Role Kontak Arkı Problemini (AC anahtarlamada) nasıl çözerim?
Başlatan RaMu, 13 Mayıs 2016, 09:08:06
Köprü diyot ve yük, roleden uzakta olacak,
diyot ve yük tarafına eleman ekleyemiyorum.
Toplam günde 50-100 defa,
en sık birkaç dakika aralıklarla açıp kapatılacak bir bobin var,
bu bobin 220V DC, 1 Amper çekiyor.
Role anahtarlama kontaklarına paralel CR ekleyip deniyorum ama
arkı söndüremedim henüz, CR değerlerim uygun değil belkide.
330nF 560ohm denedim faydası olmadı.
Çözüm öneriniz varmı?
mert3162
Röle yerine ssr kullasanız daha iyi değilmi ? Ekonomik nedenlerle deseniz anlarım ama madem yük 1 a ozaman triyakla sürebilirsiniz
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
kayatech
Direnç değerinizi 50 R yapın deneyin bir de.
Ancak sürekli açıp kapanan bir devre de role kullanılmaz. Rolenin de bir ömrü var sonuçta.
Mert arkadaşın tavsiyesine uyun bence de. Ya SSR kullanın yada TRIAC
Rolenin kullanımını biraz yanlış yazmışım düzelttim.
Adetli üretim yapılacak, eldede sayısız role var, kullanılması lazım.
EGE
Elimde şu varistörler var:
Role kontaklarına paralel,
Roleden anahtarlama kontaklarından önce AC kaynağa paralel,
role anahtarlama kontağından sonra köprü diyot AC girişlerine paralel
denedim, pek fayda etmedi.
EGE
F493
Selam RaMu,
   1- Röle kalitesiz olabilir. Kaliteli ve hala oluyorsa, büyütme yoluna gidilebilir.
   2- Kesinlikle girişe ters diyot atın.
   3- Besleme sıkıntısı olabilir mi?. Osilaskop ile bakın belki çekme anında kaynagınız dalgalanıyor olabilir.
   4- Çıkışa varistör
   5- Rc Snubber.
Esen kalın.
Selam @F493,
1-Role ne kaliteli nede kalitesiz, omron g2r-1A (10A 250V AC)
2-Aslında söylediğim gibi yük tarafı uzakta-dışarıda, o kısma müdahale etmek çok sıkıntılı,
yinede yük olan bobine ters diyot attım yinede ark var.
3- Role bobinini şu anda labaratuvar tipi güç kaynağı ile çekiyorum ve
yük zaten AC hattan ve kendi köprü diyotundan ayrıca besleniyor.
4-Varistörü envayi çeşit haliyle deniyorum, çıkıştan kasıt şemada tam olarak neresi ?
5-Onuda halen deniyorum.
50 ohm 300nF a kadar denedim, arkda azalma yok.
F493
Selam,
    Aklıma gelen bir nokta var ama ne kadar doğru tam kestiremedim.  Köprü diyot arada kontrolsüz bir doğrultucu olarak çalışıyor yani çıkışı tam DC değil. O nedenle dc gerilimin tepesindeki dalgalanmalar bobin üzerinde çekilen akımı osilasyonlu hale getirdiğinden bu da röle bobini üzerinde arka neden olabilir. Bobine  DC 400V 1000uF kon. paralel bağlayıp deneyin bakalım ne olacak. Sorunu çözebilir. Dc gerilim çıkışında Kondansatör olmadığından tepesi tam sabir dc olamaz bu da dalgalı bir besleme oluşturur.
Esen kalın.
Çok problemli bir yük.
Bu şartlarda arkı söndürmek kolay değil.
Role öncesine bir köprü diyod daha ekle. Role kontak çıkışından - ye ters diyod.
mesaj birleştirme:: 13 Mayıs 2016, 14:47:47
Bobin omajını ve  bobine AC voltaj uygulayıp çektiği akımı ölç. (Köprüyü sök)
Ardından köprüyü bağlayıp bir de AC taraftan çekilen akımı ölç.
Daha sonra bu verilerle bazı hesaplar yapıp işin ciddiyetine bakalım.
sahinler64
Bobine Paralel AC 400V 10 mf Daimi Devre Kondansatörü Ekleyip Halledebilirsin. AC Motor Frenlerinde de Aynı Problem Oluyor Ben Bunu Bu Şekilde Çözüyorum.
SAYGILARIMLA...
Kabil ATICI
Problemi çözsen bile ileride tekrarlamayacağının garantisi olmayan bir sorun. Elindeki ürünleri kullanarak projeyi ucuza gerçekleştirmeye çalışıyorsun, kendine sor; harcayacağın zaman ve kaynaklar daha mı ucuza gelecek?
Buradaki sorun kontakların açılma ve kapanma anındaki akım. Bundan kurtulmanın tek yolu röleyi AC akımın 0V olduğu noktada aç/kapa işlemini yaptırmaktır. İnternette röleyi sıfır geçişte açıp kapatan bazı uygulamalar vardı. (yerini hatırlamıyorum)
ambar7
sinus
#14
motor freni gibi birşey mi bu?
role kontakları köprü diyottan sonra olsa?
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_ark
Alıntı YapElektriksel arklar hem alternatif akımda hem de doğru akımda oluşabilirler. Alternatif akımda ise arklar yarım periyotlu olarak tekrar oluşabilirler.
! No longer available
acaba bu fark yarım dalga doğrultma olduğu için mi?
