09 Ağustos 2020, 09:07:00
Python ve Arduino seri iletişim
Başlatan toor, 27 Temmuz 2016, 03:09:47
toor
27 Temmuz 2016, 03:09:47 Son düzenlenme: 27 Temmuz 2016, 19:16:04 toor
Python 3 dilinde pySerial modülünü kullanarak geliştirdiğim basit bir seri iletişim projesi :
! No longer available
Arduinonumu port üzerinden gelecek 0 ve 1 değerlerine göre iş yapması için ayarladım. Led yakıyor ve Buzzer'dan beep sesi çıkartıyordu.
Bu da Python betiğinin kodları :
import serial
import serial
.tools.list_ports
from termcolor import colored
0
0
cmdlist
= ["help""exit""list_ports""sel_port""cls_port""send_sgnl""crnt_port"]
def show_help(lenspc):
h" "
if
len == 0:
"print this output"
if
len == 1:
"exit the program"
if
len == 2:
h"listing the com ports"
if
len == 3:
="opening a port to use"
if
len == 4
h="closing the selected port"
if
len == 5:
"sending a signal to microcontroller "
if
len == 6:
"show the current port"
return
cmdlist[len] + " " *(16-spc)  + "-- > " h
print(
colored("Use \'help\' command for help""yellow"))
ser serial.Serial()
while
== 0:
input(">>> ")
if
== cmdlist[1]:
1
elif a == cmdlist[3]:
adrs input("Address : ")
speed input("Speed : ")
ser serial.Serial(adrsspeed)
print(
"Completed")
elif a == cmdlist[6]:
print(
ser.name)
elif a == cmdlist[5]:
value input("change value(1 or 0) : ")
if
int(value) == 1:
ser.write(b'1')
print(
"Completed")
elif int(value)==0:
ser.write(b'0')
print(
"Completed")
else:
print(
"bad value")
elif a == cmdlist[4]:
ser.close()
print(
"Completed")
elif a == cmdlist[2]:
print(
"-" colored(" Ports ""cyan") + "-" 5)
ports = list(serial.tools.list_ports.comports())
for
p in ports:
print(
p)
print(
"-" 17)
elif a == cmdlist[0]:
print(
"-" *colored(" Commands ""cyan") + "-" 4)
while
len(cmdlist):
print(
str(int(b) + 1) + ". " show_help(b,len(cmdlist[b])))
int(b)+1
#operator.add(b, 1)
print(
"-" 17)
