Windows unicode karakter sorunu
Başlatan yamak, 22 Eylül 2016, 20:03:14
yamak
Merhaba arkadaslar.
Şöyle bir problemim var:
Touchgfx in designerinin beta versiyonunu tester olarak kullaniyorum.Programda şöyle bir bug var:
Programin Kendi icinde bir cok ikon var ve tasarimda bunlar kullaniliyo.
Bu ikonlarin bazilarinin isimlerinde 'i' harfi geciyo. Ornegin 'settings' gibi. Designer code generate ederken bu isimleri buyuk harfe donusturuyo. Ama benim windows turkce oldugu icin 'i' harfi 'İ' olarak donusturuyo. Bu durumda da kodu derlerken hata veriyo compiler.
Aslinda ben elle o 'İ' leri 'I' yapabilirim ama her generate code dedigimde eski haline geliyor. Aslinda windows un dilini ingilizce de yapabilirim fakat bilgisayarda orjinal Windows 10 Home single language edition. Yani ikinci bir dile izin verilmiyor. İnternette bazi yontemler var ama bende bi turlu ise yaramadi.
Bu durumu duzeltmek icin ne yapabilirim. Aslinda bu bug i adamlara soyledim fakat soyledikleri cozum onerileri ise yaramadi. Designer in kodlarimda muhtemelen bi stringi komple upper case yapan bi fonksiyon calisiyo ve windows un diline gore 'i' leri 'İ' ya da 'I' yapiyo.
Nasil bisey yaparim ki programi kandirip bu problemi duzeltirin. Eger windows un dilini ingilizce yapabilecegim bi cozum varsa o da olur.
muuzoo
Daha önce benzer bir sorunla başka bir programda karşılaşmıştım. Sistemin dilini değil de klavye dilini ingilizce yapınca düzelmişti. Öyle bir deneme şansınız var mı?
yamak
Hocam sorunu Denetim Masasından Bölge den Formatı İngilizce(Amerika) yapınca hallolmuştu.Yine de öneriniz için teşekkür ederim.
