16f1827 de kristal ayarı
Başlatan bulutay, 21 Kasım 2016, 14:08:52
bulutay
#byte oscon=0x99
#fuses INTRIC_IO,PLL
#use delay(internal=8MHz)
void main()
{oscon=0b11110010;
bu şekilde kristali ayarlamaya çalışıyorum ama olmuyor. yardımcı olurmusunuz acaba
bulutay
#fuses INTRC_IO,PLL  bu şekilde yazıyorum. ilk mesajda yanlış yazmışım
Eren Eraslan
hocam datasheetteki 58. sayfaya dikkat edin.
32mhz için gerekli register ayarlamalarından bahsediyor
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41391D.pdf
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
bulutay
kardeşim çok baktım ama atladıgım bir şey var . bir türlü stabil çalışmıyor 32 mhz  de
bulutay
65. sayfadaki osconn ayarlamalarını yapıyorum.  ama olmuyor. yapamadım bir türlü
Eren Eraslan
The 4xPLL is not available for use with the internal
oscillator when the SCS bits of the OSCCON register
are set to '1x'. The SCS bits must be set to '00' to use
the 4xPLL with the internal oscillator.
Osccon Registerını 0b11110000 olarak güncelleyip dener misin hocam
bulutay
onu denedim kardeşim. ama olmadı bir türlü
Eren Eraslan
Peki şöyle yapalım. Sorunun tam kaynağına inelim. 1 saniyelik blink yaptığında skoptan ne okuyorsun?
Yada osc hiç mi çalışmıyor
bulutay
Eren Eraslan
sende hiç yardımcı olmuyorsun :)
devrenin çalışıp-çalışmadığını nereden anlıyorsun peki?
led yakıp söndüremez misin en azından
bulutay
osc=0b11111010 yapınca çalıştı bit 6-3 ün bir tane bitini atlamışım çok tşk  sabahtan bu yana ugraşıyordum. çok tşk
bulutay
osctune register ini de ayarlamak gerekiyormuş 32 için
Eren Eraslan
32mhz için  SCS bitini 0 yap diyordu halbuki.  Kolay gelsin.
Ersin
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PROTECT,NOLVP,NOFCMEN,NOBROWNOUT,NODEBUG
#use delay(int=32000000)  // dahili osc 32mhz
bulutay
SCS 0 yaptıgımda  da olmadı
