DEVİR ÖLÇÜMÜ
Başlatan eeburakdemir, 13 Ağustos 2016, 13:08:09
eeburakdemir
Arkadaşlar merhaba,
Resimdeki devreyi daha önce çalıştırmıştım. Fakat pcb kartta başaramadım. Bu sistem iki telli endüktif bir sensörden gelen sinyal yardımıyla devir ölçümü yapılmak için kurulmuştur. AD623 ün çıkışı 3.02V u geçmemektedir. Kazanç direncinin değeri değiştirierek denenmiştir fakat sonuç yine ayıdır. Fikirlerinizi bekliyorum.
NOT !!! :Malzemeler neden bukadar pahalı diyebilirsiniz, elimizde olan malzemeleri değerlendirmek adına yapılmıştır.
Asla pes etme...
Cemre.
Hocam devre çalışıyordu demişsiniz. Bence şema yanında PCB görüntüsü alttan üstten foto vs verseydiniz daha mantıklı olurdu. Boardda vs çalışan devre PCB'de çalışmıyorsa neden şemada hata arayalım ki?
eeburakdemir
Pcb görüntüsü koymak aklıma gelmedi. İlk fırsatta koyacağım. Fakat dün çalışırken farkettim ki h11l1 çalışmıyor. Yani girişine kendim sinyal uyguladım fakat yine de çıkışında bir fark gözlemleyemedim. Entegreler patates mi acaba bundan şüphelenmeye başladım. Transistörle yaptım çok güzel alıyorum çıkışımı.
Asla pes etme...
şef112
Son durum nedir çalıştirdiniz mı?
enduktif SENSOR motor miline bağlı ölçülen deviri sayısal olarak nasıl görüyorsunuz lcd ekran veya bir panel olması lazim değilmi?
ELEKTRONİK CİDDİ BİR İŞTİR,HOBİ OLAMAZ
FxDev
Manyetik pickup ile arkadaş sinyaş ölçüyor sanırım. Böyle bir fantastik devreye ihtiyaç yok aslında. aşağıdaki şekillerde 0.5V-72V arasında değişen pulseları algılayacak bir devre olması yeterli.DC'yi süzen ve AC'yi geçiren impulse devrelerinin hepsi iş görecektir bu koşullarda. Aşağıdaki şekiller üzerinde durun.
Bu arada yaptığınız devre 100Hz'den 20kHz'e kadar (elbette motor devri ve diş sayısı ile alakalı) çalışabilmeli. Buna göre de önlemlerinizi almalısınız.
Manyetik pickuop nasıl çalışıyor derseniz bkz. google.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Maxim
opamp ile türlü türlü sorunlar yaşarsınız
sıkıntısız yolunuza devam etmek istiyorsanız max9926 kullanın.
eeburakdemir
@şef112 çalıştı. Biraz geç bakabildim kusura bakmayın. Tavsiyeler için teşekkür ederim herkese, bir adet numunelik bir sistem için gerekliydi. Turbo devrini ölçmek için. Devamı gelirse eğer işin, ozaman tekrar üzerine yoğunlaşacağım.
Asla pes etme...
skara1214
Alıntı yapılan: Maxim - 19 Ekim 2016, 10:13:03
@Maxim hocam dikkat ediyorum tüm verdiğiniz örnekler maxim firmasının ürünleri oluyor. Firmayla bir bağlantınız varmı yoksa şans eserimi?(nickiniz öylesinemi)
eeburakdemir
Asla pes etme...
Maxim
Alıntı yapılan: skara1214 - 19 Ekim 2016, 16:23:43
isim benzerliği sadece :)
