0-5 voltu, 5-0 volta çevirme?
Başlatan F.T, 22 Nisan 2016, 19:37:17
Opamp beslemesini 5vdan 2..3v daha yüksek tutmalısın. 9v ile dene. Tabiki 2.5v referans voltajı için gene 5v kullanacaksın. Ya da 2.5v için yeniden gerilim bölücü hesabı yapacaksın.
Birde negatif besleme kullanmazsan çıkış tam sıfıra inmez.
F.T
#16
Bülent hocam simetri besleme dışında başka bir çözüm olmazmı?.24 vdc kaynağım var simetri besemeyi dirençlemi oluştursam acaba.en fazla sistemden 5 ma çekicem.
mesaj birleştirme:: 22 Nisan 2016, 23:37:16
Alıntı yapılan: baran123 - 22 Nisan 2016, 23:13:49
@F.T. hocam beslemenin bir kaç volt altında vermesi normal.
Beslemeyi yükseltmenizde fayda var.
Bende şuan Proteus da opampla uğraşıyorum ölüm vallahi :D
Multisim deneyeceğim en kötü.
sanki proteuse hatası gibi.Bir ara sıkıntı olmadı şaşırdım.Ben devreyi kurup bir görücem.Böyle simülasyonla olmuyor.
sinus
Rail-to-rail opamplar biraz pahalı, yaklaşık 1.5$...
Optimum seçenek hangisi?
A) Rail-to-rail opamp
B) Basit şekilde çift besleme.
C) Opamp çıkışı değerlendirmesini 1-5V arası yapmak.
D) Diğer...
JOKERAS
REF voltajı opamp eşik aralığını belirler.
FET yerine Pnp transistör de olur ama biraz kayıp olur.
Similasyonda çalışıyor deneyin.
@JOKERAS
Analog tasarıma yeni bir boyut getirmişsin.
Bence kimse görmesin bu şemayı.
rree
Alıntı yapılan: F.T - 22 Nisan 2016, 19:37:17
Arkadaşlar açı değerim 0 iken  0 volt 100 derece iken 5 volt çıkış yapan bir açı sensörüm var.Bana ise açı değeri 0 iken 5 volt 100 derece iken 0 volt olması gereken bir çıkış lazım.Yani tam ters hareket oluşması lazım.Bunu opampla yapmayı düşünüyorum fakat kafa marş etmiyor bir türlü.Nasıl olur bu iş.
Bu nasıll bir sensor 100 derece 5 volt veren.Çıkışı fet olan opamp kullan. Tam çıkışı 5 volt olmasada yakın değer verecektir. Tlc272
JOKERAS
Niye görmesin?
Sizin şemanın hemen hemen aynısının tıpkısı.
Sizin opamp voltaj takipçisi,benim şema Comparatör olarak değiştirdim.
Sadece Negatif feedback yok.
Farklı olarak tam 0-5V çıkış veren bir şema.
Similasyonda da saaat gibi çalışıyor.
Şurası yanlış diyeceğiniz yeri heyecanla bekliyorum:)
Soruya konu sensörün sadece 0 ve 100 derecede çıkış sinyali verdiğini nasıl anladın?
JOKERAS
#25
100 derecede 0V.
100 derecenin altında 5 volt.
Arkadaş 100 dereceye geldiğini anlayıp lojik durumu 0'a çekmek istemiş diye düşünmüştüm.
Yanlışmı düşünmüşüm?
rree
#26
isis de LTC1049 , 5volt beslemede 5  volt çıkış veriyor.
@JOKERAS
Burada dediğin anlam da çıkartılabilir ama niyet okumak lazım.
Sensörler fiziksel bir büyüklükle orantılı elektriksel sinyal üretirler.
NTC, PTC birer sensördür. Fakat termostat bir band aralığında on/off bilgisi üretir.
Termostat bir sensörmüdür?
Evet bir sensördür fakat buna sıcaklık sensörü değil termostat deriz. Böylece sadece on-off çalıştığını anlarız.
Bu yaklaşımla soruyu soran kişinin niyetinin 0...5 v aralığındaki sinyalleri 5...0 aralığına çevirmek olduğunu okuruz.
JOKERAS
Ama arkadaş  0 .... 5 volt arasındaki bir değerden bahsetmemiş, 0 ve 5v'tan bahsetmiş.
Lojik durumu terslemek istemiş diye anlamıştım.
Niyet okuyamıyorum maalesef:)
F.T
Arkadaşlar herkesin yardımlarından fikirlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Z hocam şemayı yaptım ve OP07 kullandım.Opampı normal besledim.Alt limitte sinyal 5 volt iken çıkış 0,6 volt gibi üsttede sinyal 0 volt iken çıkış  4.89 gibi bir değer oluştu.Benim için sinyal 2.5 volt iken çıkış 2.5 volt olması önemliydi.Bu tam tutuyor.Çıkışta kullanacağım çalışma aralığım 1 volt ve 4 volt aralığı yetiyor.Gayet iyi oldu.Şu anda istediğim aralıklarda çıkış elde etmiş oldum.Bu kadarı yeterli.
Sorunum çözülmüştür.Tekrar herkese katkılarından dolayı teşekkürler.
