win10 terminal program sorunu
Başlatan एक होना, 19 Haziran 2016, 22:51:06
एक होना
win xp işletim sistemini kullanırken üzerinde bulunan HyperTerminal ile elektronik pusula ve gps den gelen  nmea datalarını okuyabiliyordum.
win10 da HyperTerminal yok. Alternatif terminal programlarını denedim sonuç vermedi. HyperTerminal muadili bir terminal programı varmıdır ?
GPS den gelen datalar
$GPRMC,183729,A,3907.356,N,12102.482,W,000.0,360.0,080301,015.5,E*6F
Elektronik pusuladan gelen datalar
$HCHDG,101.1,,,7.1,W*3C
win10 a HyperTerminal yükleme imkanı varmıdır ? netde araştırdım güven vermeyen sitelere yönlendiriyor.
Tera term kullanıyorum. mbed ile çalışırken yüklemiştim.
https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en
एक होना
Hocam denedim olmadı. Yada ayarlarını yapamadım. bir sürü terminal programı denedim.
Hocam elinde GPS var ise test etme şansın var mı ?
8051-ARM
Yandex hesabıma yükledim Hyper Terminal  programını buyurun indirin.
https://yadi.sk/d/DXno1ZsBsdD4H
एक होना
@8051-ARM Teşekkürler hocam win10 da açtı. Yarın bir deneme yapayım.
@muhittin_kaplan Hocam Teşekkürler(denemiştim).
quarko
Docklight bir numaradır hocam. Basit, hızlı ve kullanışlı ;)
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
kayatech
Windows 10 da sorunsuz çalışan RealTerm var. Diğerleri saçmalıyor kilitleniyor vs. Bu arada prolific driverlarının eskilerini kurmanız lazım yoksa windows 10 klon chipleri engelliyor.
Real Term de port ayarlarını ve verinin hangi formata çevirileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bugün nexion hmi dan gelen verileri kontrol etmek için kullandım. Çok da işime yaradı.
एक होना
@kayatech hocam RealTerm i denedim normal çalışıyor kilitlenmiyor ne hikmetse gps yada elektronik psula datalarını okumuyor yada ben ayarlıyamadım.
boş vaktim olduğunda ne kadar terminal programı varsa tekrar test edeyim.
kayatech
Muhtemelen gelen datanın formatını yanlış ayarlıyorsunuz. Sol kısımda int, hex, binary  gibi birçok seçenek var. Baud hızlarınız da doğru olmayabilir.
İnvert olarak da deneybilirsiniz. Eğer hiç veri gelmiyor ise çeviricide bir sorun olabilir. Dediğim gibi driverını kontrol edin ve çalıştığında emin olun.
engerex
Ya sürücüler kurulmamış yada baud vs ayarlarınız tam değil. Yoksa bu verileri okurdunuz.
