CCS C için SD Kart fat kütüphanesi
Başlatan Mucit23, 08 Aralık 2016, 15:58:40
Selamlar
Pic18 ile SD Karta bir TXT dosyası oluşturup içine uzunca log lar kaydetmem gerekiyor. Bu konuda çalışan bir kütüphane bakıyorum.
İnternette birçok örnek var bu konuda ama ben daha önce hiç sd kart kullanmadım bu yüzden kütüphanelerin nasıl kullanılacağını anlayamadım. Çoğunu CCS ye import edemedim bile. Bu konuda yönlendirme yapabilecek olan varmı?
Güncel
Arkadaşlar SD kart kullanımı için çalışan bir kütüphane arıyorum. Bu konuda çalışan kimse olmadımı? Yardım lütfen.
kantirici
@kantirici ElmChan'a baktım fakat kütüphaneye import edemedim bir türlü. CCS ye oturtamadığım yapılar var. İşin açıkçası beceremedim. Birkaç tane kütüphane denedim ama 2GB SD kartıma bir txt dosyası açamadım bir türlü
ahmet_zxc
sd kart kullanacaksan ccsc yi hemen terk et.
hayattan soğursun mesleği bırakırsın, deneme bile.
Hocam CCS de zaten pointer işleri biraz sorunlu çalışıyordu. Sorun muhtemelen ondan. XC8 için SD kart örneği Arıyorum. Eğer XC8 de bunu yapabilirsem tüm projeyi XC8 ortamına taşıyabilirim.
ahmet_zxc
xc8 de hem michrochip in kendi kütüphanesi hemde nette bolca örnek mevcut. birkaç tanesini denersen birinden mutlaka olumlu sonuç alırsın.
Hocam Ufak ufak uğraşıyorum. Şuanda XC8 için petit fatfs ve fatfs kütüphanesini felan indirdim. Ama henüz programa import edemedim.
Şu XC8'deki kütüphane olayını anlayamadım. CCS de kurulum klasörünün içerisinde birçok kütüphane var. GLCD, LCD çevre donanımları çeşitli ic ler vs. XC8'de bu tip çevre donanımları için başvuracağım adres neresidir? Baktım kurulum dosyalarında yok.
Mesela Peripheral Library'yi yükledim. Burada kullanılan mcu nun çevre birimlerine ilişkin kütüphaneler var(Spi, I2C, ADC, UART vs) Bunlar projede nasıl eklenir kullanılır?
sadogan
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 09 Aralık 2016, 13:59:16
sizde böylemi oldu
