01 Ekim 2020, 17:52:30
Visual Studio Arduino W5100 Ethernet Shield Uygulaması
Başlatan crazy, 26 Eylül 2016, 23:08:50
crazy
Merhaba uygulama ile arduino ethernet shiled W5100  internet üzerinden led yakıp röle kontrolu  yapabilirsiniz.Analog pinlerinden okunan değerleri v.s görebilirsiniz.
Program kodları http://elektro-blogger.blogspot.com.tr/2015/03/arduino-ve-c-kullanarak-adim-adim.html alıntıdır.
Sadece arduinodan  visual studio programna  veri gönderimi için  kodlar eklenmiştir.
Arduinodan gelen veri paketini  visual stuido  da  ayırmak için yardımcı olan @muhittin_kaplan  hocama teşekkür ederim.
Arduino   Kodları
#include <SPI.h>
//#include <EthernetV2_0.h>
#include <Ethernet.h>
//Arduino 13,12,11,10 ve 4 pinleri W5100 bağlantıları için
//4 nolu pin w5100 dışarı cikartilip çıkış olarak kullanilabilir.sd karti kullanmiyacak iseniz....
byte mac[] = {0xDE0xAD0xBE0xEF0xFE0xED};//mac adresi tanımlı
IPAddress ip(16925448220); //arduinomuzun ip si
IPAddress gateway(19216811); //alt ağ geçidi
IPAddress subnet(2552552550);//alt ağ maskesi
EthernetServer server(80);//Haberleşeceğimiz port numarası
boolean alreadyConnected false// Client baglımı değilmi ? değişkenimiz
#define W5200_CS 10
#define SDCARD_CS 4
void setup() {
pinMode(SDCARD_CSOUTPUT);
digitalWrite(SDCARD_CSHIGH);
Ethernet.begin(macipgatewaysubnet);// Ethernet portumuzu başlatıyoruz
server.begin();// server başlatıldı clientı bekliyoruz
pinMode(13OUTPUT); //13 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
pinMode(2OUTPUT); //2 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
pinMode(3OUTPUT); //3 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
pinMode(5OUTPUT); //5 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
pinMode(6OUTPUT); //6 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
pinMode(7OUTPUT); //7 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
pinMode(8OUTPUT); //8 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
pinMode(9OUTPUT); //9 nolu pine ledimizi bağlayacağız output yaptık
void loop() {
EthernetClient client server.available();//Client isteği geldiğinde client adında programımız baglanacak
if (client) {// program baglandımı ?
if (!alreadyConnected//Program önceden bağlımıydı ? bağlantı geldi ise
client.flush();
alreadyConnected true;//Şu anda bağlı bilgisini true yap
  if (
client.available() > 0) {//Client bağlı mı ?
char thisChar client.read();//Client bağlı ise gelen veriyi tek karakterlik değişken içine al
switch (thisChar) {
      case
'a':
digitalWrite(2HIGH); //2 nolu pine baglı olan ledi yak
break;
      case
'A':
digitalWrite(2LOW); //2 nolu pine bağlı ledi söndür
break;
      case
'b':
digitalWrite(3HIGH); //3 nolu pine baglı olan ledi yak
break;
      case
'B':
digitalWrite(3LOW); //3 nolu pine bağlı ledi söndür
break;
      case
'c':
digitalWrite(5HIGH); //5 nolu pine baglı olan ledi yak
break;
      case
'C':
digitalWrite(5LOW); //5 nolu pine bağlı ledi söndür
case 'd':
digitalWrite(6HIGH); //6 nolu pine baglı olan ledi yak
break;
      case
'D':
digitalWrite(6LOW); //6 nolu pine baglı olan ledi söndür
break;
      case
'e':
digitalWrite(7HIGH); //7 nolu pine baglı olan ledi yak
break;
      case
'E':
digitalWrite(7LOW); //7 nolu pine baglı olan ledi söndür
break;
      case
'f':
digitalWrite(8HIGH); //8 nolu pine bağlı ledi yak
break;
      case
'F':
digitalWrite(8LOW); //8 nolu pine baglı olan ledi söndür
break;
      case
'g':
digitalWrite(9HIGH); //9 nolu pine baglı olan ledi yak
break;
      case
'G':
digitalWrite(9LOW); //9 nolu pine baglı olan ledi söndür
break;
      default:
        for (
int analogChannel 0analogChannel <= 5analogChannel++)
int sensorReading analogRead(analogChannel);
client.print((String) + ("WW") + (analogChannel) + ( "  " ) + (sensorReading));
delay(60);
Visual Studio Kodları
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;//Eklediğimiz .net için socket kütüphanemiz
namespace WindowsFormsApplication7
    public
partial class Form1 Form
System.Net.Sockets.TcpClient arduinom = new System.Net.Sockets.TcpClient(); //arduinom adında yeni bir tcp client tanımladık
string readData null;
        public
Form1()
MessageBox.Show("Program açılıyor"); // baglantı saglanırsa ekrana baglantı saglandı bilgisi basılıyor
CheckForIllegalCrossThreadCalls false;
InitializeComponent();
yak.Enabled false;//baslangıcta hata ile basmamak icin inaktif olsun baglantı olmadan veri gondermeye kalkmayayım
sondur.Enabled false//baslangıcta hata ile basmamak icin inaktif olsun baglantı olmadan veri gondermeye kalkmayayım
        private
void yak_Click_1(object senderEventArgs e)
//MessageBox.Show("yandı");
NetworkStream serverStream arduinom.GetStream();//server stream adında iletişim ağı kurduk ve arduino adındaki client ile ilişkilendirdik
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("a");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
serverStream.Write(gonderi0gonderi.Length);//outStream ile göndereceğimiz veriyi tcp üzerinden arduinoya gönderiyoruz.
