminyum eğilir. Makinelerimden biliyorum bu nedenle işlemesi çok kolay değil. Makine yavaş çalıştırılmalı ve bor yağı ile sürekli soğutulmalı. Bu da masraf demek. CNC'lerde süre bazlı ücretlendirme yapılır.
Şunu gördüm. Tablaya soğutuculu tipte dirençler vidalanarak yapılmış ısıtıcı tablalar mevcut. Daha doğrusu ilk modellerde bu şekilde.
superconductor
Yapacağım yazıcıda x,y eksenleri de dahil tüm eksenlerde kayış kasnak yerine, 2mm hatveli trapez dişli mil kullanmayı düşünüyorum. 20 dişli gt2 kayış ve kasnak kullanımına göre çözünürlük 20 kat artıyor (makinenin yavaşlaması benim için problem değil). Yapacağım yazıcının en azından lego technic dişlileri gibi parçaları basacak çözünürlüğe sahip olmasını istiyorum bu yüzden böyle bir yola girdim.
Soru 1:) Piyasadaki yazıcılarda, x,y ekseninde vidalı mil ile tahrik görmedim. Acaba boşlukmu yapıyor ? Z ekseninde kullanıyorlar ve eksenin kendi ağırlığı ile boşluk yapması zor gibi.
Soru 2:) Kayış kasnağa göre çok daha pahalıya gelecek sizce harcanan paraya değermi?
Çözünürlüğü 20 kat artıracaksan sıvı plastik akan nozzle çapını da 20 kat azaltmalısın.
Lazer printerin çözünürlüğünü artırmışlar ama toner taneciklerini de mikronlarla ölçülen seviyeye indirmişler. Eğer toner kutusuna 1mm çapında tonerler partikülleri koyup mekanizmanın çözünürlüğünü artırırsan bu hiç bir iyileşme sağlamaz.
