DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Başlatan eeburakdemir, 06 Ekim 2016, 14:59:55
Linkteki doğru bağlantı , ekteki şema (hi-side uygulaması) hatalı bence.
O şekilde motora tlp beslemesi kadar bile voltaj veremezsin , mosu tam süremezsin.
İzole yapıda yardımcı besleme yük gerilimi üzerinde yüzer. İfade de hata olabilir.
Yük nedeniyle oluşacak olumsuzluklar güç devresini etkiler , tlp ile kontrol devresine etkisi azalır , izole besleme ile tlp korunur.
Eklediğiniz diğer şema sorunsuz gözüküyor.
Yükü mos ile gnd ye bağladığınızda sürmeyle ilgili sıkıntınız olmaz.
eeburakdemir
teşekkür ederim bilgileriniz ve tavsiyeniz için.
Asla pes etme...
eeburakdemir
@asma hocam aklıma şu takıldı ? yardımcı güçden bahsettiniz. Fakat buradaki tlp'nin gnd si ile mosun beslemesinin gnd'si farklı olunca sıkıntı olmaz mı ? ornegın 75v dc motor surecegım, 75v gnd ile 12v gnd farklı , 75v dan dc-dc konverter ile 12v elde ediyorum sonuçta.
Asla pes etme...
75V - 12V izoleli converter yapmak , hazır alıp kullanmak bence yapmayı düşündüğünüz iş için en zor yada pahalı yöntem olabilir.
Şebekeden 4VA trafo ile sağlanır. Güç düşük pcp üzerine monte kapalı tip trafoların en küçüğü işinizi görür.
Eğer izolesis dönüştürücü kullanırsanız bu iş olmaz.
Mosfeti p kanal kullanabilirsiniz , n kanal için mosun gnd ye bağlı çizimi kullanabilirsiniz. Oradaki npn transistör yerine basit bir opto kullanabilirsiniz. Şemada 12V ile beslenen elemanların hepsi tlp kadar tutmaz , çokta fazla yer tutmaz.
Siz neden yükü source ucuna bağlamak için yol arıyorsunuz merak ediyorum.  ;)
Mosta drain , bjt için kollektör yüke seri bağlanıp anahtarlama için ilk tercih olmalı bence.
eeburakdemir
yeniden merhaba, snubber devrelerini araştırmaya devam ederken karşıma linkteki gibi bir formül çıktı. Açıklayabilir misiniz ?
http://www.epanorama.net/newepa/2011/10/10/emc-basics-io/
Asla pes etme...