serverStream.Flush();//veriyi gönderdikten sonra tcp hattımızı temizliyoruz.
        private
void sondur_Click_1(object senderEventArgs e)
//yukarıda belirttiğimiz işlemi led "A" göndermek için tekrarlıyoruz
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("A");
        private
void button1_Click_1(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("b");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
        private
void button2_Click(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("B");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
      private
void button3_Click_1(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("c");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
        private
void button4_Click_1(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("C");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
   private
void button5_Click_1(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("d");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
    private
void button6_Click(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("D");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
    private
void button7_Click(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("e");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
   private
void button8_Click(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("E");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
    private
void button9_Click(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("f");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
           private
void button10_Click(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("F");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
             private
void button11_Click_1(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("g");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
            private
void button12_Click_1(object senderEventArgs e)
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("G");//byte olarak bir gönderi oluşturduk ve encoding tipini ascii belirledik verilerimizi bu stream üzerinden yollayacağız
        private
void baglan_Click_1(object senderEventArgs e)
//MessageBox.Show("baglantı saglandı"); // baglantı saglanırsa ekrana baglantı saglandı bilgisi basılıyor
try
arduinom.Connect("169.254.48.220"80);// 23 portu üzerinde arduino ip si ile baglanmayı deniyoruz
MessageBox.Show("Baglantı saglandı"); // baglantı saglanırsa ekrana baglantı saglandı bilgisi basılıyor
baglan.Enabled false;//2 kere baglanamayacağımızdan baglan butonunu inaktif edeiyoruz
yak.Enabled true;// baglantı var veri gonderebilirim yak aktif olsun
sondur.Enabled true//baglantı var veri gonderebilirim sondur aktif olsun
timer1.Start();
// t = new Thread(new ThreadStart(arduino_oku));// threadi arduino oku fonksiyonuna baglıyoruz
                // t.Start();// baglantı saglandıktan sonra thread basladı
Thread ctThread = new Thread(getMessage);
ctThread.Start();
            catch (
Exception)// baglantı kurulamadı ise
MessageBox.Show("Baglantı yok tekrar baglanmayı deneyiniz");//baglantı yok tekrar baglan uyarısı ekrana bastırılıyor
yak.Enabled false;// baglantı yok veri gonderemem yak butonu inaktif olsun
sondur.Enabled false;//baglantı yok veri gonderemem sondur butonu inaktif olsun
baglan.Enabled true;//baglan butonu aktif olsun tekrar baglanmayı deneyebileyim
        private
void getMessage()
            while (
true)
byte[] inStream = new byte[1024];
int bytesRead serverStream.Read(inStream0inStream.Length);
readData System.Text.Encoding.ASCII.GetString(inStream0bytesRead);
msg();
        private
void msg()
            if (
readData.Substring(04) == "WW0 ")
label1.Text readData.Substring(4readData.Length 4);
            else if (
readData.Substring(04) == "WW1 ")
label2.Text readData.Substring(4readData.Length 4);
            else if (
readData.Substring(04) == "WW2 ")
label3.Text readData.Substring(4readData.Length 4);
            else if (
readData.Substring(04) == "WW3 ")
label4.Text readData.Substring(4readData.Length 4);
            else if (
readData.Substring(04) == "WW4 ")
label5.Text readData.Substring(4readData.Length 4);
            else if (
readData.Substring(04) == "WW5 ")
label6.Text readData.Substring(4readData.Length 4);
        private
void Form1_FormClosing(object senderFormClosingEventArgs e)
        private
void timer1_Tick(object senderEventArgs e)
timer1.Interval 500;
byte[] gonderi System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("2");
        private
void Form1_Load(object senderEventArgs e)
crazy
Sağolun hocam  CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; komutunu dahil etmeyince  program açıldıktan bir süre duruyordu.Fakat bu komutun kullanımı iyi değilmiş.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; iptal edip  aşadaki gibi kullanırsak program sorunsuz çalıışıyor.
private void msg()
            if (
this.InvokeRequiredthis.Invoke(new MethodInvoker(msg));
             else if (
             else if (
             else if (
             else if (
             else if (
             else if (
antison
Peki Visual Basic üzerinden arduinoya "a" yada "b" değilde "123" sayısını göndermek istersek nasıl bir yol izlemeliyiz.
