Taramalı keypad yöntemi programı kasıyor
Başlatan makine_terbiyecisi, 20 Nisan 2016, 19:00:01
makine_terbiyecisi
merhaba arkadaşlar...
Ben dc motor ile hız kontrolü yapacağım..
Keypad ile hız bilgisi alacağım..
Keypadı taramalı yöntem ile taradığımda program çok kasılıyor..
hatta proteus zaman sayacı bile yavaşlıyor..
#int_ext
void pulse_counter(){ // Dis kesme
   pulse++;
#int_timer0
void timer(){
   set_timer0(SETT); // Timer. Zaman saymak icin
   flag=0;
   //output_low(pin_e0);
   if(tt>0){
      tt--;
   else{
      //output_high(pin_e0);
      //delay_ms(1000);
      flag=1;
      disable_interrupts (global);
      disable_interrupts(int_timer0);
      disable_interrupts(int_ext);
      tt=100;
//************ ANA FONKSIYON *********************
void main(){
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);   // Kullanilmayan birimler
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_a(0xFF);
   set_tris_b(0b00000011); // b0-b1 cikis, digerleri giris
   set_tris_c(0b11110000); // c1,c2 cikis
   set_tris_d(0x00); // komple cikis
   set_tris_e(0x00);
   output_a(0x00);  //A pinleri sifirla
   output_b(0x00); // B pinleri sifirla
   output_c(0x00); // C pinleri sifirla
   output_d(0x00); // D pinleri sifirla
   output_e(0x00);
   setup_CCP1(CCP_PWM); // PWM modulu timer2 zamanlayicisini kullanir.
   setup_CCP2(CCP_PWM);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
   set_pwm1_duty(0); // PWM1 cikis gorev cevrimi-SAAT TERSI
   set_pwm2_duty(0); // PWM2 cikis gorev cevrimi-SAAT YONU
   setup_timer_0 (RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(INT_timer0);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_timer0(SETT);
   ext_int_edge(H_TO_L);
   lcd_init(); // lcd hazirlaniyor
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"\fONCE *'A BAS!");
    while(TRUE){
      deger=keypad_tara(); // Keypad tara
      hiz_bilgisi(deger); // Keypad sayilarini basamakli sayiya cevir
      if(flag){ // timer0 kesmesi olustuysa flag=1 ise
        devir=((float)pulse/encoder)*60; //Enkoder devir hesabi
         if(input(pin_b1)){ //Yon Kontrolu
            lcd_clear2();
            printf(lcd_putc,"mHiz=+%.0f rpm",devir);
            //printf(lcd_putc,"pulse: %d",pulse);
         }else{
            lcd_clear2();
            printf(lcd_putc,"mHiz=-%.0f rpm",devir);
         set_timer0(SETT);
         pulse=0;
         devir=0;
         tt=100;
         flag=0;
//*********** KEYPAD TARAMA FONKSIYONU    ************
keypad_tara(){
   tus=0;
   output_high(sat1);
   if(input(sut1)){ while(input(sut1)); tus=1; }
   if(input(sut2)){ while(input(sut2)); tus=2; }
   if(input(sut3)){ while(input(sut3)); tus=3; }
   output_low(sat1);
   output_high(sat2);
   if(input(sut1)){ while(input(sut1)); tus=4; }
   if(input(sut2)){ while(input(sut2)); tus=5; }
   if(input(sut3)){ while(input(sut3)); tus=6; }
   output_low(sat2);
   output_high(sat3);
   if(input(sut1)){ while(input(sut1)); tus=7; }
   if(input(sut2)){ while(input(sut2)); tus=8; }
   if(input(sut3)){ while(input(sut3)); tus=9; }
   output_low(sat3);
   output_high(sat4);
   if(input(sut1)){ while(input(sut1)); tus=14; }
   if(input(sut2)){ while(input(sut2)); tus=10; }
   if(input(sut3)){ while(input(sut3)); tus=15; }
   output_low(sat4);
   return tus;
# ÖĞRENELİM, ÖĞRETELİM #
jrcapa
Merhaba. Sonsuz döngü içerisinde sanki sürekli tuşlara basılıyormuş gibi tarama yapıyorsunuz. Bunun yerine herhangi bir tuşa basıldığını anlayıp sonra tarama yapın ve hız bilgisini alın.
fahri-
Proteusta kasar. Sen devreyi pratik olarak yap. Gerçek ortamda kasma olmayacaktır.
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: fahri- - 21 Nisan 2016, 09:27:39
taramalı keypad yapınca proteusdaki zaman yavaşlıyor. yani zaman çok yavaşlıyor. 1sn, 10sn gibi sürüyor..
Baskı devreye geçince aynı sorun devam eder mi ?
fahri-
Etmez. Hiç bir sıkıntı olmaz. Senin PC simülasyonu real time yapamıyor. Hızı yetmiyor. Ama gerçek devrede bu olay olmaz.
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: fahri- - 22 Nisan 2016, 10:06:10
Çok teşekkür ederim..
Dirençlere çift tıkla,
MODEL TYPE yazan yerin karşısında DIGITAL i seç,
biraz daha hızlanır.
Isis de simulasyon zamanı yavaş çalışsa dahi,
gösterdiği zamanda gerçekte ne işi yapacaksa simulasyondada o işi yapar,
yani:
misal program çalışmaya başladıktan tam 1 saniye sonra bir ledin yanmasını sağlıyor olsun,
simulasyon, başlatıldıktan, gerçek zamana göre 10 dk sonra bile ancak led yakma işini simule edebiliyor olsa,
led yakıldığı anda, simulasyon zamanı 1 saniyeyi gösteriyor olur,
gerçekte ne kadar zaman geçtiğinin önemi yoktur,
kodun işlediği zaman simulasyon gösterge zamanıdır.
Isis bazen kasar, gerçekte denemekte fayda var.
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: RaMu - 22 Nisan 2016, 19:46:47
yani:
Yanıtınız için teşekkür ederim..
Dediğinizi deneyeceğim..
int32
Ana döngünün her turunda deger=keypad_tara(); fonksiyonuyla tarama fonksiyonuna giriyorsunuz. Bu kadar hızlı bir taramaya gerek yok. 20ms'de 1 kere girmesi yeterli. Ana döngünün en başına 20ms'lik bir delay ekleyebilirsiniz.Yok eğer döngü çok hızlı olmalı diyorsanız, tarama fonksiyonunu;
int i;
if(++i > 100)
     i = 0;
gibi 100 turda bir kere girecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
