SD kart klonlanırmı
Başlatan muhittin_kaplan, 14 Haziran 2016, 23:00:04
herşeyiyle aynı olacak şekilde CID vs ile klonlayabilirmiyiz ?
Çok kasarsak simule edebiliriz ama
SD kartlarda sadece fabrika ayarı olarak programlanmış olabilen kısımlar var,
bu kısımları SD kartı alan, üreticiye programlatmış olabilir.
sadogan
Winhex i biraz kurcala , onda klon disk olması lazım.
Hocam RAW olarak Kopyaladım, ama CID maalesef. oraya nasıl ulaşırım ?
mesaj birleştirme:: 15 Haziran 2016, 20:37:11
Burada Bir dümenler döndürmüşler. ()
Platform MajorVersion=5 <0x5>
Platform SubVersion=2 <0x2>
Trying: DSK1:
Driver Key opened for DSK1:
Driver path for DSK1: NandFlsh.DLL
Active key:\Windows\NandFlsh.DLL
Driver for DSK1: is in ROM
Opening SD driver for DSK1:...
ERR: IOCTL_DISK_DEVICE_INFO failed for DSK1: (1, 0x00000001, 0x00000002)
Trying: DSK2:
Driver Key opened for DSK2:
Driver path for DSK2: SDMemory.dll
Active key:\Windows\SDMemory.dll
Driver for DSK2: is in ROM
Opening SD driver for DSK2:...
IOCTL_DISK_DEVICE_INFO successful for DSK2: (1, 0x00000001, 0x60000000)
IOCTL_DISK_GET_STORAGEID read: 021D48DC40
DWORD dwSize = 28
DWORD dwFlags=00000000
DWORD dwManufactureIDOffset=16
DWORD dwSerialNumOffset=18
BYTE Data[]={30, 32, 31, 44, 34, 38, 44, 43, 34, 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 };
CID = Card ID (identification) = Kart kütüğü,
bu kısım muhtemelen okunabilir ama
başka bir karta aktarılabileceğini düşünmüyorum.
İşi dahada yokuşa süreyim;
SD kartta kullanıcının sadece 1 defa yazabileceği ve bir daha silinemeyen bölüm dahi mevcut.
Bununda ötesinde
para vermeden alınamayan SD kart datasheet leri var,
SD kart hakkında ince detaylarda bilgi sahibi olabilmek zor iş.
Dökümanlar çok uzun, sd kartın işlevleri ve
bu işlevlere erişim adımları karmaşık ve anlaması zor.
Biri oturup sd kart full klonlayıcı yapmışmı diye bakmak daha kolay.
Mehmet Hocam raw copy yapıyorum problem yok, ama SD kartı kullanan cihaz bir SERİ NO felan kontrolü yapıyor. ve bunu muhtemelen CID den türetilmiş bir kodla yapıyor (yukarda verdiğim kod parçacığı sd kartın içeriğinde ve byte ile geçen yer IOCTL_DISK_GET_STORAGEID read ile alakalı)
dd birebir klon yapıyor. Linux üzerinde
yaparsanız daha iyi olacak...
dd if=/dev/sdg of=/dev/sdh bs=64K conv=noerror,sync
ile 8Gb iki flash diski kopyaladım.
blkid çıktısı;
/dev/sdg: LABEL="BM-^XLEKLM-^XM-&M-^XM" UUID="3AF7-5BA8" TYPE="vfat"
/dev/sdh: LABEL="BM-^XLEKLM-^XM-&M-^XM" UUID="3AF7-5BA8" TYPE="vfat"
lshw çıktısının bir bölümü;
              *-usb:0
                   description: Mass storage device
                   product: E
                   vendor: General
                   physical id: 3
                   bus info: usb@2:3
                   logical name: scsi14
                   version: 1.00
                   capabilities: usb-2.00 scsi emulated scsi-host
                   configuration: driver=usb-storage maxpower=100mA speed=480Mbit/s
                 *-disk
                      description: Windows FAT volume
                      vendor: MSDOS5.0
                      physical id: 0.0.0
                      bus info: scsi@14:0.0.0
                      logical name: /dev/sdg
                      version: FAT32
                      serial: 3af7-5ba8
                      capacity: 7680MiB
                      capabilities: fat initialized
                      configuration: FATs=2 filesystem=fat label=B�LEKL���M logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=72616b8d
              *-usb:1
                   product: UDisk
                   vendor: General
                   physical id: 4
                   bus info: usb@2:4
                   logical name: scsi15
                   version: 1.00
                 *-disk
                      vendor: MSDOS5.0
                      physical id: 0.0.0
                      bus info: scsi@15:0.0.0
                      logical name: /dev/sdh
                      version: FAT32
                      serial: 3af7-5ba8
                      capacity: 7680MiB
Sadece üreticileri farklı. Seri numaraları ve imzaları aynı...
şimdi dışarı çıksam, sd kartı araçtan alsam gelsem, "gene ne yapıyor bu deli" derler mi acaba ? ;)
Hocam bu konuda yapabileceğim bir şey yok. :D
Derler de, siz takacak mısınız bunu?
