TEK FAZLI ŞEBEKE ANALİZÖRLÜ AKILLI PRİZ PROJESİ
Başlatan seyityildirim, 06 Kasım 2016, 00:58:39
Cemre.
@FxDev hocam haklısınız. Bana kalırsa bu projede MCU bir kenara bırakılıp doğrudan ESP32 ile yola devam edilebilir. (Bu arada stok problemi var gördüğüm kadarıyla, seeedstudio da stok problemi yaşıyor biraz araştırmak lazım.)
ESP32'nin bazı ADC pinleri için Touch ibaresi eklenmiş, eğer donanımsal bir durum varsa tadından yenmez. Bu konuda forumca birşeyler de yapılabilir bence.
seyityildirim
#16
Esp32 kullanarak ayrı ayrı bluetooth ve wifi modülü kullanmaktan kurtulduk sanırım.  :)
Esp32 nin iç blok şeması
içinde ne ararsan var gibi . Esp32 nin nasıl programlandığı hakkında bir bilgim yok. Ancak yeterli döküman varsa öğrenilebilir.
Ancak bizim sinyal işlemeye de ihtiyacımız var. Bu konuda bu eleman eksik ve yavaş kalabilir.
Cemre.
İçinde iki adet 32bit core varmış, bilmem ki yapabilir miyiz?
FxDev
#18
Ben 2-3 adet söylemeyi düşünüyorum şimdiden. Eğer dediklerini yapabiliyorsa işlemci ki internet üzerinden yapılabilirliği gözüküyor ESP8266'nın pabucunu dama atar. Ek işlemciye gerek kalmaz ayrıca, ADC birimini merak ediyorum. Bence bu proje kapsamında bu işlemci ile yürümek en güzeli gibi @Cemre.  ve @seyityildirim .
Cemre ayrıca birazdan toprak hattı olup olmamasını nasıl bakmışız onla ilgili döneceğim sana.
Aşağıdaki linkten ben söyledim, söylemek isterseniz aklınızda olsun.
https://tr.aliexpress.com/item/ESP-32-WiFi-Bluetooth-module-Dual-core-CPU-Ethernet-port-MCU-Low-power-Bluetooth-ESP-3212/32736060322.html?spm=2114.13010608.0.0.ts06nN&detailNewVersion=&categoryId=400103
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
seyityildirim
Ben şu mereti araştırayım iyice o zaman. Sonuçları buraya rapor ederek konuyu tekrar hortlatırım :)
Cemre.
#20
Sinyal işlemeden kasıt akım gerilim rms değerleri okumak vs ise bence hiç yavaş kalmaz. Aksine çevre donanımları gördükçe (MII ve RMII arayüzleri dahi var) benim de kanım ısındı merete. Galiba SDK'lar şuan için sadece linux 64bit ve mac os için var yanlış mı baktım bilmiyorum.
Win için de varmış.
https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/docs/windows-setup.rst
Project Template.
https://github.com/espressif/esp-idf-template/blob/master/main/main.c
Bu arada Satır #1'e dikkat çekmek isterim.
seyityildirim
@Cemre.  hocam sinyal işlemeden kasıt 5. belki 7. harmoniğe kadar ulaşmak. FFT algoritmaları, FIR filtre falan gerekebilir.
Cemre.
Siz de bir bakın board bu haliyle kaç MHz'de çalışıyor. Int osc 8MHz denmiş. Board üzerinde osilatör yoksa 8MHz'de çalışıyordur. O zaman yavaş kalabilir. Ama kartın üzerinde kristal varsa 160MHz'ye kadar yolu var.
FxDev
#23
ESP yanılmıyorsam FreeRTOS + Adam Dunkels TCP/IP kullanıyordu. Meret gelinceye kadar analog tarafları bitirmek ve en azından delikli kartta çalıştırmak iyi olacaktır @seyityildirim.
Cemre Toprak algılamasını iki yolla yapmışız biz, birincisi toprak ile nötr arasındaki gerilime bakmışız, bunun belirli bir limit altında olması gerekiyor. Ama en kesin çözüm, fazı çok büyük bir direnç ile toprağa veriyoruz, bu direnç değeri oldukça yüksek 4M7 gibi örneğin, sonrasında toprak ucunu ölçüyoruz, eğer toprak varsa ve bağlantı kopuk değilse toprak ucu asla şebeke gerilimini takip etmeyecektir yalnız toprak kopuksa şebekeyi ölçüp duracağız. Buradan da toprağın kopuk olup olmadığını anlıyoruz. Kaçak akım rölesi atmayacaktır çünkü uA seviyelerinde akımları dolandırıyor olacağız. Yaptığım uygulamada bir de sürekli kontrol etme ve etmeme gibi iki yöntemle bunu yönetiyorduk.
Aşağıda da meretin IO'ları gözüküyor. Eğer SDK tarafı da iyiyse tadından yenmeyecek bir kontrolcü olmuş demektir.
leblebitozu
HexfeT
#25
Aliexpress'deki ürün fotolarında harici kristal osilatör görünüyor.
EK: Tanıtım videolarından birinde özellikle güç ölçümleri, current sense resistor vs. düşünülerek diferansiyel giriş koyulduğundan bahsediliyor. Kart üzerinde SENSOR_VP, SENSOR_VN pinleri mevcut. Sanırım dahili bir enstrümantasyon amp. barındırıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=HCGHb0OVz1s
LukeSkywalker
The power up to 240 MHZ, 600 dmips double CPU cores.WIFI, bluetooth, so, an SRAM built-in 520 k!!!!!
erkan614
Bildiğim kısımdan tavsiye
Kapasitif besleme kullanacak iseniz röleyi 24v bobinli seçin 20mA çekiyor böylece daha düşük kapasite ile çalışırsınız.
5v dönüşümü için 24 volt tan direkt 78L05 yeterli olacaktır
Olaki hızlı açma kapama olacak Röle açma kapama min 0.2sn bekleme verirseniz röle kontağı çekmemesi gibi durumlar olamaz
Böylece 470nF veya 680nF bile işimizi görür
Tabi esp modül kaç mA çekiyor bilmiyorum
seyityildirim
Alıntı yapılan: leblebitozu - 06 Kasım 2016, 19:52:19
Bu isler uretilmis mikrolar ve cipler var ornek olarak microchip in
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/en550260
Hocam Esp32 de dahili bluetooth, wifi, rf,ethernet var. Bu da şimdilik tercih nedeni. Tabi Esp32 yi adam akıllı çalıştırmayı, programlamayı becerbilirsek
