HDD'yi bir başka makineye takmak.
Başlatan Zoroaster, 27 Kasım 2016, 13:02:29
Zoroaster
Win7 ve üzerinde özel programlarımın kurulu olduğu HDD'mi çok farklı bir başka anakarta takmak istersem şu anda çalışmakta olan makinede hangi ön hazırlıkları yapmam gerekir?
Seytan deliginden kacti.
Klein
Takacağın makinedeki donanımların sürücüsünü indirebilirsin.  En azından  İnternete çıkmaya yetecek kadar sürücü indirsen iyi olur.
Eğer takacağın  PC ile  takılı olan PC arasında fazla donanım farkı varsa  hiç açılmayabilir. Başlangıç medyasına ihtiyacın olabilir.
Denetim masasında kurtarma medyası oluşturmanı sağlayacak bir araç mevcut. Ama yerini tam hatırlayamadım.
Zoroaster
İşin kötüsü HDD'yi nasıl bir makinaya takacağımı bilemiyorum.
HDD'yi yurt dışına götürüp orda satın alacağım makineye takmam gerekecek.
Bir ara sanki forumda buna benzer bir şey konuşulmuştu.
Windows 10 ise yeni taktığın makinada lisan problemi çıkartacak.Donanım değişiklikleri olduğu için birçok sürücünün kurlumunu yapacak düşük sıkıtıyla ilerlemek için basit tavsiyem şu;
önce Klein dediği gibi yeni makinanın donanın sürücülerini indirin, HDD'si sökülecek mevcut bilgisayarı güvenli modda açıp içindeki bilgisayar donanımlarını sürücülerini kaldırın bilgisayarı kapatın (tekrar açmayın mevcut makinanın donanım sürücülerini kurmaya başlar)ve mevcu HDD öyle çıkartın ki yeni taktığınız makinadaki donanım ile mümkün olduğunca az çakışma olsun.
Andromeda
Hdd ile birlikte ana kartı da yanına alsan..?
engerex
Bunun için kesün bir şey söylemek zor. WinXP zamanı sadece işlemci değişikliğinde boot esnasında mavi ekranda kaldığımızı bilirim. Hiç açılmazsa nasıl sürücüleri yükleyeceksin? Diski çalışan başka pc ye takıp korunan dosyalara ulaşamamakta var. Diskin bozulma ihtimali de mevcut. Önce buna hazırlıklı olup dosyaları yedeklemek gerek.
En sağlıklısı temiz kurulum yapmak.
Zoroaster
Son çare ana kartı da götürmek.
Olmadı ana kartın ve HDD'nin girebileceği kadar büyüklükte minik bir kutu yapayım. Slotlara takılı kartım yok. Fan vs de takılacak.  Güç kaynağı alınacak. Ufff.
Melih1802
Hocam eğer Harddisk iniz SSD değilde tavsiye ederim. Çok Fark ediyor.
Zoroaster
Melih1802
İş yeni kuruluma doğru gidiyor gibi görününce, oldu olacak SSD güncellemesi olsun kurulum işi hızlansın amacı ile yazmıştım. Yoksa sorunda bildiğiniz gibi bir etkisi yada faydası yok. Sadece hız.
cevat1
Alıntı yapılan: Zoroaster - 27 Kasım 2016, 14:05:00
Anakarta gerek yok. Disk yeterli. Eski HDD sadece bilgilerinizi, fotoğraf, dosya, video, belge vs. vs... görmeniz için kullanın.
Çalışan bilgisayar üzerine eski HDD takar, yedeklerinizi kullanırsınız. Doğru olan bu...
Yoksa işletim sistemi, lisans sorunu, sürücüler uğraştırır durur, bir sürü iş...
Mr_YAMYAM
Yapılandırılmış bir HDD i başka yere götürüp yine yapılandırmak oldukça mantıksızdır.
Bunun anlamı, kendi oturduğunuz evin düzenini aynen başka yere götürüp aynı düzeni kurmak gibidir.  ;D
Bir HDD i başka yere taşımanın tek mantığı olabilir.
1 Kişisel dosyalar.
Kişiye özgü dosyalar, PDF, DOC, TXT veya benzer çalışma kayıtlarının olduğu dosyalardır. Kişilere özeldir ve kıymeti kişinin çalışmaları ile ilgilidir.
2 Kurulu yazılımlar ve programlar.
Mevcut sistemde çalışan bazı özel programlar ve yazılımlardır. Yine kişilere özgü olan bu yazılımlar kişilerin kullanma önemine göre değerlendirilmektedir.
Her durumda yapılması gereken şudur.
Eğer bir Sistem HDD i başka bir yere taşınacaksa bunun tek mantığı yukardaki iki maddede açıklanmış unsurlardır. Bir işletim sistemi aynı özelliklerdeki başka bir makinaya transfer edilse bile çalışmayacaktır. Çünkü sistem kurulumunda IRQ adresleri tespit edilir ve donanım özelliklerine göre belirlenir. Herhangi bir donanım değiştirilirse IRQ ve yapılandırma değişeceği için sonuç MAVİ EKRAN diye tabir edilen ÇAKIŞMA olacaktır.
Dolayısı ile kişi sadece kendi özel çalışma dosyalarını ve özel programlarının setup dosyalarını (Varsa kurulum CD'lerini) HDD in ayrı bir bölümüne (Genellikle D bölümü) kopyalayıp taşıyabilir. Başka bir PC ye takıldığında istenilen programlar o PC ye install edilir ve kullanılan programların dökümanları yine kullanılabilir.
ÖZETLE:
>Taşınması gereken şeyler sadece kişilere özel veri dosyaları ve kurulum dosyaları olabilir. Bu yazılımlar HARİCİ bir DEPO (YEDEK HDD) ye depolanırsa gidilen her yerde kullanılabilir.
Zoroaster
Okan AKÇA
Win 7li harddiski baska pc takincada çalışıyor.
Yuunus
chipsetler birbirine yakin ise sorun cikmiyor, yeni donanimlari bulup win kendisi yukluyor ama biri intel digeri intel vs gibi ise cogunlukla mavi ekran cikiyor, sanirim donanim adresleri karisiyor. illede takmaniz gerekiyorsa kurulu suruculeri kaldirin; eth, vga vs driverlari silin ve ilk acilisi guvenli modda yapin.
