Mini mini minnacık torna aynası
Başlatan z, 22 Nisan 2016, 00:40:48
Bu ebatlarda ayna arıyorum.
Satıcısını bilen varmı?
zengdai
proxxon mini torna parçalarına bak Türkiyede olma ihtimali var
Resimdeki kadar küçük ayna lazım. Piyasada 60 lık var. Belki 50 lik de vardır ama bu resimdeki 30 luk gibi bir şey.
engerex
 Daha küçük daha hassas demek değil.
Satıyor gibi : http://www.mini-lathe.com/
FUNKY
z hocam resimdeki ayna nın her sıkma ayakları birbiriinden bağımsız  sıkıyor  düzgün bağlamak için  çok uğraştırır ayrıca komparatör saatı lazım düzgün bağlamak için .üstteki linkteki tornanı aynası  tek  hareketle  tüm ayakları eşit merkezde sıkar .
@ido2323
Hocam bunlar büyük.
Çeneleri senkronize açılıp kapanan 30mm çaplı bir ayna yapabilirmisin? Yaparım dersen fiyat verebilirmisin?
Aynanın dış çapı 30mm. Max 10mm parça tutacak.
ido2323
Bedava yaparım;
ama amaç ne? Ha 30 ha 60 mm zaten maksimum ölçülebilecek sapma indikatör ile +-0,01 mm olur, tekrarlanabilirlik 0,02mm olur.
Gerçekten ne yapmak istiyorsunuz?
Minik bir torna yapıyorum. X/Y hareketleri sadece 30mm x 6mm.
Ayna bulamadığım için pens takacağım. Fakat elimdeki en büyük pens 2mm çaplı mil tutabiliyor.
Keşke minik bir aynam olsa da 0..10mm parçaları tornalayabilsem diye sayıklıyorum.
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/minichuck/minichuck1.html
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/minichuck/minichuck2.html
Ayaklar bağımsız hareket ediyor. Etmeseymiş iyiymiş.
ido2323
1-13mm çok kaliteli pens işine yarar mı? Çok kaliteli tutuyor. Biraz tuzludur ama kalitesi tartışılmaz 0.5mm ye kadar rahat tutar.
Bunu kullanıyorum arkasından mk2/mt2 konik ile direkt torna miline bağlar rahat rahat kullanırsın.
https://drive.google.com/file/d/0BxyLlUHypmCgVzlWcnB0UG5LbEY4V1J1V1NUbnA1WmdiZTZN/view?usp=sharing
Birde şu alternatifin var ER11 mil seti alıp bağlamak ki bu aynadan da iyi tutar;
http://www.ebay.com/itm/13PCS-ER11-Spring-Collet-Set-For-CNC-Engraving-Machine-Milling-Lathe-Tool-DIY-/201564712998
http://www.ebay.com/itm/C10-ER11A-100L-Collet-Holder-Straight-Shank-Chuck-CNC-Toolholder-Milling-/181644970648
aslında mini torna için motorun ucunda er11 tutucusu olan spindle motor işini görür, sonuçta mini işler için kullanacaksan 1-10mm arası hem parça bağlarsın hemde motorun hızını ayarlayıp direkt tornalarsın o halde bu en ucuz çözüm olur gibi;
http://www.ebay.com/itm/Update-CNC-0-4KW-Spindle-Motor-ER11-Mach3-PWM-speed-controller-Mount-3-175mm-/272137726960?hash=item3f5cac2bf0:g:Gr8AAOSwiLdV7oou
Ha şunu söylemeden de edemiyeceğim bu bir çeşit hastalıktır; bir kere torna aldın mı, geri durdurulmaz bir döngü başlar, ölene kadar parça alır durursun.
ER11 pens tutuculu DC motorum var  frezede kullanıyorum. Hemen hemen tüm pensleri de var. Fakat en büyük pensim sanırım 7mm çapında.  Aynı motordan bir daha sipariş edebilirim ya da bir üst pens serisine geçebilirim.
Neyse şimdilik elimdeki max 2mm lik pens tutucu ile yoluma devam edeyim.
http://www.scientificamerican.com/article/lathe-chucks-for-very-small-saws/
cerqanseenan
Merhaba, baktım ama tanışma bölümü bulamadım. Adım Serkan Sinan. Modelcilik ve kendi başıma alet edavatlar ile uğraşıyorum. Bir proje için torna ve freze lazım olduğu için, yapmaya başladım. konu ile alakalı olduğu için de buraya yazarak sormak istedim. Fazla konu açıp çöp yapmamak adına.
Şöyle ki, ana aksam ahşap ve kafamdaki tasarım raylar vs yavaş yavaş ilerliyorum. fakat ayna konusunda baya araştırma yapmama karşın aralarındaki farkı tam anlayamadım. burada mevzubahis olan
http://www.recordpower.co.uk/product/sc4-insert-thread-with-62572--face-plate-includes-insert#
ahşap aynayı inceleyince aslında dizayn olarak işimi görecek nitelikte yanındaki aparatlarda gayet kullanışlı. Fakat ben metal ağırlıklı uğraşıyorum. hatta bazen sert metaller de olabiliyor. dremel, taşlama ve matkap tam merkezli iş çıkartmak konusunda yetersiz olunca freze ve torna ihtiyacım doğdu. Bu aynayı metal işlemede kullanırsam ne gibi bir sıkıntı olabilir. Kısaca metal ve ağaç aynası arasında ne fark vardır. Teşekkürler..
Selahittin
Selahittin
