1 kw smps DC 48 v-20A nerden bulurum,nasıl yaparım?
Başlatan zengdai, 28 Nisan 2016, 14:52:48
zengdai
1 kw smps  DC 48 v-20A güç kaynağı lazım nasıl temin edebilirim acaba
Devre şemasıda olur.
şimdiden teşekkürler!
skara1214
ylmz
Hazır olarak alırsan çok pahalıya satarlar ınternette bınlerce şema var
Regülatör Dns Trafo | Regülatör | Redresör | Ups
HexfeT
48V 20A bir smps yapma işinin tek kolay kısmı şema bulmak olur sanırım.
ipek
en fitil olduğum konulardan biridir heves kırmak,ama bu Smps konusu beyin cerrahı olmak gibi bir şey,
uygun trafo bulunmaz,ferit satüre olur,bu watt'a PFC mecburiyeti var oda ayrı bir konu,çıkış kapasiteleri çok kalite Low ESR olmalı,
Manganin yada konstantan atkı şöntleri falan derken,2 adet 24 volt al seri bağla derim,48V'tun oldukça pahalı olduğunu biliyorum...
mistek
@ipek hocam. Yokmu piyasada SMPS yapılacak ferit nüve. Benimde aklımdan geçti bir güç kaynağı yapmak ama oldukça problemli noktalar varmış
ylmz
Bu şemayı uzun yıllar önce yapmıştım calışıyor.
sinus
ahmet_zxc
abi vaktiniz mi bol paranızmı anlamadım.
bir tane lazım olan bişeyi nasıl yapmayı göze alabiliyorsunuz anlamadım.
ben size en kıralından güç kaynağı alayım, siz benim için farklı bir smps tasarımı ve argesi yapın.
ipek
atkı şönt'ü tabiri yüksek akımlı bir smps söktüyseniz çıkış gerilimini taşıyan pcb'ye dik takılan kalın bakır bara'lardır,20 amperde pcb tutuşur gider...
ylmz
Genellikle gnd ye seri bağlanan üzerine düşen mv seviyesine göre çıkış akımını algılayan manganit tel.
ankyra
Koçtaş'dan meanwell ürününü peşin paranıza %50 iskonto ile alabilirsiniz.
