Servo sürücü elektrik bağlantısı.
Başlatan computerboy, 08 Nisan 2016, 11:53:48
computerboy
Merhaba arkadaşlar 1 kw servo motor ve sürücüm var 220 v ile sürücüye elektrik bağlayacağım. datashetini inceledim nötr ucu nereye bağlayacağımı anlayamadım.
datashetin 4 - 8 sayfasında anlatıyor benim anladığım
Datasheet : http://www.huazhongcnc.com/UploadFiles/Files//admin/201109/HSV-16.pdf
sürücü elektrik girişi
şebeke elektriği AC 220v
faz - notr - toprak
1-    AC 220 / tek faz bağlayacağım
2-    AC 220 / tek faz bağlayacağım
3-    R / 220 tek faz bağlayacağım
4-    S / Boş
5-    T / Boş
6-    PE / AC 220 Nötr Ucu ve makina şase
7-    P / Boş - Frenleme direnci
8-    BK / Boş - Frenleme direnci
9-    U / Servo motor
10-  V /Servo motor
11-  W / Servo motor
12-  PE / Nötr Ucu ve makina şase
bu şekilde bağlarsam makinenin şasesinde elektrik kaçağı olur dokunan kişi çarpılır diye tahmin ediyorum. doğrumu acaba nasıl bir bağlantı yapmam  lazım ayrıca toprağıda PE ye bağlamam lazım heralde. uygulama şeması verilmemiş datashette.
normalde
panasonic sürücüde
R ve T ucuna 220v faz ve notr girip çalıştırdım kafam karıştı. :)
computerboy
1-    AC 220 / AC220 ŞEBEKE VOLTAJI
2-    AC 220 / NOTR
3-    R / BOŞ
4-    S / AC220 ŞEBEKE VOLTAJI
5-    T / NOTR
6-    PE / TOPRAK
9-    U / Servo motor
10-  V /Servo motor
11-  W / Servo motor
12-  PE / TOPRAK
Bu şekilde elektrik bağlantısını yaptım cihaza start verdim Ready yazdı. Kontrol kartının pulse ve dir çıkışını bağladım ama döndüremedim.
XS4 I/O soketini ve XS3 soketini aşağıdaki gibi bağladım.
XS4 I/O
1- SERVO ENABLE / 24V-
7- COM / 24V-
8- POWER /24V+
XS3
5-  -cp - kontrol kartı -pulse
6-  +cp - kontrol kartı +5 v
7-  -dir - kontrol kartı -dir
8-  +dir - kontrol kartı +5 v
ayrıca PA22 parametreinide 1 yaptım ama nafile motor çok ısınıyor nerde yanlış yapıyorum yardımlarınız bekliyorum. saygılar.
gulbey84
konuyu takipteyim ustalardan ricamızdır.. Teşekkürler
HABURDA KARŞILANANLAR YALNIZCA O BEBEK KATİLLERİ,VATAN HAİNLERİ DEĞİLDİ!!AYNI ZAMANDA YALANLAR VE KARANLIKLAR İMPARATORLUĞUNUN YOKOLUŞUNUN KARŞILANMASIYDI! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
esensoy
AC sürücülerin kontrol tarafıyla motor besleme tarafları genelde ayrı oluyor,
1 Faz,
2 Nötr,
R S T , birine faz birine nötr, diğeri boşta olabilir,
Şeklinde bağlayabilirsiniz,
