H kopru
Başlatan kareli, 27 Mayıs 2016, 21:09:20
kareli
Arkadaslar kolay gelsin, bu h kopru motor surucusunu resimde goruldugu gibi yaptim girislerine caoraj lojik ifadeleri gelerek saga sola sonme islemi gerceklesmesini istiyorum herhangi bi sikinti yok beyzlere degisimde capraz sinyal gelio motor saga donuyor fakat sola donmuyor neden acaba bu transistor yuzunden mi acaba bilemedim sikinti yasayan var mi bu durumda
'Bırakın bugün onların olsun: ama uğrunda çok uğraştığım gelecek, benimdir' Nikola Tesla.
dursuncemal
denemelerini gercek ortamdami yoksa simulasyon ortamindami yapiyorsun?
kareli
Simulasyonda sikinti yok abi gercek zamanli olmadigindan dolayi, gercek ortamda kurdum. Beyzlere belirttigim gibi dogru bi sekilde sinyal gelio saga donuo ama sola donmuo duruyor,
Yükün emetöre bağlı olduğu sürücülerde beyz direncine uygulanacak sinyalin genliği istenen çıkış voltajının üstünde olacak demekten dilimizde tüy bitti.
https://www.youtube.com/watch?v=h5q-j4UfZ4Q
kareli
Hocam ole de o zaman motor hic donmemesi lazim, saga donuyor fakat bir sonraki clockpalse de motor duruyor.
Birde orneginin ben colektor ucu ile motoru 12 volt ile besliyor ise beyz ucu 12 volt ustumu olcak. Tam anlayamadim burayi.
Yuunus
Cok yuksek akim cekmeyeceksen transistorlerin iki
sini pnp yap kurtul
Motorun bir yöne kolay dönüp diğer yöne dönmemesi daha yüksek akımda dönmesi çok sık karşılaşılan bir durum.
Ölü bölge yani voltajın sıfırdan itibren artırıldığında motorun kımıldadığı noktaya kadar olan bölge akımı tersine çevirdiğinizde simetrik olmayabilir.
Sürekli bir yöne dönen motorda yataklarda o yöne doğru mikroskobik aşınmalar oluşur. ters tarafa zorlanır vs gibi açıklamaları var.
BC237 100mA lik bir transistör ve emetör çıkışlı sürüm yapıyorsun. 0.6v zaten beyzde kayboluyor.
Eğer kollektör 12v ise evet beyz votajın 12.6v olacak. Eğer beyz direncin varsa 12.6v dan da yüksek olacak.
Bu sorunlarla uğraşmamak için PNP/NPN tipi güç katı yapmalısın.
kareli
Analamisam abilerim bu bana ders oldu ilk basta dusunmustum aslina bakilirsa kesin bu ıb ıc ıe akimlarindan dolayi oldugu.
mesaj birleştirme:: 28 Mayıs 2016, 17:26:16
Bu videodaki adam fena . 😁
Alıntı yapılan: kareli - 28 Mayıs 2016, 16:44:35
[emoji41]+1
