Flyback güç kaynağı zımbırtısının gizemli hesaplamaları
Başlatan Zoroaster, 02 Kasım 2016, 17:38:01
Zoroaster
Seytan deliginden kacti.
Zoroaster
$$\int_0^{2\pi}\frac{Sin(\theta)}{2}d\theta$$
Gözümüz aydın arkadaşlar Latex'imiz oldu.
JOKERAS
Bende kendi kendime "Acaba bu Latex'te ne oluyor,galiba önemli bir şey bu" demiştim.
Önemliymiş:)
Eee tamam işte Latex Formatımız da hazır daha neyi bekliyoruz?
erkan614
NE555 ile yapıp LM358 ile geri besleme alalım :)
formulleri deftere yazıyorum
JOKERAS
Alıntı yapılan: erkan614 - 04 Kasım 2016, 16:15:23
Süper fikir.
Ama dünden beri bekliyoruz,Ağaç olduk iyimi?
Efektif Değer hesaplamasından daha çıkamadılar.
Yalandan yere birbirleri ile aşık atıyor Aşıklar:)
Sanırım birbirlerine gıcık oluyor bu arkadaşlar.
Olan bizim gibi Çimenlere oluyor.
Yapmayın etmeyin beyler kıymayın,yazıktır bu Çimenlere:)
Zoroaster
Tamam artık bu konu ile ilgilenebiliriz.
Şu anakadar verdiğim bağıntılarla sanırım sorunumuz yoktur.
Magnetik  devreler gördüğünüz gibi aynen elektrik devresi gibi hesaplanır ve ohm kanununu aynen magnetik devrelere uygulayabiliriz.
Ancak nasıl dirençten fazla akım akıtıp ısınmasına ve direnç değerinin artmasına ve akım gerilim ilişkisinin doğrusallığının bozulmasına neden oluyorsak, nüvelerde belli NI değerlerinden sonra doyuma giderler. Üstelik  BH eğrileri hiç de direnç kadar lineer değildir.
Olsun. Bu, çok da dert değil.
Yeni bahsettiğimiz BH terimine girmeden önce  temel büyüklüklerin birimleri hakkında bilgimiz olmalıdır.
Aksi halde 1 ohm dirence 1volt uygularsak akan akım 1 amper mi 1 henrimi 1 bar mı kafamızda şekillenmez.
NI birimi amper sarımdır.  10 tur bobinden 1A akım akıtırsak MMK değerimiz 10Amp.Tur. demektir. Ancak N birimsizdir ve sarım sayısıdır. 10Amper tur, bir sarımdan ibaret telden 10A geçirdiğiniz anlamına da gelir.
Relüktans birimi 1/Henry  $$\frac{1}{Ohm  saniye}$$ dir.
Manyetik akı birimi ise $$\Phi$$ ise Weber (volt saniye) dir.
$$\Phi$$ aynı zamanda Amper x Henridir.
1 Maxwell $$10^{-8} Weber$$   Weber (Wb)
Akı yoğunluğu bir kesitten akan mağnetik akının  yoğunluğudur.
S kesitinden $$\Phi$$ akısı akıyorsa Akı yoğunluğu $$B=\frac{\Phi}{S}$$ dir.
Birimi $$\frac{Weber}{m^2}$$ dir.
1 Gaus = $$10^{-4} Tesla$$ ya da $$\frac{Wb}{m^2}$$ dir.
Arkadaşlar Latex ile hala bir sorunumuz var galiba. Latex yazımı ekranın soluna da yazsam görüntü hep ekranın ortasında çıkıyor.
Bu da yazıyı çirkinleştiriyor. Sorunun çözümüne bir el atamazmıyız
JOKERAS
Şema üzerinden gitsek nasıl olur?
Ekteki Şemada Bobin Akımı nasıl hesaplanıyor?
FET,R-SEN,DİYOT üzerine düşen akım gerilim nedir?
MMK dediğiniz Manyetik Motor Kuvvetimi?
JOKERAS
Hani Smps tasarımlarını inceleyecektik?
Hesaplarının nasıl yapıldığına bakacak,devreleri nasıl yapacağımızı öğrenecektik.
Ne oldu?Yalan oldu!
Bandanalarımızı da taktık öööyle bekliyoruz:)
Zoroaster
Bandajlar kafamızda stretchler  ...çımızda hazır bekliyoruz video eşliğinde hop bir ki hop bir ki hareketlere başlayacağız da latex formatındaki soruna el atılmasını bekliyorum.
Latex formatında yazdığımız ifade, neden yazıldığı konumda değil de ekranın ortasında çıkıyor?
Bu sorunun hallolması lazım.
[latex=inline]\frac{1}{Ohm  saniye}[/latex]
için
kullanın hocam
JOKERAS
ZorO usta,tek derdimiz Latex olsun,önemli değilki.
Neee Video'mu çekeceksiniz?İnanmıyorum!
Büyüksün ZorO:)
Zoroaster
sağolasın muhittin. Eski yazıları editleyeyim.
Not: Editleyemedim. Eski mesajı yeni mesaj olarak düzelttim. Bir ara eskiye yönelik temizlik yapmamız gerekecek.
