pic ile h köprülü tek fazlı inverter
Başlatan KingTiger, 08 Aralık 2016, 00:37:38
KingTiger
Alıntı yapılan: Emre_Tuncay_ - 10 Aralık 2016, 22:00:06
H köprüsü yerine AC kıyıcılara baksana belki işini görür
DC to AC yapmam istendi. İnverter işte
ipek
eğer trafolu ve ışığı kısıp açmayacaksan nette bir sürü buldum.
http://s3.dosya.tc/server9/uj22hk/UPS.rar.html
h köprü olusa 300 volt lar lazım ,kolay ac 220 'yi doğrultursun bir ntc bir 400v 100mf kondansatör ile elde edersin,köprüyü PWM lersin,
tam terside olabilir dc 12volt yada 24 volt'tan ups mantığı ile LM3525 kullanarak 300 voltu elde edersin bu arada orijinal kurallarına göre sarılmış SMPS stepUp trafosu gerekecek ,zalim bir hocan varmış...
KingTiger
Alıntı yapılan: ipek - 11 Aralık 2016, 02:46:43
Ben nasıl yapacam... Kolay diye aldım tek fazlı inverter diye...
KingTiger
Alıntı yapılan: vardal57 - 10 Aralık 2016, 21:38:35
Tek fazlı inverter dediyse şöyle yapıyorsun arkadaş
Bir adet köprü diyot alıyorsun 4 adet mos alıyorsun
1 adet 18f452 veya 16f877 alıyorsun aşağıdaki şemayı kuruyorsun iki adet ır2110 al sonraki süreci şemayı kur buradan yaz sana anlatayım...
bu devreyi kurayım
EFESU
#34
Kur  yardımcı  olalım
Bu devre smps tasarımları  için
lamba parlaklığını ayarlamak  için frekans la  oyanaması gerekecek
220 doğrultup  h  kopruye verip çıkışı  direk lambaya vermek daha doğru
olur die dşnyrum
http://microcontrollerslab.com/complete-circuit-diagram-pure-sine-wave-inverter/
Bu  linki  incele istersen
KingTiger
Alıntı yapılan: EFESU - 12 Aralık 2016, 10:44:23
Kur  yardımcı  olalım
olur die dşnyrum
Çıkışta sinüs olmasına gerek yok. Kare dalga olur çıkışta. Transformator kullanmam gerekli mi? H köprüsünden gerilimi yükseltemiyor muyuz
EFESU
H koprusu asla  yukseltmez  bu  metod  kontrol amaçlıdır
Technology
Hocalarım merhaba bende bu konuda çalışıyorum ama bu saf sinüs elde ederken 2. H köprüdeki anahtarlama nasıl olacak? tamam belli derecelerle tetikleyeceğim. Örneğin 18,36,54,72,90,90,72,54,36,18 gibi, bunu öğrendim ama mesela 72 den 90 dereceye geçerken duty'nin genişliğini nasıl ayarlanıyor. İnverterde anlamadığım nokta burası
