Python ve Arduino seri iletişim
Başlatan toor, 27 Temmuz 2016, 00:09:47
toor
Python 3 dilinde pySerial modülünü kullanarak geliştirdiğim basit bir seri iletişim projesi :
! No longer available
Arduinonumu port üzerinden gelecek 0 ve 1 değerlerine göre iş yapması için ayarladım. Led yakıyor ve Buzzer'dan beep sesi çıkartıyordu.
Bu da Python betiğinin kodları :
import serial
import serial.tools.list_ports
from termcolor import colored
b = 0
x = 0
cmdlist = ["help", "exit", "list_ports", "sel_port", "cls_port", "send_sgnl", "crnt_port"]
def show_help(len, spc):
	h= " "
	if len == 0:
		h = "print this output"
	if len == 1:
		h = "exit the program"
	if len == 2:
		h= "listing the com ports"
	if len == 3:
		h ="opening a port to use"
	if len == 4:
		h="closing the selected port"
	if len == 5:
		h = "sending a signal to microcontroller "
	if len == 6:
		h = "show the current port"
	return cmdlist[len] + " " *(16-spc)  + "-- > " + h
print(colored("Use \'help\' command for help", "yellow"))
ser = serial.Serial()
while x == 0:
	a = input(">>> ")
	if a == cmdlist[1]:
		x = 1
	elif a == cmdlist[3]:
		adrs = input("Address : ")
		speed = input("Speed : ")
		ser = serial.Serial(adrs, speed)
		print("Completed")
	elif a == cmdlist[6]:
		print(ser.name)
	elif a == cmdlist[5]:
		value = input("change value(1 or 0) : ")
		if int(value) == 1:
			ser.write(b'1')
			print("Completed")
		elif int(value)==0:
			ser.write(b'0')
			print("Completed")
		else:
			print("bad value")
	elif a == cmdlist[4]:
		ser.close()
		print("Completed")
	elif a == cmdlist[2]:
		print("-" * 5 + colored(" Ports ", "cyan") + "-" * 5)
		ports = list(serial.tools.list_ports.comports())
		for p in ports:
			print(p)
		print("-" * 17)
	elif a == cmdlist[0]:
		print("-" *3 + colored(" Commands ", "cyan") + "-" * 4)
		while b < len(cmdlist):
			print(str(int(b) + 1) + ". " + show_help(b,len(cmdlist[b])))
			b = int(b)+1
			#operator.add(b, 1)
		b = 0
		print("-" * 17)
