arduino h bridge
Başlatan cann, 25 Ağustos 2016, 23:59:37
cann
motor sürücüyü arduino ile aşağıdaki programa göre sürdüm. düşük hızlarda motor ses yapıyor.
kolay olması için H köprüsünü test için arduino ve aşağıdaki hazır programı kullandım. incelediğimde 1.95Khz olduğunu gördüm. ama değiştirmesini bilmiyorum. 16-20 KHz çıkma gerekiyor sanırım.
// VOID SETUP
void setup() {
delay(50);  // Startup delay
  // Modify Arduino Timer 1 to increase PWM resolution to 10bit (default = 8bit)
  // PWM frequency = 1.95kHz, Pins 9 & 10.
  TCCR1B &= ~(1 << CS12);
  TCCR1B  |=   (1 << CS11);
  TCCR1B &= ~(1 << CS10);
  TCCR1B &= ~(1 << WGM13);    // Timer B clear bit 4
  TCCR1B |=  (1 << WGM12);    // set bit 3
  TCCR1A |= (1 << WGM11);    //  Timer A set bit 1
  TCCR1A |= (1 << WGM10);    //  set bit 0
İşlemcisinin kataloğunda yapıyı bulabilirsiniz...
kantirici
