T63 response time nedir?
Başlatan Maxim, 09 Ekim 2016, 12:35:33
Maxim
benim anladığım belli bir standart, fakat tam olarak neyi nasıl belirtiyor neden 63 anlayamadım
mesela bir datasheete (sıcaklık sensörü) t63 zamanı için <15s demiş
yani, doğru sıcaklığa 15 saniyenin altında ulaşabilir mi demek bu?
mufitsozen
Alıntı yapılan: Maxim - 09 Ekim 2016, 12:35:33
Alıntı YapValve response time is measured by a parameter called T63 (Tee-63); T63 is the time measured from initiation of the input signal change to when the output reaches 63% of the corresponding change. It includes both the valve assembly dead time, which is a static time, and the dynamic time of the valve assembly.
Maxim
doğrumu anladım acaba
çıkış, girişten %63 değişikliğe uğrayana kadarki geçen zaman?
mufitsozen
Alıntı yapılan: Maxim - 09 Ekim 2016, 18:03:11
giriste sinyal degistirildikten sonra cikista istenilen cikis'in %63u gorununceye kadar gecen sure. Aslinda bu first-order (birinci dereceden) sistemin step-response (adim-yaniti?)  ile alakali. Sekil daha aciklayici olacaktir.
