Gereksiz dosya temizleme programı
Başlatan एक होना, 15 Kasım 2016, 20:55:11
एक होना
Windows işletim sistemi kullanıyorum.
Denemek için yada kullanmak için program yüklüyorum.
İşim bittiğinde programı kaldırıyorum. Geride bir dünya dosya bırakıyor.
Kalan dosyalarda kimisinde text dosyası yada boş klasör bırakıyor.
Sistemden kaldırılmış programların geride bıraktığı dosyalardan nasıl kurtulurum ?
Temizlik için bir program varmıdır ?
kutahyaspor
Çözüm değil de önerim var, program denemek için sandboxie programını kullanın.
Çalışma mantığı;
एक होना
Hocam bir dahaki sefere bahsettiğin uygulamayı yaparım.
Şu an laptop da ciddi temizlik yapmam gerek.
İşletim sistemini tekrar yüklemek ve dosyaları taşımak biraz zor.
Bir arkadaşım program ismi söylemişti not etmediğim için unuttum.
Temizlik için tavsiye edebileceğiniz program varsa süper olur.
Cckleaner programı kullanıyorum. Sadece çerezleri siliyor. Register temizliği yapıyor okadar.
kutahyaspor
Tuneup Utilities programını kullanmıştım önceleri. İşinize yarayabilir belki.
engerex
Windows 10 da sistem sıfırlama var. Belki 8.1 ve 7 de de vardır.
Format atmışcasına sırıflama. Dosyalarını ve uygulamalar gider.
Yada sadece uygulamaları sıfırlar doayalarınız kalır.
sistem / denetim masasından çalıştırıyoraunuz.
एक होना
Melih1802
एक होना
@Melih1802 Hocam o program var bende. gereksiz dosylarıda siliyorsa o özelliğini bilmiyorum.
ccleaner (temp ıvır zıvır temizliği için)
ardından
easycleaner ile bir temizlik daha, reg edit dahil olarak. Ancak regedit temizliğinde dikkatli ve ne temizleneceğini bilen olmalısınız.
http://personal.inet.fi/business/toniarts/ecleane.htm
एक होना
@OG Hocam teşekkürler. Register olayı beni aşar.
Register haricinde temizlik yaparmı ?
Melih1802
Alıntı yapılan: Birol KURNAZ - 15 Kasım 2016, 22:13:21
Bu program ile sorun yaşamadım. Sanırım sadece x86 içindeki dosyaları silmiyor.
Alıntı yapılan: Birol KURNAZ - 15 Kasım 2016, 22:33:31
Değişik temizlik araçlarını barındırıyor.
resim yükle
एक होना
@meli Hocam 64bit işletim sistemi.
@OG  Hocam teşekkürler bilgi için.
Bir deneme yapamayım register e uzak olarak.
muhendisbey
ccleaner dışında başka program kullanmayı tavsiye etmem. Bilgisayarın gerekli dosyalarına zarar verip windows'u çökertiyor bir çoğu.
engerex
Microsoft çalışanı CCleaner kullanmayın tarzında bir şeyler söyledi.
Ayrıca bu programlar atık dosyaları bulur. Kalan dosya ve klasörlere pek bir şey yapmaz.
