Bana Mosfet Kullanmayı öğretirmisiniz ?
Başlatan muhittin_kaplan, 05 Aralık 2016, 12:47:37
Yuunus
Primer bobininin sarjda kalma suresini degistirerek
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 30 Ocak 2017, 12:16:33
mosfet i PWM ile sürdüğümüzü dolayısıyla gücü ayarlayabildiğimizi düşünelim.
DRAIN de de aynı pwm sinyalin evrilmiş(yüksek genlikli) halini görürüz. Peki bu SwMode güç kaynakları nasıl oluyor ? Çıkış Düzgün bir DC oluşturma işlemini nasıl Hallediyorlar ?
Smps de giriş DC kabul edilir. Ac220 direkt
dogrulutur. Bu iş için tasarlanmış sürücü
entegresi; çıkış gerilimininden gelen geri
besleme ile frekans ve/veya duty değerlerini
ayarlayip tam gerilimin çıkmasını sağlar.
Buradaki sihirli nokta 50Hz den yüksek bir
frekans kullanılmasıdır. Genelde 50, 67,100
ve 132KHz kullanılmaktadır. Hem de trafo
ebatları ve bakır oranı da küçülmüş olur.
Muyat
Mosfetlerde di\dt nasıl hesaplanır.
Örnegin ıf3205 mosfeti ele alırsak datasheettedeki Source-drain ratings bölümündeki revers recory time ve revers recory charge bilgileriyle neyi belirliyoruz?
vedataytekin
Slm  ben forumda yeniyim .birazda acemiyim  bir sorum olacaktı  devrede bd243 ısınıyor birazdaha amperi yüksek olan bd911 kullandım yine ısınmaya devam ediyor  bunun yerine  mosfet kullansam yararı olurmu   yada  başka ney kullanabilirim
Yapmak istediğiniz işlemi ve/veya şemanızı eklerseniz
daha fazla yardım alabilirsiniz...
vedataytekin
Devrede trafonun sağında 2 adet bd243 var  arkadaki ısınıyor   birkacgün çalıştıktansonra  yanıyor ve yanarken 12 volt giriş diyotlarınıda yakıyor
Nedir bu cihaz?
Belki sadece transistör kullanılması gerekiyordur.
Soğutucu yerleri var ama. Bağlanmamış...
xoom
Hayvanlarin etrafına çekilen elektirikli tel devresine benziyor.
foseydon
Alıntı yapılan: vedataytekin - 01 Ağustos 2017, 18:53:32
Hocam, mahsuru yoksa devre şemanızı paylaşsanız? Fotoğraflardan sağlıklı bir yorum yapmak pek olası değil. Ya devrenizde bir sorun var, veya çıkışınız kısa devre oluyor. Her halükarda transistörden geçen akım fazla olduğu için, transistörünüz yanıyor diye düşünüyorum.
vedataytekin
Bu cihaz elektrikli çit   aküden aldığı 12 voltu  yaklaşık  10ila15 kv ya çeviren bir cihaz
Soru, bu haliyle kalirsa cevap almaniz zorlasir.Isinmanin oldugu devrenin semasini koymalisiniz ki yorum yapilabilsin.
vedataytekin
Şeması yok hocam  sorunu hallattim birvşekilde teşekkür ederim ilginiz için
Teğmen
@mehmet Merhaba
Alıntı YapSmps de giriş DC kabul edilir. Ac220 direkt
İletileri okurken dek geldi sizin yazınız
Şimdi ben buck converter smps yapmaya çalışıyorum.şebekeden doğrultup 12V 1 A Dc gerilim elde etmeye çalışıyorum.
Burada anahtarlama devremde kullanacağım mosfeti nasıl seçmem gerekiyor?
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
1A çıkış için mos kullanmanıza gerek
yok. Direkt sürücü entegre işinizi
görecektir. En basitinden Viper, Top serileri
olabilir. Bir çok çeşit var. Frekans ve
gücünüze bağlı olarak birini kullanabilirsiniz.