Zoroaster
Alıntı yapılan: Zoroaster - 03 Kasım 2016, 21:45:40
[latex=inline]\int_0^{2\pi}\frac{Sin(\theta)}{2}d\theta[/latex]
Zoroaster
Lastik kelimeler/cümleler kullanmadan ne demek istediğimiz farklı  anlaşılmayacak şekilde konuya giriş yapalım. Fakat bu yazı bir solukta yazılıp bitecek bir yazı olmayacak.
Öte yandan ileride işin içine girecek kontrol teorisini bilmeseniz dahi yazı size pek çok konuda fikir verecek ve bobinlerden korkanlara yol gösterecektir.
Öcelikle mağnetizmaya bir giriş yapalım ve bobin nedir?  Amper x Sarım nedir? Relüktans nedir?  çok iyi anlayalım.
Bu büyüklükleri kolay olsun diye elektriksel büyüklüklere benzeterek anlatayım. Doğruluğundan emin olamayacağınız eklentiler yada lastik cümleler kurmamak kaydıyla araya giriş yapıp ekleme düzeltme yapabilirsiniz.
Bobin, bir nüve üzerine sarılmış dışı yalıtkan tellerden oluşur. Elektrik enerjisi ile mağnetik alan üreten nesneye bobin denir.
Bu yazıda nüve deyince N27, N41, N53  gibi malzemeler aklınıza gelsin. Şu anda bunlarla da pek işimiz olmayacak.
N27 yada benzeri bir başka nüve aşağıdaki siyah kırılgan malzemeye benzer. (Şekilden değil siyah nesnenin kendinden bahsediyoruz)
Nüve şekil olarak yukarıdaki gibi ya da aşağıdaki gibi ya da çok çok farklı bir geometride olabilir.
Geometrisine bağlı olarak EI, EE, EC, ETD vs gibi farklı isimler alır. Fakat bu isimlendirmelerle  şu anda bizim hiç bir işimiz yok.
Bunun üzerine tel sararsak da aşağıdaki gibi bir yapı olur. Yalnız tel doğrudan nüvenin üzerine sarılmaz. Nüveler keskin köşelere sahip olabilir ve tellerin izolasyonunu bozabilir üstelik nüvenin kendisi elektriksel olarak iletken olabilirler. Bu nedenle nüvenin dışına yalıtkan bir karkas konur ve teller bu karkasa sarılır.
Elektrik devrelerinde voltaj ne anlama geliyorsa mağnetik devrelerde NI aynı anlama gelir.
Nasıl voltaj için EMK elektromotor kuvvet diyorsak NI için de MMK mağneto motor kuvvet deriz. NI = I * N  yani amper x sarım demektir.
Örneğin 10 sarımlık bobinden 2 Amper akıtırsak 20 Amper sarım değerinde MMK magnetik kaynağımız var demektir.
Peki elektrik devresindeki akımın magnetizmadaki karşılığı nedir?
Elektrik devresindeki I amper, mağnetizmada [latex=inline]\Phi[/latex] Fi ile özdeştir.
Elektrik devresindeki direncin R' nin mağnetizmadaki karşılığı ise Relüktansdır. Bunu da [latex=inline]\Re[/latex] ile gösterelim.
Bu durumda Bir nüveden akan mağnetik akı [latex=inline]\Phi=\frac{NI}{\Re}[/latex] dir.
Yani bobinin sarım sayısı x içinden geçen akım / Relüktans mağnetik akıyı verir.
Relüktans aynen elektrikteki dirençde olduğu gibi
Telin boyu ----> nüvenin uzunluğu
Telin kesiti ----> nüvenin kesiti
Telin özgül direnci ----> nüve malzemesinin (N27) mağnetik geçirgenliği (permeabilitesi) ile özdeşleşir.
Nüve kesiti artarsa, mağnetik geçirgenlik artarsa nüve boyu küçülürse nüvenin mağnetik akıya olan gösterdiği zorluk azalır.
Reküktans [latex=inline]\Re=\frac{L}{\mu_o*\mu_r*S}[/latex]
Burada L nüvenin boyu, S nüvenin kesiti, [latex=inline]\mu_r[/latex] mağnetik malzemenin relatif permeabilitesi, [latex=inline]\mu_o[/latex] boşluğun perpeabilitesi
Relüktans birimi 1/Henry yani [latex=inline]\frac{1}{Ohm  saniye}[/latex] dir.
Manyetik akı birimi ise [latex=inline]\Phi[/latex] ise Weber (volt saniye) dir.
[latex=inline]\Phi[/latex] aynı zamanda Amper x Henridir.
1 Maxwell [latex=inline]10^{-8} Weber[/latex]   Weber (Wb)
S kesitinden [latex=inline]\Phi[/latex] akısı akıyorsa Akı yoğunluğu [latex=inline]B=\frac{\Phi}{S}[/latex] dir.
Birimi [latex=inline]\frac{Weber}{m^2}[/latex] dir.
1 Gaus = [latex=inline]10^{-4} Tesla[/latex] ya da [latex=inline]\frac{Wb}{m^2}[/latex] dir.
