C# Chart ile Veri gösterimi (Sola Akan)
Başlatan ehliseyf, 20 Ekim 2016, 10:45:15
Alıntı yapılan: skara1214 - 25 Ekim 2016, 22:09:44
data geldikçe scala genişlesin eski datalar yokolmasin diyorum
Chart Genişlesin istiyorsunuz. Chartın ve dolayısıyla formun boyutuyla oynayacak ve screen genişliğine gelince duracak şekilde olmalı.
var ch = new Chart();
ch.Size = new Size(600, 250);
ehliseyf
Peki Gridler ile ilgili bilgi verebilir misiniz. X ve Y hattında Ölçeklendirme için grid kullanmak istiyorum. Öğretir misiniz ?
Code'm mu oturturum !
hocam grid den kastınız nedir ? grid den anladığım datagrid dir benim, (bazen chart üzerindeki serilere de grid deniliyor.)
eğer data gridden bahsediyorsanız, dataset i ve xml konusuna girmemiz gerekir.
ehliseyf
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 26 Ekim 2016, 15:24:30
Yok Hocam hani bu ekranı bölen çizgiler var ya onlardan bahsediyorum. 2 grid arası 10mv mesala. Skala için düşünmüştüm. Bu osilaskoplarda filan var ya. Aralıklara göre Sinyalin genliği ve Frekansı ile ilgili bilgi elde ediyoruz. Onun aynısından yapmak istiyorum.
Seri iste hocam o. Chart uzerindeki serilerle oynayacagiz. Hic yapmadim ama bir bakmam lazim
ehliseyf
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 26 Ekim 2016, 17:04:04
Gridleri aç kapat yapıyorum ama sayısını ve aralıklarını ayarlamayı henüz bulamadım.
  private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.MajorGrid.Enabled = true;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.MinorGrid.Enabled = true;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.MajorGrid.Enabled = true;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.MinorGrid.Enabled = true;
        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.MajorGrid.Enabled = false;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.MinorGrid.Enabled = false;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.MajorGrid.Enabled = false;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.MinorGrid.Enabled = false;
#21
Şunlara bir Bakın Hocam
chart1.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = 10;
chart1.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = 100;
olması lazım
http://stackoverflow.com/questions/23981710/scale-y-axis-of-a-chart-depending-on-the-values-within-a-section-of-x-values-for
ehliseyf
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 27 Ekim 2016, 14:04:10
olması lazım
Denedim hocam oluyor. trackbar a ekledim. Oradan kendim ayarlıyorum. Aslında bunu Datanın max ve min değerine indexlesek nasıl olur. Bir rutin var mıdır hemen min max bulan bir standart.
otomatik olduğunda max min i kendisi ayarlıyor zaten.
ehliseyf
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 27 Ekim 2016, 17:25:13
Hocam iki tane sinyal olunca küçük olanı min büyük olanı max alıyor. Lakin sinyallerin birbirine göre çok büyüklü küçüklü. Ekrana sığdırma dediğimizi tam yapmıyor.
aynı chart üzerinde değerleri birbirinden çok farklı iki veriyi göstermektense iki ayrı chart yapmak bir çözüm olabilir.
