Mini helikopter için dc motor yardım
Başlatan robikod, 26 Kasım 2016, 21:37:47
robikod
merhabalar,
mini bir helikopter yapacağım biraz farklı bir tasarım olacak 1 adet dc motor kullanmam gerekiyor ancak kullanabileceğim en hafif dc motoru kullanmam lazım. Nasıl bir dc motor seçmeliyim birçok dc motor çeşiti var. Fırçalı fırçasız hangisini tercih etmem daha doğru olur sadece ağırlık için değil pervanelerle daha sağlıklı kullanabilmem için ?
Cemre.
Bu tip minik uygulamalarda, özellikle çin malı avuç içi quadkopter modellerinde fırçalı dc motorlar göze çarpıyor. Ancak neredeyse hiç bilgi sahibi olmadan ne tip motor seçmeliyim sorusuna cevap verebilmek neredeyse imkansız. Önce bir sisteminizi anlatın, hareket aktarımı nasıl olacak, doğrudan mı, araya dişliler ile redüksiyon girecek mi, besleme gerilimi kaç V olacak, ne kadar akım kapasiteniz ve ne kadar uçuş ağırlığınız olacak gibi bilgiler olmadan seçilecek motor pek iş görmeyecektir.
önce ağırlığı belirleyin daha sonra pal (pervane) ve onu çevirebilecek ve o çekişi sağlayacak motoru belirleyin.
BLİZZARD
umarım diğer yazarlar dışlamaz ama tek dc motorla olmaz senin iş ... umarım yanılırım yaparsanız haber verin taparım size  :o
harti212
Tek motor sadece kalkışa yarar, bi tane de Kuyruk kısmına yön vermek için küçük bir motor koymalısın(Gerçeğinin fotoğraflarıyla karşılaştırırsan başarıya ulaşırsın.
Öncelikle malzemeler en hafif malzeme olmalı maket için, motorun hızı önemli,çektiği akım önemli, malzeme hafifse basit bir soğutucu fan motoruyla bile yapıldığını gördüm, bobinler aynı duruyor bi tek üstündeki pervane helikopter pervanesi şeklinde ortasında mıknatıs olan bişeydi.
Motorun yönü önemli yere doğru üflemesi lazım.
Tek motorla da olur, disli aktarma sistemiyle ikinci pal tersi yonde ayni cekis yonune gore dondurulur. Boylelikle rotasyon engellenmis olur, kuyruk pervanesine gerek kalmaz.
Cemre.
Maxon mini bldc motorlari inceleyin derim..
gumush
Oncelikle mevcut helikopterlerin tasarimlarini incelemenizi oneririm.
coaxial denen cift palli sistemlerde muhittin abinin dedigi gibi tek motor ile kullanim olabiliyor. kaldirma kuvveti motor hizinin yanisira pal acilarinin degismesi ile saglaniyor. Hatta hareketlerin akici olmasi , yuke geldigi noktalarda devrin cok dusmemesi icin yuksek sabit devirde ( governor yardimi ile ) calistirilip sadece pal acilarini degistirerek kaldirma saglaniyor.
Diger tipte ise ama rotor'dan disliler ve kayis yada torque tup ile kuyruga hareket aktarilarak pallerin neden oldugunun tersi yonunde hareket saglanarak helikopterin kendi etrafinda donmesi engelleniyor.
Genel yorumlarda oldugu gibi sistemin tahmini ucus agirligi ve hareket kabiliyeti istegi bilgileri gelirse tahmini motor bilgilerini bulabilirsiniz. Bunun icin yine mevcut uzaktan kumandaki helikopter sistemlerini inceleyeiblirsiniz. Onlarin motor bilgileri iyi referans olabilir.
Kendi yapiminiz icin en zor kismi pallerin baglanabilecegi ve donus sirasinda bunlarin acilarinin servolar ile degistirilebilecegi kafa kisminin tasarimi olacaktir. Gerci artik tasarimlari eski flybarli sistemlere gore daha sade ama yinede en zorlayici kisim orasi olabilecektir.
http://www.rchelicopterfun.com/DFC.html
Hikmet Gumus  izmir
